Четверг, 25.04.2024, 20:14
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Животные, растения » Слон - копилка (Паровой слон по роману Жюля Верна)
Слон - копилка
volk980Дата: Вторник, 18.04.2017, 18:50 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, собрал таки я этого слонотопа. Качал с сайта давненько, можно качнуть осюдова http://only-paper.ru/news....1-10706
Печатался на фотобумаге А3 на лазернике, плотноть бумаги 320, какого типа бумага точно не скажу, по виду похожа на полумат или матовая. Сходимость на четвёрочку, великовата верхняя часть, и так сказать "юбка" также немножко великовата по длине в кормовой части. В общем вполне собираемо, присутствует разнотон - на разных листах разнится оттенок серого на одном ближе к голубому на другом ближе к розовому или сиреневому. Торцы подкрашивались грифелем от простого карандаша, имеется у меня такой в сечении примерно 5мм, клей как обычно Момент-столяр, собирал четыре вечера. Планируется под лак, пока не решил какой - акриловый из баллончика или кистью Цапоном.
Прикрепления: 6747692.jpg (200.9 Kb) · 5293380.jpg (193.6 Kb) · 3300839.jpg (158.8 Kb) · 4249538.jpg (145.3 Kb) · 5832708.jpg (161.6 Kb) · 1223553.jpg (141.7 Kb) · 9183070.jpg (158.3 Kb) · 2459445.jpg (151.8 Kb) · 3686944.jpg (166.6 Kb)
volk
volk980Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:06 | Сообщение # 2
В процессе сборки укоротил на 5мм шпажку-ось на которой качается голова, и поменял местами уши из за синего пятна на левом ухе, имеется на сканах, чтобы оно было с внутренней стороны.
Примерные габбариты готового: длина примерно 26см, ширина около 10см и высота - 26см.
Прикрепления: 0638161.jpg (136.3 Kb) · 6416605.jpg (139.7 Kb) · 1272565.jpg (142.6 Kb) · 8936461.jpg (152.4 Kb) · 2300007.jpg (132.0 Kb) · 8607779.jpg (124.4 Kb) · 7629941.jpg (132.2 Kb) · 8506587.jpg (111.7 Kb) · 4152843.jpg (110.0 Kb)
volk
RamiroSSДата: Вторник, 18.04.2017, 21:31 | Сообщение # 3
Отличный слон! тоже на него заглядывался несколько раз, но так и не собрался делать... наверное все таки нужно попробовать. голова у него как положено кивает при забрасывании монетки?
volk980Дата: Вторник, 18.04.2017, 22:32 | Сообщение # 4
RamiroSS, Благодарю за отзыв и плюсы. Это второй слоник, первого печатал на А4 года эдак два назад на ватмане, отснять не успел - ушёл в подарок в день окончания сборки. При печати на А4 советую сразу увеличить паз под заброску монет, мелкие проходили а 50 коп (укр) - никак не лезли я помнится вроде по этой причине убрал внутреннюю трубу (квадратную) в "надстройке". При печати на А3 подобной проблемы не обнаружено.
При заброске монет в "благодарность" поднимает голову с хоботом и шевелит ушами. Работает как и запланировано автором.
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Вторник, 18.04.2017, 22:33
RamiroSSДата: Вторник, 18.04.2017, 22:49 | Сообщение # 5
volk980, понято.. при сборке с А4 получается много не накопишь в дальнейшем biggrin biggrin biggrin
volk980Дата: Среда, 19.04.2017, 02:58 | Сообщение # 6
Ну раз можно, при желании, не ломая вынуть всё что собрано, то наверное и много не накопишь. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
volk
volk980Дата: Среда, 10.05.2017, 04:49 | Сообщение # 7
Пришлось собирать в срочном порядке второго, как оказалось тонер с лазерника ну никак не хочет дружить с акриловым лаком из баллончика. Весь верх покрылся светлыми пятнами. Второй без лака, собрал за два дня, всё тоже самое, кроме подрезок в передней части корпуса и подрезки юбки по длине.
В общем встречайте - пара слоников
Прикрепления: 1649687.jpg (129.6 Kb) · 0167173.jpg (127.2 Kb) · 5124238.jpg (119.0 Kb) · 0811056.jpg (118.6 Kb) · 3002189.jpg (133.6 Kb) · 7429241.jpg (122.5 Kb)
volk
