Бумажное укулеле
nothings | Дата: Вторник, 16.02.2021, 07:31 | Сообщение # 1 |
| Лучи приветствий всем любителям бумажного моделирования! Короче похоже настала пора отвлечься от всего что происходит, и я некоторое время назад, где-то в начале февраля, решил попробовать замутить бумажную гитару. Потом подумал-подумал, и решил что гитара это видимо слишком, поэтому остановимся на ее мини-версии, а именно - укулеле. Причем оказалось что они есть тоже разных размеров, там 4 или 5 основных, так вот я выбрал почти самый маленький - сопрано, у него полная длина где-то 52-55см. По модели пианино я уже представляю что бумажные струны кое-как можно заставить звучать, но там они были разной длины, а тут придется "играть" только шириной. Также хочу в этот раз обойтись без картона, сугубо бумажными деталями. Но тут по идее проблем не должно быть - "бутерброд" из бумаги толщиной 1мм мне кажется даже прочнее такого же по толщине картона. Но посмотрим.
За выходные и часть прошлой недели сделал следующее: гриф (с усилением продольными ребрами жесткости):
детали механизма для головки грифа: шестерни:
Коллекция моих моделей
nothings | Дата: Вторник, 16.02.2021, 07:35 | Сообщение # 2 |
| червяки:
и крепления:
колки (в этот раз в отличие от пианино решил их делать не из скрученной бумаги, а тоже "бутербродом", т.к. там нужна щель для струны, а в бумажном стержне её вырезать - не самое приятное занятие. К тому же можно сделать безболезненный переход с круглого сечения на квадратное, чтобы вставлять в шестерни. Надеюсь прочности хватит):
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 16.02.2021, 18:37 |
bhaad | Дата: Среда, 17.02.2021, 21:02 | Сообщение # 4 |
Награды: 10
| так вот как выглядит безумие. струны то хоть не из бумаги будут?
удачной сборки!
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Сообщение отредактировал bhaad - Среда, 17.02.2021, 21:02 |
nothings | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:35 | Сообщение # 5 |
| bhaad, спасибо! Надеюсь пока что струны тоже бумажные подойдут. Как бы в пианино я уже использовал их, т.е. в каком-то виде они звуки издают. Тут правда длина струн одинаковая должна быть, а высота тона разная, да и вопрос - насколько адекватно бумажные полоски будут себя вести если их прижимать-отпускать на разном расстоянии. В общем есть нюансы, но будем посмотреть
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 17.02.2021, 23:45 |
bhaad | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:46 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| тогда может вообще не заморачиваться со струнами и взять нейлоновые или из лески сделать?
nothings | Дата: Четверг, 18.02.2021, 00:54 | Сообщение # 7 |
| bhaad, возможно так и придется сделать, если с бумажными будет облом
nothings | Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:33 | Сообщение # 8 |
| движемся далее, закончил "обшивку" корпуса и вклеил в нее гриф, попытался дополнительно усилить еще в месте крепления:
верхнюю деку в настоящих гитарах всегда усиливают (как и нижнюю в принципе), а т.к. у меня там только один слой бумаги, то тем более нужна доп. жесткость. Поэтому "напилил" из бумажных полос склеенных по 10-12 штук вот таких ребер жесткости
и подклеил их к верхней деке. Схему сам придумал, как мне показалось она должна как-то передавать усилие от бриджа к грифу, но я особо не шарю в этом, будем опытным путем выяснять )):
также приклеил бридж. Сделал его так чтобы можно было вставлять планку с нижним порожком, т.к. возможно будет не совсем ок если плоскость струн будет параллельна плоскости гитары, и надо будет пробовать их "поворачивать" на 90 градусов
итого, основные части в принципе готовы, буду тестить собсно как себя поведут струны и вся конструкция под нагрузкой, выглядит на данный момент так
голова грифа конечно больше подошла бы для какого-нибудь heavy-metal кастома, чем для укулеле но решил не рисковать, т.к. по опыту пианино знаю что более мелкие шестерни не всегда справляются с нагрузкой
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 18.02.2021, 18:35 |
bhaad | Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:42 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
| у харди-гарди много деталей крутящихся, выглядит эпично, ну это так - может в будущем захотите собрать, у вас выйдет клево
nothings | Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:16 | Сообщение # 10 |
| bhaad, ох, там принцип же звукоизвлечения другой, насколько я понял, как у скрипки. Я как-то думал об этом, но пока кажется для бумаги это слишком )
А по гитарке - вроде как заиграла с бумажными струнами Много нюансов конечно - и звук далёк от оригинала, и невозможно настроить на нужную высоту (пришлось на октаву ниже), и расстраивается довольно быстро, и по ладам не особо строит, но в целом кое-как простую мелодию изобразить можно. Но в принципе модель задумывалась не про музыку, а про саму возможность полностью бумажной гитары, так что оставлю как есть пока...
Из последних доработок - разметка грифа под порожки (нашел в нете калькулятор какой-то для расчета расстояний)
сами порожки (из 2 полосок бумаги, одна пошире, другая - поуже):
"маховички" для червячного механизма:
Струны также из двух полосок офиски склеенных суперклеем (кстати суперклей юзал для всей модели в основном, чтоб ничего не повело, и для ускорения, но думаю в принципе и хороший ПВА бы может справился). Там нужно 2 повыше настроить, а 2 пониже, соответственно сделал 2 струны шириной 2 мм, и 2 - шириной 3 мм
Собственно и всё, в сборе выглядит вот так
Механизм натяжения работает норм, прочности конструкции в целом достаточно. Верхняя дека деформируется под натяжением, но не критично(на правой фотке видно как тени от струн "прогнулись" - вот это из-за деформации деки). А вот гриф вообще ровный, без намёка на искривление. Проверил "краш-тестом" - конструкция выдерживает натяжение струны вплоть до обрыва.
Так что всё, модель завершена, постараюсь вскоре запилить видос с какой нибудь мелодией, тогда закину в галерею
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 19.02.2021, 19:23 |
bhaad | Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:33 | Сообщение # 11 |
Награды: 10
| клево!
nothings | Дата: Суббота, 20.02.2021, 01:21 | Сообщение # 12 |
| bhaad, благодарности )
Создал тему с финальными фото/видео в галерее
billabong73 | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 06:14 | Сообщение # 13 |
| Алексей, очередная работа из серии"А слабо?..." По ходу ни разу не слабо! Каждый раз, затаив дыхание, неужели получится???
nothings | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 18:16 | Сообщение # 14 |
| billabong73, спасибо) Тут были основные опасения что всё погнётся когда струны будут натянуты. Но нет, выдержало
