Четверг, 30.05.2024, 01:54
  • Страница 2 из 3
Американская ручная осколочная граната М67
ВорошиловскийСтрелокДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:10 | Сообщение # 16
Rick101, Классная грена smile
SatanДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:30 | Сообщение # 17
Rick, еще вопрос. Какой диаметр у кольца и какой диаметр у сечения проволоки?
Rick101Дата: Понедельник, 08.11.2010, 22:47 | Сообщение # 18
Очередное спасибо всем за отзывы, они здорово мотивируют smile Уже руки чешутся "лимонку" собрать smile
Quote (Satan)
Наружный диаметр кольца 22мм.
Диаметр проволоки 1 мм.
SatanДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:05 | Сообщение # 19
А ну нормально, у меня диаметр кольца получается 25 мм, если сверять с фотками и масшабировать их через Рино. Ок!!! Давай бабахай лимонку, будем следить за работой. Удачи.
Rick101Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 09:34 | Сообщение # 20
Три вечера работы, несколько десятков раз обдирание наждачкой краски до бумаги, грунтовки/шлифовки/покраски и маркировка на скобе готова.
Получилось не идеально, но лучше, на данном этапе развития, не смогу сделать sad
А вот оригинал, с которого срисовывал маркировку:
Следующий этап- маркировка на корпусе гранаты. Но пока об этом страшно даже думать smile
SatanДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:28 | Сообщение # 21
Рик, маркировка на запале выполнена чудесно. Я подозреваю что на запалах ее просто штампуют, используют наверно какой-то специальный наборный штамп, типа как на направлениях на анализ мочи!! ))) Колись как так натурально сделал надпись?
Rick101Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:55 | Сообщение # 22
А я и сделал штампом smile Только не совсем обычным.
После кучи экспериментов финальная последовательность оказалась такой:
1. печатаем картинку в зеркальном виде лазерным принтером на глянцевой журнальной странице.
2. увлажняем пиненом место на модели, куда будем переносить рисунок
3. ватной палочкой наносим пинен на саму надпись (в отличие от разных органических растворителей, типа 646, 647 и подобных, он растворяет тонер около десятка секунд а не мгновенно, поэтому нет риска размазать надпись).
4. ложим картинку тонером на модель
5. увлажняем пиненом бумажку с обратной стороны
6. слегка приглаживаем бумажку по всей плоскости
7. оставляем до почти полного высыхания (как только бумажка перестанет просвечивать насквозь)
8. аккуратно снимаем бумажку. Тонер при этом ещё полужидкий и создается эффект штемпельного оттиска.
можно дождаться полного высыхания (около 5 минут), тогда надпись будет более четкой.
В пятницу планирую купить лист бумаги для временных татуировок. С его помощью попробую нанести "татуировку" на корпус гранаты biggrin
SatanДата: Понедельник, 15.11.2010, 21:57 | Сообщение # 23
Крутая технология,а что такое Пинен? простите за незнание.
Rick101Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:26 | Сообщение # 24
Художественный разбавитель для масляных красок. Нечто похожее по свойствам на уайт- спирит, но не такое жирное. Могу сделать фотографию бутылочки.
SatanДата: Понедельник, 15.11.2010, 22:39 | Сообщение # 25
Ок, сделай фотку, интересно посмотреть есть ли у нас такое.
Rick101Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:52 | Сообщение # 26
mendeleevДата: Вторник, 16.11.2010, 04:31 | Сообщение # 27
Quote (Satan)
Пинен - почти тот же скипидар (от слова "пиния" - итал. "сосна" (сравните "скипидар живичный")), только более качественный что ли. Запаха у него поменьше и степень очистки повыше, т.к. применяется в живописи. Из вышесказанного могу сделать вывод, что при отсутствии пинена можно тот же трюк попробовать проделать со скипидаром.
А вообще, как вариант - если есть разбитый номератор - может есть смысл попробовать "доразбить" его на составляющие и наносить маркировку вручную по одной цифре?
Rick101Дата: Вторник, 16.11.2010, 04:45 | Сообщение # 28
Можно ещё проще- видел в продаже наборные штампы. У нас доступны варианты с высотой символа от 3 до 7 мм. и количеством строк от одной до пяти. Но платить 150 гривень за нужную мне модель жаба задушила biggrin
nothingsДата: Вторник, 16.11.2010, 07:58 | Сообщение # 29
Дасс, удивили... Вот оно - шар из бумаги wacko
Коллекция моих моделей
Rick101Дата: Понедельник, 17.01.2011, 05:22 | Сообщение # 30
Перепробовав кучу вариантов нанесения надписи решил остановиться на таком:
Не идеально, но и не очень страшно. И однозначно лучше чем вообще без неё. Думаю что после покрытия лаком будет выглядеть ещё чуть более пристойно.
Осталось решиться ещё на один "подвиг"- нарисовать вторую строку и можно считать модель уже окончательно завершенной.
  • Страница 2 из 3
