Четверг, 02.05.2024, 09:59
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Космические аппараты » TIE Interceptor (Star Wars)
TIE Interceptor
KDДата: Четверг, 26.03.2015, 00:36 | Сообщение # 1
Вот и я собрал -) Крышка не той стороной приклеена, ещё сначала использовался клей с желтым красителем, а потом уже белый) Кроме того печатался на ватмане гознак, отчего отвратительная четкость прорисовки, теперь буду делать только на фотобумаге smile Ну и мелкие косяки по модели тоже есть))
Фотографирую модели как умею))
Прикрепления: 4702630.jpg (151.0 Kb) · 3540144.jpg (154.6 Kb) · 0497698.jpg (142.2 Kb) · 1742890.jpg (141.2 Kb) · 0752133.jpg (118.0 Kb) · 5723315.jpg (126.1 Kb) · 5224719.jpg (88.3 Kb) · 2442868.jpg (131.6 Kb)
Готовые:
Space Marine - Warhammer 40000
Dreadnought - Warhammer 40000
Единорог и мышка
Джип Виллис
Ivan_AirДата: Четверг, 26.03.2015, 01:02 | Сообщение # 2
Цитата KD ()
Крышка не той стороной приклеена, ещё сначала использовался клей с желтым красителем, а потом уже белый) Кроме того печатался на ватмане гознак, отчего отвратительная четкость прорисовки, теперь буду делать только на фотобумаге Ну и мелкие косяки по модели
И всё-таки это - TIE Interceptor! cool
Поздравляю с завершением, на мой взгляд очень достойная модель.
А интерьер кабины там есть? Очень хотелось бы взглянуть smile
KDДата: Четверг, 26.03.2015, 02:26 | Сообщение # 3
Ivan_Air, Спасибо -))
Технически, кабина внутри есть, полностью, как и предложено автором, но я столкнулся с тремя проблемами в процессе своей сборки. Первая - низкая детализация плоских деталей (приборные панели в кабине) в виду печати на зернистом ватмане, если обратить внимание на солнечные батареи на крыльях, то видно, что они глянцевые и четкие, это я печатал на фотобумаге (всё остальное печаталось около 1,5 лет назад). Теперь все модели буду делать на матовой фотобумаге. Вторая проблема - узкие окна для света, хотя это отмазка), и третья - это остекление, пленку прозрачную взял - для струйных и лазерных принтеров, она немного мутновата, если есть такой же тонкий, прозрачный заменитель, я был бы признателен за совет smile
Вот на фотке виден штурвал и нижняя часть консоли, остальное не высветить, только если фонариком подсвечивать сверху) ПС ещё видны желтые потеки на округлости кабины, первоначально использовал ПВА с желтым красителем, теперь использую белый, по итогу становится прозрачным.
Прикрепления: 8532645.jpg (55.6 Kb)
Готовые:
Единорог и мышка
Джип Виллис
Сообщение отредактировал KD - Четверг, 26.03.2015, 02:29
Ivan_AirДата: Четверг, 26.03.2015, 06:24 | Сообщение # 4
ИМХО, дело не только в недостатках бумаги и плёнки, конструкция истребителя тоже привносит свои проблемы. Остекление у TIE небольшое и расположено только спереди. Выходит, что вовнутрь попадает мало света, и сфотографировать кабину очень непросто.
Я пробовал плёнку, в которую запаковывают коробочки с чаем. Правда, снимать её нужно очень осторожно, чтобы не поцарапать и не помять. Лучше прямо на коробке разрезать её и снять отдельными "листиками". Конечно, большие куски там вряд ли получатся, примерно 13 х 5 см. И это, пожалуй, самый большой недостаток. А так она очень прозрачная и тонкая.
anglocivicДата: Пятница, 27.03.2015, 04:42 | Сообщение # 5
интерьер есть и его вполне себе неплохо видно, если по задумке автора не приклеивать верхний люк. http://only-paper.ru/forum/12-17837-1 вот моя модель
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Пятница, 27.03.2015, 04:45
anglocivicДата: Пятница, 27.03.2015, 04:44 | Сообщение # 6
KD, модель очень даже неплоха. сам любуюсь ею каждый день. А по поводу пва, эту конкретно модель я лично собирал почти полностью на супер клей встык. Момент столяр использовал только в кабине и карандаш для создания бутерброда крыльев
визитка
KDДата: Понедельник, 30.03.2015, 16:26 | Сообщение # 7
anglocivic, у меня с цианакрилатом следующая проблема - если детали где то подкривоваты, то, нанеся клей тот начинает тутже застывать образуя твердую плёнку, сразу же начинаю клеить деталь к нужному месту, однако получается что деталь стала твёрдой по кромке и не прилегает полностью несли есть перекосы, а с пва край детали слегка подмокнет и примет форму куда его приклеивают.
Готовые:
Единорог и мышка
Джип Виллис
balu109Дата: Четверг, 18.06.2015, 06:18 | Сообщение # 8
при его проектировании явно смотрели на башню В-17
[img][/img]
