Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Обзор журналов издательств » YG-model » 15 Буран 1:33 (обзор журнала)
15 Буран 1:33
ShorrCanДата: Четверг, 01.03.2018, 21:28 | Сообщение # 1
Издатель
Модель эпохального для меня и СССР орбитального корабля.
74 полноцветных листа А3, вес журнала 1590 грамм.
разработка Леонида Черкашина
в магазине https://yg-model.prom.ua/p663468139-buran-izdelie-11f35.html
(приношу большие извинения за качество фото, фоткал в не очень освещенном
помещении телефоном)
Сообщение отредактировал ShorrCan - Четверг, 01.03.2018, 21:30
efyaДата: Четверг, 01.03.2018, 21:39 | Сообщение # 2
ShorrCan, теперь к нему "Энергию" надо сделать.... wink
ShorrCanДата: Четверг, 01.03.2018, 21:51 | Сообщение # 3
Издатель
Она есть. 141 лист сама Энергия, и примерно 15 - стол под неё.
и она скоро будет в печати - примерно 20 экземпляров сделаю.
Но стоить будет в районе 100 долл.
zxigorДата: Пятница, 02.03.2018, 02:29 | Сообщение # 4
Группа: Модератор форума
это П..Ц. простите за мой инглишшшш
я в ШОКЕ (уже забыл про В-52 от ГПМ) surprised
от аватарки не откажусь ...
ShorrCanДата: Пятница, 02.03.2018, 02:37 | Сообщение # 5
Издатель
http://only-paper.ru/forum/108-24305-1
АлексДата: Пятница, 02.03.2018, 06:53 | Сообщение # 6
что то мне подсказывает что количество листов можно было сократить, думаю что минимум на десяток благодаря оптимизации компоновки деталей, конечно круто что все что должно быть рядом находится на одном листе и ни с чем не пересекается, но это крайне не экономно в плане бумаги, на десяти листах из показанных огромное количество свободного места, сетовать на то что моделист обыщется и не найдет нужных деталей из-за того что они раскиданы по разным листам не стоит, модель такого плана соберут единицы, и эти единицы явно не будут начинающими....
С Энергией скорее всего тоже самое, по этому если еще не запустили печать рекомендую оптимизировать
_____________________
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 02.03.2018, 06:55
ShorrCanДата: Пятница, 02.03.2018, 06:59 | Сообщение # 7
Издатель
Так и есть. Оптимизация действительно слабая, но есть детали,
которые одни на целом листе.
Зато детали сгруппированы по частям корабля, сперва нос, потом центральная часть,
потом крыло, потом киль, шасси и хвостовая часть. Это удобно. Тем более что деталей
всего несколько сотен.
По Энергии тоже есть листы, где один лист - это один круглый формер центрального бака.
Но там безвыход - резать их на куски не было смысла.
АлексДата: Пятница, 02.03.2018, 07:11 | Сообщение # 8
Ну совсем критично и не нужно, просто более компактно распихать мелочевку, для Бурана это примерно по самому скромному подсчету 14% от объема печати на плотной бумаге, экономия бумаги на 7 экземплярах даст напечатать еще один экземпляр, на Энергии будет и того больше экономии, не говоря уже о экономии на стоимости пересылки да и на цене самой модели это отразится
а меня допустим очень сильно раздражает когда нужно 30% бумаги выкинуть в виде отходов, из которых минимум половину можно было использовать для изготовления модели
АлексДата: Пятница, 02.03.2018, 07:16 | Сообщение # 9
который имеет форму кольца и внутрь которого, как и вокруг него можно напихать кучу более мелких формеров которые сами по себе занимают практически целый лист А3 и при таком раскладе экономия составляет почти .....
DI-3Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:17 | Сообщение # 10
Алекс, помню собирал я какую-то то модель, и меня дико раздражало максимально плотная компановка деталей, абсолютно хаотичная по нумерации, что нужную деталь сперва ищешь минут пять, так что не знаю или о природе думать, или о удобстве моделистам...
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Пятница, 02.03.2018, 07:17
ShorrCanДата: Пятница, 02.03.2018, 07:22 | Сообщение # 11
Издатель
Тут и правда можно было немного сократить, но деталей масса, поэтому лучше так.
Разработка уникальна, и не рассчитана ни на огромный тираж, ни на массовость сборки.
Это для фанатов )))
АлексДата: Пятница, 02.03.2018, 07:38 | Сообщение # 12
аааааа мммммм нуууууу
в общем для примера здравомыслия, при беглом изучении схем сборки Энергии и исходя из предоставленной информации будет из 150 листов 1 лист с такой деталью
и еще 18 таких же с деталью чуток побольше, ширина кольца не будет превышать 2см
Просто я как бы это сказать, я не прошу уплотнять так что бы детали соприкасались, просто компоновка должна быть все таки и удобной и экономной, я более чем уверен что Юра отпечатал всю деталировку на ватмане, включая формеры, возможно исключая листы на которых кроме формеров ничего нет, но при всем моем Уважении к Леониду Черкашину его компоновка деталей слишком не рациональна и очень часто формеры расположены на одних и тех же листах что и обычные детали которые не требуют подклеивания картоном, но что у Леонида реализовано очень прекрасно так это система нумерации и при всем желании запутаться ооооочень сложно
ShorrCanДата: Пятница, 02.03.2018, 07:43 | Сообщение # 13
Издатель
Юра еще ничего не напечатал, т.к. по уши зарылся в заказы )))
Если я еще Энергию выложу, то спать часа 2 буду))
И формеры планировал как раз на 80-ке.
АлексДата: Пятница, 02.03.2018, 07:47 | Сообщение # 14
Юра, а есть такой не скромный вопрос, а зачем ты все напечатал на ватмане? толщина листа плотностью 160г/м примерно 0,25мм, на 74 листа получается 18,5мм, зачем на столько эксклюзивно?
Вопрос судя по всему касается обзорной распечатки)))
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 02.03.2018, 07:48
ShorrCanДата: Пятница, 02.03.2018, 07:51 | Сообщение # 15
Издатель
160-ка примерно 0,18. Чтобы правильно померять, надо прижать. На плотном лучше качество печати,
например на 60 гр или 80 гр тяжело дать 4 цвета - бумага разлазится. Поэтому и стараюсь цвет на 160-ке.
Так во многих издательствах.
