Четверг, 25.04.2024, 12:18
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Пепакура / Pepakura » Кто-нибудь ПЕПАКУРОЙ владеет?
nextnicДата: Вторник, 19.05.2015, 15:36 | Сообщение # 211
Цитата Modeller ()
nextnic, нет. они будут в разнобой.
Ясно, спасибо. Я почему-то полагал, что раз сама 3D-сцена не меняется равно как и настройки в Пепе, то объекты должны иметь одни и те же размеры.
С уважением, Николай.
mencerДата: Среда, 14.10.2015, 02:18 | Сообщение # 212
Добрый день.В скетчапе создалМодель яхты гран-ларж
но возникли проблемы в пепакуре.С обшивкой разобрался
переделав полигоны
А вот со шпангоутами проблема
Даже загрузив отдельно и пользуясь ножом получается совсем не так как хотелось.Дорисовываются дополнительные плоскости и режет не так.Теперь с пазами.Как понимаю их наверно надо рисовать отдельно,а вот размер шпангоутов тоже наверно надо подкорректировать отдельно на толщину обшивки, или это можно в пепе.коэфициент подсчитал0,2375.Тем более это не трудно и делаться будем в масштабе 1/24.
Прикрепления: 6221339.jpg (220.5 Kb) · 3350144.jpg (202.2 Kb) · 3903290.jpg (118.5 Kb) · 5879372.jpg (265.9 Kb) · 2958281.png (133.3 Kb) · 9565866.jpg (204.9 Kb) · 2776079.jpg (209.6 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 14.10.2015, 02:48
Misha_MkДата: Пятница, 16.10.2015, 20:35 | Сообщение # 213
mencer, Привет) У меня была такая проблема при экспорте модели из Скетчапа в obj, решилось все экспортом в 3ds.
Про коэффициент - не совсем понял, я толщину бумаги уже в графическом редакторе учитывал.
ModellerДата: Пятница, 16.10.2015, 22:08 | Сообщение # 214
mencer, грузи в Pepakur-у по одной детали. Резать будет так как надо.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
mencerДата: Суббота, 17.10.2015, 02:43 | Сообщение # 215
Misha_Mk, В 3д и экспортировал.А коэффициент это уменьшение из масштаба 1:1 в 1:24 Modeller, Вот что у меня начало получаться
Научился склеивать и разобрался с клапанами
Но вот пока еще не знаю надо ли уменьшать шпангоуты до разворота в пепакуру,или после извлечения,или можно в самой пепе уменьшить прилегающую грань к обшивке
Прикрепления: 4878909.png (82.9 Kb) · 9495720.png (92.0 Kb)
ModellerДата: Суббота, 17.10.2015, 06:13 | Сообщение # 216
mencer, Масштаб в пепе 1:1 выставляй. Будет тот размер как и в 3d.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 17.10.2015, 06:16
mencerДата: Воскресенье, 18.10.2015, 00:17 | Сообщение # 217
возникла еще одна проблема.Как сделать зеркальную деталь и соедbнить её.В скетчапе получается полная фигня.В пепе пробовал использовать mirror invertion и повторно import file но нужные поверхности не склеиваются
Прикрепления: 8174032.png (101.6 Kb)
mencerДата: Среда, 21.10.2015, 22:30 | Сообщение # 218
Добрый день.Возникла следующая проблема.Как редактировать линии.К примеру .Место приклеивания рубки и палубы пробовал разрезать,но при стыковке линия исчезает,а некоторые линии за место сплошной почему то пунктирные
Прикрепления: 2596930.png (105.4 Kb) · 3387808.png (161.9 Kb)
ModellerДата: Среда, 21.10.2015, 23:00 | Сообщение # 219
mencer, Кисточка "разукрашка" точнее кнопка с карандашами. До этого залезь в Settings, вид и тип линий меняется там.
В Pepakure никак.
3DMax
3D фотограмметрия
mencerДата: Четверг, 22.10.2015, 01:36 | Сообщение # 220
кажется разобрался.В ручную всё стирать
Короче все полигоны что были при переносе надо удалять стеркой
Прикрепления: 3967450.png (107.4 Kb) · 4775724.png (229.8 Kb)
ModellerДата: Четверг, 22.10.2015, 02:39 | Сообщение # 221
mencer, стёрка, может быть не лучшим способом. Двигай слайдер, в этом меню, и лучше закрашивать то что останется вместо стёрки. линии могут понадобиться.
3DMax
3D фотограмметрия
mencerДата: Четверг, 22.10.2015, 04:40 | Сообщение # 222
Самое неприятное при перемещении ползунка-Это пропадание нужных линий первыми,а стёрка.Работает достаточно быстро если использовать захват линий.
Vitold_VessoneДата: Четверг, 22.10.2015, 05:49 | Сообщение # 223
А зачем вообще все эти извращения? Ненужные линии можно и в пейнте стереть.
mencerДата: Четверг, 22.10.2015, 05:55 | Сообщение # 224
Всё!Понял!Дошло как закрашивать линии.
Для тех кто проклинает скетч скажу из опыта метода тыка.Только создание дополнительных полигонов в скетче дает нормально развернуть в пепе
Прикрепления: 1768925.png (146.6 Kb) · 8172034.png (95.5 Kb)
mencerДата: Четверг, 22.10.2015, 06:00 | Сообщение # 225
Vitold_Vessone, Вообще то действительно стираются и довольно не плохо.Даже весь лишний мусор прекрасно стерся
