Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Огнестрельное, холодное оружие » 6мм cap gun (На базе Springfield .22 lr по-моему 1977 года)
6мм cap gun
ШишДата: Четверг, 07.08.2014, 08:15 | Сообщение # 16
По толщине картона не могу сказать но плотность, согласно описанию, 240г/м^2.
Могу сказать что толщина рамки в итоге составила 18 мм.
Недострой:Револьвер H&R 939 - главное стреляет, ну и хватит с него ;)
Готово: Револьвер на базе Springfield .22lr SA - тоже стреляет, но относительно прилично смотрится.
GaironДата: Воскресенье, 07.02.2016, 05:06 | Сообщение # 17
Здравствуйте. Мало надеюсь на ответ, но что обозначают цифры в углах листов с выкройками?
romka66rusДата: Воскресенье, 21.02.2016, 15:40 | Сообщение # 18
Я так и не смог понять тоже, решил за автора, полагаясь на здравый смысл и пропорции. Расчет сделан непонятно на какую толщину, если делать каждый слой по 1 или 1.2мм то револьвер будет неприлично толстым.
По 6мм я делал каждый из трех больших слоев.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
