Разворачивание моделей в пепакуре
Modeller | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 04:11 | Сообщение # 406 |
| Геннри, Вот это ты мазохист. Реальный такой)
Режешь уже после развёртыша, или до него? Если после то явный садомазо уж прости)))
Геннри | Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:21 | Сообщение # 407 |
| ЦитатаModeller ( ) Режешь уже после развёртыша, или до него? Если после то явный садомазо уж прости))) И до и после. До нарезаю на поперечные линии (рассказывал выше ) , после нарезаю длинные линии на короткие и раскладываю их на листах компактно. Если представить что это игра - пазл, то можно получать от этого удовольствие, совсем даже не мазо )
Сообщение отредактировал Геннри - Вторник, 06.12.2016, 20:31 |
punk_rulezzz | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:08 | Сообщение # 408 |
| Здравствуйте, есть файл в stl сохраненный из dwg 3d модели, это модель памятника воинам ВОВ в сельской школе, Pepakura Designer разворачивает но пользоваться ей не умею помогите пожалуйста возможно не бесплатно.
Alex62982 | Дата: Пятница, 02.06.2017, 03:11 | Сообщение # 409 |
| Такая беда - есть модель грузовика. Открыл в пепакура дизайнер. Там оказалось несколько модификаций в одной. То есть 3 варианта кабин и 5 вариантов шасси. Открыл список частей. Оставил то,что надо. После этого сделал сохранение. Открыл сохранённое. Решил развернуть. НО!!! РАЗВОРАЧИВАТЬ СОБИРАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ВСЕ ЧАСТИ). Как правильно сделать, чтобы развернуло то, что выбрал. Экспорт тоже не помогает. Разные сохранения тоже не помогают.
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
nextnic | Дата: Пятница, 02.06.2017, 03:52 | Сообщение # 410 |
| Цитата Alex62982 ( ) НО!!! РАЗВОРАЧИВАТЬ СОБИРАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ВСЕ ЧАСТИ) В чем сделана модель? Не знаю как в других редакторах, но если модель экспортировалась из Макса такое бывает если в сцене присутствуют другие объекты, НО ОНИ ПРОСТО СКРЫТЫ!!! У меня было именно такое. И тут либо лишнее удалить - сохранить - Export, либо сразу Export selected.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 02.06.2017, 03:59 |
Alex62982 | Дата: Суббота, 03.06.2017, 16:46 | Сообщение # 411 |
| В том то и вопрос - удаляю лишнее, сохраняю или экспортирую, заново открываю. Открывает то, что сохранилось. Но, когда нажимаю развернуть, он пытается развернуть изночальную модель (все части). Даже пробывал малые детали - или решётку радиатора, или кабину... Всё равно хочет развернуть всю.
Geolog235149 | Дата: Среда, 08.11.2017, 21:52 | Сообщение # 412 |
| Нужна помощь в разворачивание.Не возьметься ли кто за такую модель Пр 955 Борей
squirrelfish | Дата: Четверг, 09.11.2017, 00:49 | Сообщение # 413 |
| Geolog235149, так уже развернули.
XDiem | Дата: Четверг, 09.11.2017, 20:03 | Сообщение # 414 |
| Цитата Geolog235149 ( ) Не возьметься ли кто за такую модель Пепа не настолько гибкий инструмент, чтобы развернуть 7.000 полигонов, развертке будет предшествовать длительный период допиливания лобзиком. Так что подумайте, стоит оно того и не проще ли самому сделать. И в дополнение к ссылке выше скажу, что для скеча вроде как есть плагин, который разворачивает объемные объекты на плоскость.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Четверг, 09.11.2017, 20:06 |
Geolog235149 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 20:05 | Сообщение # 415 |
| Большое большое спасибо.
mencer | Дата: Пятница, 10.11.2017, 00:39 | Сообщение # 416 |
| XDiem, плагин есть только каждый полигон в нем надо разворачивать поочередно.Это очень долго и муторно.Гораздо проще разбить модель на отдельные компоненты и каждый в отдельности развернуть в пепакуре.Я так делаю.Моя модель которую Я развернул в пепе весит значительно больше 13571,58 кб по сравнению с 1911кб
Сообщение отредактировал mencer - Пятница, 10.11.2017, 00:46 |
osa64 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 05:10 | Сообщение # 417 |
| mencer, а файлы msh и blob можно скормить какому-то 3д редактору?
mencer | Дата: Пятница, 10.11.2017, 06:21 | Сообщение # 418 |
| osa64, Возможно ваш комп не может определить тип файла.Я сейчас посмотрел просторы интернета и узнал,что есть программы и сайты для такого определения.Лучше наверное всё таки загрузить её на каком то сайте и определить какое расширение obi.dwg.skb или kmz.или ещё какое то
XDiem | Дата: Пятница, 10.11.2017, 17:46 | Сообщение # 419 |
| mencer, вы меня не услышали. Вес модели не определяет возможность ее разворачивания. osa64, я уже писал в личке, напишу еще раз тут. Поищите редакторы или конвертеры под вашу игру. Не существует универсальных редакторов для всего, а *.msh вероятнее всего сокращение от mesh, что, подозреваю внутреннее расширение движка игры. Кстати, напишите уже ее название или сайт откуда взяли...
xdiem.blogspot.com
osa64 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:30 | Сообщение # 420 |
| сайт не имея никаких данных о прототипе хотел используя 3д модель сделать чертеж. А от него уже плясать...
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 10.11.2017, 22:34 |
