RomanDN | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:10 | Сообщение # 1 |
| Как сделать масштаб, чтобы модель была размером как оригинал? Заранее спасибо!!
nd223 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:55 | Сообщение # 2 |
Группа: Заблокированные
| та очень просто, перед нажатием кнопки "развернуть" снимаешь галочку "авто" и задаешь размеры оригинала. Если модель уже развернута - тискаешь 2дменю / изменить массшаб развертки / указать масштаб, и задаешь габарит модели (можно только один из них: длину, ширину, или высоту)
Dobriu | Дата: Среда, 03.04.2013, 10:20 | Сообщение # 3 |
| Смотря что брать за оригинал... я давеча клеил шлем, задал размер по ширине, взял с запасом хорошим, на армирование... так он потом не то что на армирование, на голову даже не налез
Veikbar | Дата: Суббота, 01.06.2013, 07:04 | Сообщение # 4 |
| Модель у меня в максе пиленая но не полностью. Представляет собой несколько крупных кусков. Соответственно нужно развернуть каждый кусок на несколько лоскутков в пепакуре отдельно. его точные параметры я конечно же не знаю. Но указание масштаба 100% дает не верные размеры разверток.
Как вариант думаю можно создать в максе например кубик с известными размерами. Развернуть его в пепе с указанными размерами и поставить галочку использовать по умолчанию. На всякий случай записать показание масштаба. Потом разворачивай любые поверхности с указанием это самого масштаба. Во всяком случае у меня показания масштабирования остались те же, что и у кубика после задания габаритов. Правда на сколько такой метод может быть точен не могу сказать.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 01.06.2013, 07:29 |
