Понедельник, 17.06.2024, 22:18
Малый барабан
nothingsДата: Среда, 15.12.2021, 07:45 | Сообщение # 1
Дратути здесь.
Где-то в конце лета посетила меня мысль продолжить изыскания в теме бумажных муз. инструментов, и стало интересно можно ли сделать какое-то подобие барабана из бумаги.
Всегда хотел себе ударную установку дома, но и с местом не особо, да и в квартире не очень гуманно такое заводить, если только электронные, но они (если качественные) довольно дорогие. Так вот хотя бы "сольник" может попробую сделать smile
Одно время я играл в группе, так что с принципами работы самого инструмента знаком, и вот несколько недель назад начал собственно реализацию, причем в этот раз планируется не уменьшенная модель, а такого же размера как бывают оригиналы.
Начал тогда с самой трудоёмкой (и стрёмной) части - с болтов. Трудоёмкая - потому что накручивать бумажные витки резьбы довольно долго, а стрёмная - потому что по идее чтобы натянуть мембрану нужно большое усилие и хз выдержат ли такое бумажные болты.
В общем вот как развивались события. Я решил сделать сразу длинные заготовки для резьбы для болтов и гаек, а потом разрезать их на части и из них уже делать готовые изделия. Так вот, берём трубку с разметкой под витки
берем сами витки
потом дооооолго мотаем, и получаем что-то вроде этого:
разрезаем эту длинную заготовку на куски
накручиваем бумажных стержней
сажаем резьбу на стержень на клей
и потом с другой стороны наматываем "головку болта"
по плану болты должны подходить под стандартный 4-гранный барабанный ключ, поэтому обрубаем грани и доводим до нужной толщины (если надо, в более поздних версиях картон уже не использовал)
Прикрепления: 9931643.jpg (184.8 Kb) · 7123591.jpg (232.1 Kb) · 9411852.jpg (55.5 Kb) · 8477164.jpg (119.3 Kb) · 2182097.jpg (210.9 Kb) · 3969302.jpg (99.2 Kb) · 1562682.jpg (96.1 Kb) · 5967751.jpg (176.6 Kb) · 5153904.jpg (162.2 Kb) · 3831246.jpg (128.4 Kb)
Коллекция моих моделей
nothingsДата: Среда, 15.12.2021, 07:58 | Сообщение # 2
Потом были гайки. С болтами попроще, т.к. там хоть и нужно аккуратно и долго, но все-таки технология уже мне была знакома. А вот для гаек придумал следующий процесс:
Начало похожее - берем трубку с разметкой для витков (но трубка в этот раз из одного слоя тонкой бумаги и склеена встык, чтобы можно было как можно легче ее разрезать), и также наматываем витки:
потом - один из самых неприятных этапов: лезвием прорезаем вдоль витков, стараясь не распилить сами витки
чтобы в итоге осталась спираль
дальше уже попроще - эту спираль накручиваем на "оправку" - стержень с "однослойной" резьбой (спираль сделана из 4 слоёв)
отрезаем на оправке кусок нужной длины для гайки
и оборачиваем этот кусок спирали бумагой смазанной клеем
получается в итоге как-то так
Дальше буду приклеивать какие-то упоры, чтобы гайка не проворачивалась, но это по месту посмотрим.
В общем как написал, за несколько недель самая муторная и демотивирующая часть сделана, сейчас надеюсь дело быстро пойдет, или по крайней мере быстрее
Прикрепления: 4277641.jpg (198.6 Kb) · 6496902.jpg (111.0 Kb) · 8024086.jpg (171.1 Kb) · 8997844.jpg (202.6 Kb) · 1784547.jpg (85.8 Kb) · 0157633.jpg (99.0 Kb) · 3650113.jpg (90.6 Kb) · 1116135.jpg (140.6 Kb) · 7384861.jpg (139.2 Kb)
FdrДата: Среда, 15.12.2021, 14:33 | Сообщение # 3
Безумству храбрых поем мы песню. (А. Пешков).
