Воскресенье, 28.04.2024, 10:09
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Обзор журналов издательств » YG-model » 35 Ракета-носитель 11а511 «Союз-У»
JodenДата: Вторник, 23.02.2021, 03:28 | Сообщение # 16
понятно, спасибо
Neyasyt83Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:50 | Сообщение # 17
Добрый день! а данная модель тест проходила по сборки? Деталь с1 (низ) меньше, чем деталь с3 верх! Круг деталь с2а невозможно установить на низ детали с1. Как с этим быть?
Neyasyt83Дата: Суббота, 17.04.2021, 23:00 | Сообщение # 18
И в модели РН Ангара деталь C03i длина не соответствует месту установки данной детали. деталь Т02 оказалась короткой, данная деталь не соединяется с деталью Т01. детали D03i (x16) нет в выкройке. sad
belikДата: Воскресенье, 18.04.2021, 03:54 | Сообщение # 19
Возможно у нас разные наборы выкроек. Но:
Дет с2а у меня не шпангоут (круг) а усеченный конус, средняя часть сферического оголовка третьей ступени.
Хотя в инструкции дет с2а идет как шпангоут.
И просмотрев выкройки я пришел к выводу, что третья ступень (блок выкроек с3) и переходной отсек (блок выкроек с1)
в моем наборе будет собираться как в модели Союз ФГ масштаба 1:48.
Хотя инструкция сделана под вариант с дет с2а как шпангоут.
Конечно видно что многое в модели просто перемасштабировано из 48-го в 33-тий.
В инструкцию не внесены изменения.
В частности это касается дет с3а и с3а-1 их шаблон дан в масштабе 1:1 для 33-го масштаба,
а размер для уточнения указан как для 48-го масштаба.
Но ничего, это мелочи, разберемся.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 18.04.2021, 04:03
Neyasyt83Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 05:31 | Сообщение # 20
Как тогда соединить деталь С1 и С3??? Диаметр разный!
belikДата: Воскресенье, 18.04.2021, 05:46 | Сообщение # 21
На сколько разный?
В 48-м они соединялись через склейку.
И сходилось все идеально.
Т.Е. диаметр с3 и малый диаметр с1 были абсолютно одинаковые.
Neyasyt83Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 06:10 | Сообщение # 22
2 мм с края где-то.
bhaadДата: Вторник, 20.04.2021, 00:39 | Сообщение # 23
Награды: 10
можете продемонстрировать? ато может просто все о разных вещах говорят?
belikДата: Вторник, 20.04.2021, 02:13 | Сообщение # 24
Вот что было у меня в масштабе 1:48
с1 и с3 сопрягаются идеально.
Диаметр f4 действительно больше большого диаметра с1 примерно на 4 мм (2 мм на сторону)
Но это заложено в конструкции самой ракеты.
И в модели дан переходной шпангоут.
Прикрепления: 4319665.jpg (54.0 Kb)
ShorrCanДата: Среда, 05.05.2021, 05:54 | Сообщение # 25
Издатель
Я поздно увидел. Надо писать в личку.
По Союзу всё верно - Деталь с1 (низ) меньше, чем деталь с3 верх - и так и должно быть.
Она как конус входит сверху в с3. Узел сложный, но в инструкции подробно показано.
По Ангаре - трубопровод надо чуть наростить в длину, он белый и это легко.
По мелочевке - не понял что за деталь, спрошу.
Пишите в личку.
Neyasyt83Дата: Среда, 05.05.2021, 06:35 | Сообщение # 26
Когда я увеличел масштаб с 48 до 33 то! Деталь с3 совпала полностью а вот деталь с1 намного больше той что в бумажном виде. Я по Вашим комментариям всё равно не понял wacko
Сообщение отредактировал Neyasyt83 - Среда, 05.05.2021, 06:36
Neyasyt83Дата: Среда, 05.05.2021, 06:38 | Сообщение # 27
С2а на низ детали с1 как у вас на схеме невозможно установить!
ShorrCanДата: Среда, 05.05.2021, 06:52 | Сообщение # 28
Издатель
Завтра попробуем собрать этот узел вместе.
Союзов уже много собрано, странно что этот узел раньше не вылазил.
ShorrCanДата: Среда, 05.05.2021, 07:14 | Сообщение # 29
Издатель
У меня села, правда без шпангоутов и прочего, это уже завтра
поупражняюсь, если время будет.
ShorrCanДата: Среда, 05.05.2021, 07:16 | Сообщение # 30
Издатель
На сколько мм низ детали с1 у Вас меньше детали с3?
  • Страница 2 из 3
