Desert Eagle Mark XIX 50AE
Otgart | Дата: Суббота, 06.04.2019, 08:23 | Сообщение # 16 |
| Goto_Bad, Спасибо за помощь) Ствол доработать будет не проблема, но я также хочу оставить его 2-х компонентную конструкцию для удобства сборки. После сборки швы можно замаскировать, чтобы конструкция казалась монолитный. Как думаешь, нормально будет?
Goto_Bad | Дата: Суббота, 06.04.2019, 18:11 | Сообщение # 17 |
| Otgart, собирать его от этого не легче, потому, что частей при сборке ствола получается все равно намного больше двух, а тут еще надо сделать так, чтоб эти еще и подходили хорошо, имели красивые места приллегания плюс пин, которого в простой конструкции нет вообще. Мне как раз то, что он сложнее и понравилось.
Otgart | Дата: Суббота, 06.04.2019, 22:26 | Сообщение # 18 |
| Goto_Bad, Я понял) Что ни будь придумаю тогда.
Otgart | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 00:00 | Сообщение # 19 |
| Goto_Bad, Кстати. Я конечно читал у тебя на форуме об этом, но все же мне интересно. Ты не пробовал сделать газоотвод к газовому поршню? А то как то крутится эта идея в голове, есть куча идей как это сделать, но хотелось бы хорошего совета от тебя по этому поводу)
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 03:49 | Сообщение # 20 |
| Otgart, Не пробовал. Сверлить бумагу нельзя, она расползается только. Единственный вариант - проложить внутри трубочку из бумаги. Чтоб ствол не был пустотелым, его нужно заполнить чем-то. Я бы намотал заготовку из бумаги, в ней вырезал канавку, в которой проложил трубочку.
Otgart | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 14:07 | Сообщение # 21 |
| Goto_Bad, Да уж, придётся с этим повозится)
Otgart | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 06:28 | Сообщение # 22 |
| Goto_Bad, Привет. Слушай. Сегодня я сидел разбирался с патроном и сделал 3д модель по твоим чертежам, но у меня до этого была уже готовая модель которую я сделал сам по найденным чертежам. Я заметил что твои размеры отличаются от тех которые я нашел сам, потому хотелось бы уточнить какой чертеж будет правильным. Цветной вариант это твой, черно-белый мой, также прикрепляю найденный мной чертеж.
Otgart | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 06:35 | Сообщение # 23 |
| Сегодня также переделал затвор, старался сделать его по максимуму идентичным.
Сообщение отредактировал Otgart - Понедельник, 08.04.2019, 06:40 |
Goto_Bad | Дата: Вторник, 09.04.2019, 04:16 | Сообщение # 24 |
| Otgart, то ранний набросок патрона, можешь смело удалить.
Otgart | Дата: Вторник, 09.04.2019, 06:09 | Сообщение # 25 |
| Goto_Bad, Ок)
Otgart | Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:36 | Сообщение # 26 |
| Сегодня наконец то закончил корректировку 3д модели рамки.
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 06:23 | Сообщение # 27 |
| Otgart, уже заметно лучше! Есть еще момент
![](/_fr/255/s5032853.jpg)
Можешь рамку в продольном разрезе показать, чтоб изнутри было видно половинку?
Otgart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 16:20 | Сообщение # 28 |
| Goto_Bad, Я кстати вот с этим моментом и не разобрался) смотрел смотрел и в итоге сделал пока так как есть. Разрез пытался сделать но программа что то выделывается и никак не хочет это делать. Я сконвертирую эту модель в чертёж и сделаю разрез. Сегодня закину.
Otgart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:10 | Сообщение # 29 |
| Goto_Bad, Косяк я убрал, но вот разрез все никак не получается сделать. Я уже испробовал все, но строить разрез все никак не хочет. Ну я уверен там все строго по твоим чертежам, плюс минус)
Сообщение отредактировал Otgart - Воскресенье, 14.04.2019, 17:52 |
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:12 | Сообщение # 30 |
| Otgart, форма достаточно сложная, даже я не всегда могу однозначно понять, что я там начертил.
