Воскресенье, 28.04.2024, 21:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Архитектура » Nikko Toshogu Shrine (Yomeimon) (Япония)
Rick101Дата: Понедельник, 01.02.2010, 09:34 | Сообщение # 1
Несколько месяцев неспешной работы принесли результат в виде такого симпатичного "домика":
С процессом сборки можно ознакомиться здесь: http://only-paper.ru/forum/37-2840-1
EgorkaДата: Вторник, 02.02.2010, 05:59 | Сообщение # 2
Я рассматривал модель,пока не спохватился,воистину Ворота сумерек.
Красивый замок.
Rick101Дата: Вторник, 02.02.2010, 09:44 | Сообщение # 3
egorka, Разработка модели не ахти- большие по площади детали, большие нагрузки на места склейки в криволинейных местах и при этом всем отсутствие внутреннего каркаса, местами непонятная инструкция, линии сгибов, обозначенные жирным пунктиром, жирные линии разрезов темно- красного цвета (и это на светлых- то деталях). Но при этом всем модель получилась даже похожей на оригинал smile
Надо побольше почитать про эти Ворота сумерек, чтобы знать чего ожидать от модельки. Может вокруг неё нужно магический круг очертить или в пентаграмму заключить на всякий случай? biggrin
EgorkaДата: Четверг, 04.02.2010, 04:01 | Сообщение # 4
Одобряю .
МаришкаДата: Четверг, 11.02.2010, 09:18 | Сообщение # 5
Поздравляю с завершением!
Красота!
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
Rick101Дата: Четверг, 11.02.2010, 19:20 | Сообщение # 6
Пасиба я старался... ah
SatanДата: Четверг, 11.02.2010, 22:09 | Сообщение # 7
Обалденно!!!
