Ножи
-Кактус-2 | Дата: Среда, 20.01.2016, 16:35 | Сообщение # 16 |
| Так, а теперь к главному- выкройки. Очень хочу их сделать но есть пару-тройку непонятных деталей с самими ножами: 1. Какой толщены должен быть клинок у боевого ножа? Просто раньше делал 1 мм, а после просмотра выкроек штык-ножа для АК-74 от wolchok130, усомнился в толщине своего клинка. 2.Какой толщены должна быть рукоятка? Раньше делал 1 см и 1 мм. К сожалению на чертеже нет этих данных, просто боковая проекция рукоятки и клинка. А хочется чтобы ножи были максимально реалистичными. Так же позже будет поднят вопрос на счет тестера. Позже, выкройки (возможно) будут на выходных. Сам опробовать не могу, так как скоро конец 6-го класса, и надо учится, учится, и еще раз учится. Буду доволен любой помощью. С лучшими пожеланиями, Владислав.
Сообщение отредактировал -Кактус-2 - Среда, 20.01.2016, 16:36 |
RamiroSS | Дата: Среда, 20.01.2016, 16:38 | Сообщение # 17 |
| -Кактус-2, если мне не изменяет память толщина лезвия мм 3-3.5 у штык ножа, хотя могу и ошибаться, держал то его почти 12 лет назад последний раз а рукоятка ближе к 2 см
Сообщение отредактировал RamiroSS - Среда, 20.01.2016, 16:39 |
-Кактус-2 | Дата: Среда, 20.01.2016, 17:02 | Сообщение # 18 |
| RamiroSS, Спасибо за информацию! Это точно поможет.
-Кактус-2 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:33 | Сообщение # 19 |
| В общем, выкройки буду делать на выходных, а теперь к сути письма. Начал делать ПМ от Bozik а. начал с рукоятки. Получился скос в левой ее части. Вопрос: что лучше: переделать или шпаклевкой( которой нет) исправить? фото прилагаются
Сообщение отредактировал -Кактус-2 - Четверг, 21.01.2016, 23:33 |
Chelovek | Дата: Пятница, 22.01.2016, 03:51 | Сообщение # 20 |
| Переделай
-Кактус-2 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:12 | Сообщение # 21 |
| Chelovek, Хорошо.
-Кактус-2 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:22 | Сообщение # 22 |
| Начинаю работать над выкройками, подготавливаю принтер к сканированию выкроек. Нужен тестер.
-Кактус-2 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:27 | Сообщение # 23 |
| Первые выкройки готовы! Нужен тестер.
-Кактус-2 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:09 | Сообщение # 24 |
| Вообщем решил разместить свой ПМ в этой теме так, как не хочу создавать лишнюю тему и забивать форум. Вопрос в том: как на рукоятке сделать это рефление?
Chelovek | Дата: Вторник, 26.01.2016, 02:27 | Сообщение # 25 |
| Можно либо из москитной сетки, либо из сетчатой ткани. А выкройки я могу протестировать.
-Кактус-2 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:21 | Сообщение # 26 |
| Chelovek,Спасибо за совет. Ссылку в лс кину. Только выложишь собранную модельку сюда.
Сообщение отредактировал -Кактус-2 - Среда, 27.01.2016, 16:16 |
Chelovek | Дата: Четверг, 28.01.2016, 01:24 | Сообщение # 27 |
| Собрал. Фоткал при плохом освещении, завтра будут лучше фотки.Вот:
Chelovek | Дата: Четверг, 28.01.2016, 01:26 | Сообщение # 28 |
| И ещё:
-Кактус-2 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:09 | Сообщение # 29 |
| Chelovek, Спасибо за тест! Еще немного доработаю и все будет как надо.
Chelovek | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:21 | Сообщение # 30 |
| Вот для сравнения рядом со спичкой.Длина самого ножа-8,5 см; толщина клинка-2 мм; ширина рукояти-6 мм. Масштаб ножа-примерно 1:2.
