Понедельник, 06.05.2024, 11:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Огнестрельное, холодное оружие » Действующая пневматическая винтовка
nothingsДата: Суббота, 06.06.2020, 20:43 | Сообщение # 1
Попытка сделать действующую пневматику из бумаги. Не особо удачная, но как есть:
Изготовлена практически целиком из бумаги и картона, за исключением силиконовых/резиновых элементов для уплотнения клапанов
Ствол - гладкий (первая "нарезная" версия показывала худшие результаты)
Общая длина ~ 85см,
Калибр - чуть меньше 5мм,
Вес ~ 240г
Давление в цилиндре - до 7 атм
Общий вид в разобранном
и собранном виде
Пробивает офиску до 10м, гофрокартонные коробки - до 5 м навылет, жестяные банки - до 5 м. Однако точность очень слабая - на 5 метрах разброс около 15 см.
Процесс сборки тут
Видео работы и испытаний:
Прикрепления: 4834395.jpg (145.3 Kb) · 4485439.jpg (136.2 Kb) · 0697643.jpg (40.1 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 06.06.2020, 21:52
cesis13Дата: Суббота, 13.06.2020, 07:34 | Сообщение # 2
7 атмосфер давления в бумажном цилиндре! Ого!
Вообще, страшные люди, из картонной коробки и хлебного мякиша при желании гиперболоид сделают! biggrin
alexlutДата: Суббота, 13.06.2020, 14:50 | Сообщение # 3
Сумрачный полесский гений...
nothingsДата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:25 | Сообщение # 4
cesis13, сам в шоке ) Но кстати вот непосредственно цилиндр возможно и больше бы выдержал, у меня насос только на 7 атм. максимум, я в теме сборки писал - пока слабое звено это ниппель, первая версия не выдержала 5-6 атмосфер. Вторая уже держит 7.
alexlutДата: Воскресенье, 14.06.2020, 21:32 | Сообщение # 5
То есть цель таки - пробить рельс? cool
nothingsДата: Понедельник, 15.06.2020, 04:38 | Сообщение # 6
alexlut, если рельса из двух слоёв гофрокартона - легко smile Но вообще я бы конечно больше обрадовался если бы пробивала пусть только офиску, но с большей точностью.
Mari4kaДата: Понедельник, 15.06.2020, 05:00 | Сообщение # 7
На вашем видео стрельба ведётся в полевых условиях, слышны и видны по траве порывы ветра. Отсюда и разброс
при стрельбе.
Зажмите в тисочки винтовку и в помещении попробуйте на кучность.
Тогда можно будет делать выводы.
Сообщение отредактировал Mari4ka - Понедельник, 15.06.2020, 05:01
nothingsДата: Вторник, 16.06.2020, 21:40 | Сообщение # 8
Mari4ka , уже пробовал, и к сожалению это и есть самая "кучная" кучность sad Не в тиски правда зажимал, но стрелял со "статической" конструкции, не с рук, и в помещении. Это фото как раз с такого испытания https://only-paper.ru/_fr/266/0697643.jpg
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 16.06.2020, 21:41
Andrew104109993Дата: Пятница, 26.06.2020, 19:21 | Сообщение # 9
Блин, это что-то просто XD
Per aspera ad astra (через тернии к звездам).
nothingsДата: Суббота, 27.06.2020, 03:24 | Сообщение # 10
Andrew104109993, спасиб )