bhaadДата: Среда, 15.12.2021, 20:07 | Сообщение # 4
Награды: 10
blink глазик дергается
СтаричокДата: Среда, 15.12.2021, 20:51 | Сообщение # 5
Как музыканту, очень интересно что получится! Пластик и пружину настоящие будете ставить?
nothingsДата: Среда, 15.12.2021, 22:51 | Сообщение # 6
Старичок, у меня всегда изначальный план по моделям - по-максимуму "only-paper", т.е. пока планирую все бумажно-картонно-клеевое.
В этом как раз в частности идея была - послушать(если получится) как бумажная мембрана будет звучать. Если конечно в процессе натяжения, или после первого удара не лопнет band
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 15.12.2021, 22:51
nothingsДата: Четверг, 16.12.2021, 07:14 | Сообщение # 7
К слову, в самом начале я пробовал кое-какой "опытный образец" сделать, вот что вышло biggrin
оно конечно по звуку ни о чём, примерно как по картонной коробочке постучать ) Зато я понял что подструнник делать из бумажного подобия пружин - дело бесполезное. Есть мысли чем его заменить, но это позже будет, пока вот - корпус. Сделан из двух слоев отборного клёна 1-мм картона
на внешнем слое предусмотрены прорези - в них будут вклеиваться крепления для гаек
Прикрепления: 9051014.jpg (95.0 Kb) · 7580709.jpg (111.9 Kb) · 1330917.jpg (142.0 Kb) · 1694733.jpg (162.7 Kb) · 9732424.jpg (175.4 Kb) · 1940240.jpg (136.0 Kb)
nothingsДата: Суббота, 18.12.2021, 07:27 | Сообщение # 8
Креплениями дальше и занимался, их собрал вот из таких нехитрых частей
получилось в итоге такое
также обзавёлся "мембранной" частью. Делал из сегментов, т.к. во-первых диаметр барабана великоват чтобы сделать из целого куска бумаги даже А3, а во-вторых я подумал что может из-за направления волокон "цельная" мембрана будет неравномерно растягиваться, так что сделал сегменты, волокна в которых идут от центра к краям
Прикрепления: 7336990.jpg (237.3 Kb) · 1630762.jpg (242.9 Kb) · 8931534.jpg (111.3 Kb) · 6603365.jpg (87.6 Kb) · 5082704.jpg (232.2 Kb) · 5549994.jpg (106.2 Kb) · 1402048.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 18.12.2021, 07:29
nothingsДата: Воскресенье, 19.12.2021, 07:30 | Сообщение # 9
далее скрутил по внешнему диаметру "пластика" обод с упорами под болты. Делаю на 8 болтов, вероятно для картонного обода надо бы больше, но посмотрим как пойдет, пока оставлю так.
примерка прошла, хоть и туго, но мембрана с ободом посажены на корпус
Переходим к отличительной черте рабочего барабана - подструннику. Как я писал, сделать его похожим на прототип вряд ли получится в бумаге, т.к. там обычно используют длинные витые пружины из тонкой проволоки. Я же решил что если суть его работы в том чтобы создать много точек соприкосновения чего-то натянутого с мембраной, то по идее можно обойтись полосками бумаги с наклеенными на них "выступами" из миллиметрового картона. Берем размеченную заготовку с полосками (делал из целого куска бумаги, чтобы длина полосок точно была одинаковой, для равномерного натяжения)
нарубаем кучу этих самых "выступов" - это картонные параллелепипеды 4х1х1 мм
и склеиваем всё это воедино
также собрал "включатель" подструнника - обычно настроечный болт совмещен с ним, но в бумаге/картоне такая конструкция сложновата будет, поэтому я решил разнести их - болт будет с одной стороны, а рычаг - с другой
Прикрепления: 9221992.jpg (131.6 Kb) · 0106666.jpg (173.2 Kb) · 2099958.jpg (84.3 Kb) · 8945517.jpg (190.3 Kb) · 8838493.jpg (300.8 Kb) · 9090208.jpg (195.3 Kb) · 6620222.jpg (148.8 Kb) · 9987407.jpg (195.6 Kb) · 4800128.jpg (278.4 Kb) · 6132870.jpg (209.3 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Воскресенье, 19.12.2021, 07:31
nothingsДата: Вторник, 21.12.2021, 07:39 | Сообщение # 10
По механизму для струн - сделал Болт
и Гайку
которую вклеил в подвижную тягу (за нее будет цепляться один конец подструнника)
а ходить эта тяга будет вот в таком корпусе
Также доделал вторую мембрану с ободом. Она такая же как та что я показывал ранее. Обычно нижнюю (или резонансную) делают тоньше верхней, но у меня будут две одинаковые, думаю для бумажной версии барабана уже такие нюансы несущественны.
