Радиальный двигатель
nothings | Дата: Пятница, 02.04.2021, 07:51 | Сообщение # 1 |
| Доброго вечера всем. Несколько раз уже посещала мысль о действующем радиальном двигателе, но как-то не доходил ход до этого. И вот вроде дошёл, надеюсь ) Сначала хотел собрать модель которую разработала и выкладывала тут на сайте Rada, но "полистав" развертки понял что она довольно сложная, я к своему стыду даже не совсем до конца понял работу клапанов, плюс хотелось бы мелкую модель, а при уменьшении разверток все будет еще сложней... В общем решил пока собственную конструкцию запилить, с "упрощенным" КШМ и ГРМ, по типу такого как я уже делал в модели V6, когда клапаны стоят внутри призмы и открываются одним кулачком-эксцентриком. В общем буду смотреть по ходу, если так не сработает, возможно вернусь все-таки к разработке Rada
Пока же запилил развертки, и начал с КШМ. Обычно в радиальных двигателях вроде шатуны "крепятся" по кругу к общему коннектору, который уже передает усилие на коленвал, но на мелких размерах я подумал такой коннектор сделать вряд ли у меня выйдет, поэтому решил шатуны непосредственно к коленвалу крепить, но нижние части сделать в виде "вилки", чтобы всем хватило места на коленвале. Верхние части шатунов:
Нижние:
соединительные части (двигатель планируется 6-цилиндровый, поэтому один шатун будет одной пластиной, остальные 5 - в виде "вилок" с увеличивающейся шириной):
далее сделал вот такой стапель, чтобы при сборке шатунов выдержать правильное расстояние между осями на коленвале и на пальце:
вот что в итоге вышло:
и после водружения на коленвал:
Коллекция моих моделей
Rada | Дата: Пятница, 02.04.2021, 10:29 | Сообщение # 2 |
| Приветствую Я свой двигатель в том масштабе что нарисовала сама не смогла сделать отвыкла мелочи клеить. Я его увеличила в два раза и что то собрала. Правда шарик там уже не справился крутить, я дунула автомобильным компрессором через камеру от мяча (для равномерности). Он работал, потом я захотела поднять обороты, накачала в мяч уже побольше давления он крутанулся и всё. Загнуло шатуны и повредило клапана (перестали закрываться), я отложила это всё, оно года два полежало на полке и потом просто при очередной уборке было выброшено (наигралась, а практического применения я и не планировала)
По поводу цилиндров почему их на настоящих двигателях нечётное количество я прочитала что так обеспечивалась равномерная работа, так как они все были четырёхтактными и работали через цилиндр - за два оборота получалось что все цилиндры отрабатывали с равными промежутками. Но у нас тут всё проще и работают они все подряд)))
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
nothings | Дата: Среда, 07.04.2021, 06:23 | Сообщение # 4 |
| Похоже все-таки надо было начинать переделывать сразу после первого инцидента с клеем В общем собрал до конца весь мотор:
а оно не работает
Как всегда в таких случаях, точную причину сложно установить - предполагаю что либо слишком большое трение/сопротивление из-за "случайно переусиленных" клеем частей, либо кривовато собраны клапаны и поэтому возможно не до конца закрываются.
Но я решил все-таки еще одну попытку сделать, поменял по ходу дела конструкцию клапанов и воздуховодов, в сторону упрощения, и надеюсь увеличения надежности
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 07.04.2021, 06:39 |
nothings | Дата: Пятница, 09.04.2021, 06:40 | Сообщение # 5 |
| Второй заход идет в целом побыстрее, все-таки уже многие моменты отработаны. Полностью готова половина с КШМ, поршнями и цилиндрами, она в целом такая же как в первой версии -
А вот клапаны сделал другой конструкции - с одной стороны они попроще, а с другой - меньше вероятность заляпать клеем "шарнир" (т.е. место сгиба) - теперь на той поверхности которая неподвижно должна крепиться к корпусу сделал прорезь, и клей будет наноситься только на ту часть которая с противоположной стороны клапана, т.е. даже если он впитается и распространится чуть дальше, до "шарнира" не должно доходить. В общем как-то так -
И всё это в сборе -
Вращается теперь значительно легче чем в прошлый раз, если держать за вал и дуть на цилиндры как на турбину, то присутствует даже некоторый "выбег", значит как минимум удалось избежать прошлых косяков с клеем в неположенных местах ) Собсно сейчас осталось доделать воздуховоды с заглушками цилиндров, кулачок, крышку "газораспределителя" со входным патрубком, и тестить
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 09.04.2021, 06:50 |
Kirill102 | Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:39 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Надеюсь, заработает!
Rada | Дата: Пятница, 09.04.2021, 23:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата Kirill102 ( ) Надеюсь, заработает! он стирлинга бумажного завёл, этот то думаю точно заведёт)))
nothings | Дата: Суббота, 10.04.2021, 03:47 | Сообщение # 8 |
| Таки да, заработало
Kirill102, Rada, спасиб за поддержку ) Помогло получается
Цитата Rada ( ) он стирлинга бумажного завёл - о да, стирлинг - это боль и гордость в одном флаконе ))
Еще пару фоток в почти готовом виде (без входного патрубка) -
на минимальных оборотах где-то что-то задевает и стопорится, вероятно один из шатунов слишком "широкий" получился, но когда увеличиваешь поток воздуха, становится незаметно. В общем сча буду делать видос с демонстрацией работы
UPD: ссылка на галерею: https://only-paper.ru/forum/18-27321-1
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 10.04.2021, 09:09 |
Kirill102 | Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:49 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| Аплодисменты. Переходящие в овацию! А выкройки будут доступны?
nothings | Дата: Вторник, 13.04.2021, 04:01 | Сообщение # 10 |
| Kirill102, данке шон ) Выкройки есть, но такие, "технические", без номеров и прочих "условностей". Нннада ? Есть планы их "причесать", но пока болею, хз когда руки дойдут
