АК-74М Full complect
Eddy | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:38 | Сообщение # 16 |
Награды: 17
| Прям хоть возьми и назло собирай-а если честно была задумка все собрать,только модель меня замучила,очень серьезные киксы были в развертках и деталях!
нелевша | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:44 | Сообщение # 17 |
| это модель достаточно сложна, но не совсем достоверна даже для простого 74-го, и она великовата по сравнению с оригиналом
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Eddy | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:00 | Сообщение # 18 |
Награды: 17
| Ну сложна она не настолько уж чтоб сказать невероятно,дело в том что большие косяки в самой ствольной коробке,рама затвора не становится на место,мешает левый упор,он выше чем правый или видимо что то с конфигурацией самого затвора,отверстие для ствола и поршня так же отсутствует.И хотелось бы знать насколько разница в размерах модели и оригинала,где то прочел что длина данного автомата 942мм????
нелевша | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:13 | Сообщение # 19 |
| длина 940 мм, но это с дульным тормозом компенсатором, а его в модели нет...., и потом сама 3д модель создавалась для counter strike и поэтому на точность подгонки деталей не претендует, хотя и присутствуют внутренности...
piter | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 01:57 | Сообщение # 20 |
| нелевша, Для контры, ничего сибе, я думал ис сталкера доставали, там такие в арсенале моде присутствуют
Здесь могла быть ваша реклама!
Eddy | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 02:40 | Сообщение # 21 |
Награды: 17
| Мда вот историю создания данной модели я не знал,хотя после коренной обработки модель удовлетворила!
МаксАрт | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:35 | Сообщение # 22 |
| Eddy, челюсть под столом, поэтому ничего сказать не могу. Молча жму +
Eddy | Дата: Вторник, 28.02.2012, 02:51 | Сообщение # 23 |
Награды: 17
| Еще раз огромное спасибо дружище !!!
Akzamal | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:00 | Сообщение # 24 |
| Молча балдею... Сначала подумал, что первая фотка- это не бумага.
Возможно все.
Eddy | Дата: Вторник, 06.03.2012, 02:19 | Сообщение # 25 |
Награды: 17
| Akzamal, Спасибо за отзыв!!
explosiveman | Дата: Вторник, 06.03.2012, 04:55 | Сообщение # 26 |
| Eddy, модель просто слов нету какого качества, но вот тапочек простите но кину, я часто тренеруюсь с в сборке-разборке автомата, отрабатываю на 74 и 103, дак там ствол на 74 потолще будет, почти с газовую трубку диаметром!)
Eddy | Дата: Вторник, 06.03.2012, 04:59 | Сообщение # 27 |
Награды: 17
| explosiveman, Спасибо,с вами не поспорю,но ствол сделан четко под боевые патроны калибром 5x45 цельным +толщина стенок как у настоящего вроде как,да и модель разрабатывал не я,так что почти загадка,как так вышло тогда!
gorbovandrey | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:32 | Сообщение # 28 |
| Круто отличный автомат жалко что нет фоток сборки автомата.
Eddy | Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:39 | Сообщение # 29 |
Награды: 17
| Из фоток обнаружил только эти больше ничего не было !
Herli001 | Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:08 | Сообщение # 30 |
| Присоединяюсь к вышесказанному, модель просто шикарная ! Плюсую однозначно !
