Воскресенье, 20.09.2026, 21:20
Mr Bad - мои бумажные модели оружия
Lom-bardДата: Четверг, 19.01.2012, 13:05 | Сообщение # 91
Здравствуйте,други!Эпопея с формой для Ф-1 закончена. С любезного разрешения Mr-Badа,пользуюсь его топом. Итак,что сделано? Отлита форма из гипса,выклеена скорлупа из папье-маше,собрано,обработано и покрашено.Сделаю три сообщения : ФОРМА,ПАПЬЕ-МАШЕ и ОТДЕЛКА. Поехали!
Имеем рубашку от Ф-1,с ней и будем работать
Для опалубки использовал любимый обувной картон 2 мм
Обработка скотчем для водонепроницаемости
Примерка,установка на подложку (сотовый поликарбонат,но можно на любую ровную поверхность загидроизолированную),проклеил по перимитру скотчем
Готовим гипс (просееваем),мелкая фракция гипса точнее передаёт форму модели
Заделываем пластилином отверстия в рубашке. (У меня их два,поскольку рубашка от учебной гранаты)
Заливаем в форму первый слой гипса(1,5-2 см)
После схватавания делаем любые неровности,для лучшего скрепления слоёв
А вот и главный помощник! biggrin Вазелин можно брать любой:ветеринарный,фармацевтичческий,косметический.
При помощи мягкой кисточки смазываем тонким слом вазелина ВСЕ поверхности,соприкасающиеся с гипсом.Заливаем до половины рубашку.
При схватывании гипс нагревается,остыл - можно работать дальше.Ждём,затем - заливаем всю форму
Пузырьки воздуха могут находиться(и чаще всего - находятся) во всей массе гипсового раствора.Избавляемся от них постукиванием по форме,создавая вибрацию для лучшего выхода пузырьков.
После остывания гипса разрезаем скотч по швам
вынимаем форму
Аккуратно разнимаем форму
вынимаем модель,сушим форму со всеми осколками в естественных условиях(примерно 2 дня)
После высыхания гипса,приклеиваем на тонккий слой(я - ПВА Столяр) осколки гипсовой формы.сушим
Горячим воздухом выжигаю остатки вазелина
Все погрешности ликвидируем пластилином.Лучше - твёрдым скульптурным.
Форма готова к окончательной обработке
Нитролак,растворитель,мягкая кисть.В оригинале было "жидкая нитрокраска",но уж что было,то было.Покрываем форму в несколько слоёв,для более глубокой пропитки гипса.Это несколько укрепляет рабочую поверхность формы.Не ждать пока высохнет предыдущий слой.Нам нужна ПРОПИТКА,а не НАСЛОЕНИЕ.
Форма готова к работе! Продолжение следует!
Dum spiro - spero!
TemaSДата: Четверг, 19.01.2012, 16:58 | Сообщение # 92
Lom-bard, Можете поподробней про заготовку рассказать,она и папье маше?Тоже хочу сделать.
VadyaNДата: Четверг, 19.01.2012, 22:00 | Сообщение # 93
Lom-bard, мои будующие формы, так ? wink smile cool biggrin
PAPERMOD21Дата: Пятница, 20.01.2012, 01:27 | Сообщение # 94
likegun,мог бы и спасибо сказать, человек из-за тебя временем и деньгами жертвует... angry
Lom-bardДата: Пятница, 20.01.2012, 01:47 | Сообщение # 95
CarModel, заготовка - рубашка от учебной Ф-1 какого-то лохматого года smile Сейчас можно поискать МГМ у стрейкболистов
likegun, Твои,твои. smile smile smile
PAPERMOD21, Спасибо сказано отдельно,время потраченое на создание полезной вещи - не потрачено впустую,а финансовая составляющая - почтовые расходы. )))
Dum spiro - spero!
TemaSДата: Пятница, 20.01.2012, 02:39 | Сообщение # 96
Lom-bard, Спасибо,буду искать.
VadyaNДата: Пятница, 20.01.2012, 02:41 | Сообщение # 97
PAPERMOD21, говорил , говорю и буду говорить ! biggrin
Lom-bardДата: Пятница, 20.01.2012, 03:46 | Сообщение # 98
Продолжим наши игры.Серия вторая : ПАПЬЕ-МАШЕ.
готовим клейстер
В полстакана воды добавляем столовую ложку муки
размешиваем вилкой до безкомочного состояния
Вливаем ,помешивая,в кипящую воду(примерно пол-литра),доводим до кипения ,но не кипятим.снимаем,остужаем.
