Лазерная резка на заказ
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 05.08.2022, 08:25 | Сообщение # 16 |
| Да пустая тема--я несколько ЛС с чертежами отправлял--быстрее в кредит станок для пивного картона купить и самому резать
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
LaserWorks | Дата: Вторник, 29.11.2022, 02:01 | Сообщение # 17 |
| Всем привет! Делаю для себя файлы под лазерную резку. Вот пример: https://disk.yandex.ru/d/hJF31gu42jekcg Заменил ссылку, должна работать. Это пока так, на посмотреть... Файл с расширением .ai . Это страница 17 для резки модели танка Т-28 от WAK. Если есть интерес, могу сделать тему и размещать в ней готовые файлы. Порядок резки в файлах следующий: 1. Фиолетовый слой - резка на сквозь внутренних отверстий 2. Красный слой - разметка на деталях 3. Черный слой - Резка внешнего контура. Нумерация соответствует журнальной странице, но можно делать слоем для разметки. В дальнейшем планирую делать перегруппировку деталей для резки по соответствию толщины по листам. В общем, зависит от Вас, надо или не надо. Еще раз повторю - файлы бесплатно.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Вторник, 29.11.2022, 03:26 |
kazbek | Дата: Вторник, 29.11.2022, 03:21 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте, LaserWorks! Это шикарное предложение, и будет очень востребовано. А по какому принципу Вы будете отбирать материал (журналы) для подготовки файлов под лазерную резку? ...и да, Ваша ссылка https://disk.yandex.ru/d/C-vuw4vu3Wsbag - "В ссылке опечатка, либо владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ."
LaserWorks | Дата: Вторник, 29.11.2022, 03:35 | Сообщение # 19 |
| Журналы под подготовку файлов буду выбирать по простым принципам: 1. У меня есть скан журнала. 2. Это кто-то будет собирать ( с освещением на сайте). 3. Желательно - тематика БТТ, жд техника. Но могу и авиацию, флот, строения... 4. Файлы идут "бельком", т.е. под покраску....Можно делать резку и по ранее напечатанным на цветном принтере файлам, но это уже зависит от тех, кто будет резать... В общем пока как-то так....
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:17 | Сообщение # 20 |
| Stl у сестры фотополимерный..если кто хочет недорого в этом формате присылайте файлы
Fedor700 | Дата: Вторник, 29.11.2022, 14:54 | Сообщение # 21 |
| Всем здравствовать!
Так же занимаюсь лазерной резкой, вырезаю выкройки из картона и бумаги для своих моделей. Результат можно посмотреть тут - https://vk.com/market-162584054?w=product-162584054_8303839. Основная тема авиация (каркасы, колеса, двигатели). Детали остаются на листе. Все вырезанные элементы только под покраску. Кому интересно, обращайтесь - https://vk.com/club162584054.
Сообщение отредактировал Fedor700 - Вторник, 29.11.2022, 14:57 |
marmot | Дата: Вторник, 29.11.2022, 19:54 | Сообщение # 22 |
| Цитата LaserWorks ( ) В общем, зависит от Вас, надо или не надо. Еще как надо! Двумя руками за. Начал осваивать подаренный гравер, но пока дальше экспериментов не пошло. Когда будут результаты, также присоединюсь к выкладыванию. В наземной технике вижу смысл в резке траков, протекторов, катков, решеток, выштамповок. Каркасы можно и ножем порезать.
Картонные крылья
LaserWorks | Дата: Вторник, 29.11.2022, 20:14 | Сообщение # 23 |
| Файлы для резки траков танка Т-35 от Modelik.
Файлы можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/SZYhEmXLzSGubA Указания по резке файлов: Каждый трак состоит из 5 деталей. Толщина картона и количество деталей указано в имени файла. деталей №1 условно дано на 2 гусеничные цепи. Слои при резке располагать так: 1. Фиолетовый слой - резать насквозь( это внутренние отверстия) 2. Красный слой - разметка ( разметка по деталям) 3. Желтый слой - резка под пальцы трака ( в идеале - до середины толщины материала), но если резчик не очень надежный, то сделать просто разметку, по которой после резки выбрать канавки ножом прямо на блоке. Этот слой есть только на детали №3 4. Черный слой - внешний контур ( резать насквозь) в нем есть перемычки, чтобы детали не выпали. Собирать лучше на булавочках в виде гвоздиков. Они бывают в канцтоварах, швейных магазинах и наверное в Леонардо.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Вторник, 29.11.2022, 20:16 |
Leksar | Дата: Пятница, 02.12.2022, 01:05 | Сообщение # 24 |
| Красота !!! Вот еще бы понять чем их открывать ))))
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 03.12.2022, 09:09 | Сообщение # 25 |
| Я не понял.. толи режете, то ли только чертежи и дальше офис и картон? Выслал векторный файл, спросил про нарезру, прислали ссылку на станок.... Но мне одна модель нужна, я пока не готов морально тоже мастерскую заводить
MIV | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 00:18 | Сообщение # 26 |
| Цитата Leksar ( ) Красота !!! Вот еще бы понять чем их открывать )))) CorelDraw у меня великолепно справляется.=)
Leksar | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 17:25 | Сообщение # 27 |
| MIV, Спасибо ) Я уже открыл
umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:22 | Сообщение # 28 |
| Цитата LaserWorks ( ) только у меня " ничего не найдено автор удалил или скрыл..... и т д?
umishel | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:32 | Сообщение # 29 |
| тоже прикупил себе недавно граверок для резки пивного картона. пока привыкаю. ПО пользуюсь LightBurn . pdf очень хорошо понимает. единст. надо убирать лишнее ( стрелки например) и выставлять скорость и мощность под свой картон.
Цитата Каркасы можно и ножем порезать. - извините Не согласен. как раз ровный каркас уже пол дела. ИМХО пока вырезаю каркас для TYDIRIUM STAR WARS
Сообщение отредактировал umishel - Пятница, 23.12.2022, 20:32 |
marmot | Дата: Пятница, 23.12.2022, 20:50 | Сообщение # 30 |
| Классно режет. С обдувом? Какая мощность?
Картонные крылья