Из мелочей - заготовил вот такие "крючки", или "захваты", чтобы цеплять подструнник за тягу с одной стороны и рычаг - с другой
Гайки обзавелись упорами
Все делаю максимально упрощенно, ибо хочется уже поскорее увидеть услышать результат
Даже палочки уже накрутил из нескольких листов А3 smile
В общем склеиваю/скручиваю всё что наделано в кучу, может еще какую-то подставочку сделаю, и можно будет тестить
Прикрепления: 8494696.jpg (93.5 Kb) · 3607921.jpg (136.6 Kb) · 9080148.jpg (164.1 Kb) · 4283775.jpg (119.7 Kb) · 0457109.jpg (97.9 Kb) · 0918946.jpg (87.0 Kb) · 7875694.jpg (185.8 Kb) · 3687474.jpg (157.5 Kb) · 4812199.jpg (161.4 Kb) · 8024821.jpg (126.5 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 21.12.2021, 07:42
nothingsДата: Среда, 22.12.2021, 07:58 | Сообщение # 11
Штош, не без проблем, но инструмент зазвучал :))
Выглядел он после сборки вот так:
А проблемы таковы - на одном болте при закручивании оторвалась втулка с резьбой. Сама резьба к счастью не пострадала, поэтому это было быстро устранено - посадил втулку на место с обильным количеством клея.
Но в целом болты и гайки конечно слабоваты - в настоящем барабане в процессе натяжения мембран обычно ориентируешься на момент когда болт начинает туго закручиваться, а в моей модели - крутить надо аккуратно, сугубо до появления похрустывания smile - это значит где-то видно пошло расслоение резьбы, и дальше ничего хорошего не предвидится ) В общем, кое-как закрутил, и раскручивать стрёмно, будет видимо неразборная конструкция.
После натягивания мембран, натягивал струны, и на той стороне где рычаг, лента подструнника порвалась - хз, может перетянул, или перетерлась. Но это тоже довольно быстро пофиксилось вклеиванием нового участка ленты.
Дальше была "проба пера", и в какой-то момент я попал палочкой по стыку сегментов, и они по этому стыку разошлись - видимо там было маловато клея, да и сами полоски которыми склеивались сегменты надо было пошире сделать, там всего по 2мм захват. В общем это место я склеил, но кое-как, потому что доступ только с одной стороны поверхности.
Но, несмотря на все "нюансы", результат как по мне норм - звук чем-то похож на не очень хорошо натянутый обычный малый барабан, я когда-то играл на похожем от списаннной советской ещё установки. Видос со звуком постараюсь вскоре запилить, как говорится, не переключайтесь )
Прикрепления: 9840738.jpg (108.0 Kb) · 6184509.jpg (165.3 Kb)
nothingsДата: Четверг, 23.12.2021, 06:29 | Сообщение # 12
Всё, ушло в галерею, всем спасибо за внимание ))