пока остывает клейстер,смазываем форму(чуть-чуть) вазелином
В остывший клейстер добавляем ПВА , до 30%
Дальше - геморрой сплошной!Признаю,что делать скорлупу паперклеем (ТБ+ПВА) проще будет,несмотря на усадку и "морщинистость" готового изделия.Традиционный способ - труднее....
И так... Разминаем крафт до состояния туалетной бумаги,смачиваем клейстером с одной стороны,сминаем чтобы клейстер впитался в бумагу,отрываем небольшими кусочками (5х5 - 10х10 мм) и ,от краёв - к центру плотно притирая бумагу к форме
А вот и гемор biggrin :D biggrin Пальчики у меня несколько великоваты ,по сравнению с рельефами формы.Пришлось притирать кисточкой с жёсткой щитинкой.
Первые два слоя делаем без остановки(поведёт выклейку),сделав - можно перекурить. 5 слоёв я посчитал достаточным для данного объёма,тем более что во время выклейки случались перехлёсты и количество слоёв получилось 7-9
После высыхания ( от 1,5 до 2 суток) поддев ножом краешек выклейки отщёлкиваем выклейку из формы
Скорлупа готова к дальнейшей обработке!
Dum spiro - spero!
Mr-BadДата: Пятница, 20.01.2012, 04:04 | Сообщение # 99
Horoshya Epopea, Уv. Gospodin Lom-bard! smile
Я думаю, что Hаш молодой приятель точно её следил...
Потому что, дома будет вынужденный сделать все это ещe раз.
Почему?
По крайней мере двe причины:
Будет хотеть такyю отливкy гранаты в собственность smile
Чтобы вновь не утомлять Уважаемого Gospodina Lom-bard'a smile
Вторыe, если хочется делать гранаты моим способом, вынужденный сделать формы, раз еще, точно.
Гипсовые формы не могут быть ничем пропитаные, потому, что они вынужденные высасывать сырость из бумажной массы.
Это условие получения точного бумажного отражения.
Моя бумажная масса без клея, потому что не вынул бы ей из формы.
Для более далекой обработки, шлифовки, сухую массу я сочю нитролякем.
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Пятница, 20.01.2012, 04:32
Lom-bardДата: Пятница, 20.01.2012, 04:11 | Сообщение # 100
Mr-Bad, Точно,для бумажной массы не подойдёт моя форма sad sad sad ,за то мою можно использовать сразу после выемки скорлупы.Утром продолжу про сборку и обработку smile
Dum spiro - spero!
Mr-BadДата: Пятница, 20.01.2012, 04:36 | Сообщение # 101
Ну и, Bаш метод завлекательный. Я охотно его испытаю smile
Lom-bardДата: Пятница, 20.01.2012, 11:49 | Сообщение # 102
Продолжаю.Серия третья:СБОРКА И ОБРАБОТКА
Выклека имеет некий "облой",обрезаем его как можно ближе к краю
виден слоистый торец
Обрезаем ножом,как можно перпендикулярнее к кромкам выклейки
первая прикидка показывает...
ликвидируем щель шлифовкой на плоской поверхности
вторая прикидка.По-моему достаточно
Наносим клей
фиксируем
пока сохнет,отрезаем две полоски офиски шириной 8м (А-4,по длинной стороне),готовим цилиндрическую оправку диаметром 15 мм(искал по всему театру часа два wacko )
накручиваем плотную трубочку
После высыхания клея обрабатываем шов.Наждачкой
и надфилем
Скорлупа собрана. (Найди 10 различий smile )
Пропитываю нитролаком (варианты - секундные клеи,синтетичесские смолы с хорошей текучестью)
Собираем на клей(использовал остатки супер-геля),подрезаем торец трубки
Первичная окраска в чёрный матовый
Вот и всё!Сегодня,надеюсь,куплю краску для окончательной окраски,и тогда - финальное фото!
Dum spiro - spero!
PAPERMOD21Дата: Пятница, 20.01.2012, 15:37 | Сообщение # 103
А запал невозможно воплотить формой? Ну, чтобы не делать их из бумаги отдельно, то есть отливать сразу всю гранату? И только остаётся вставить чеку.
TemaSДата: Пятница, 20.01.2012, 18:32 | Сообщение # 104
Lom-bard, Отличная работа.Отдельное спасибо за подробные фото сборки.
Lom-bardДата: Суббота, 21.01.2012, 02:17 | Сообщение # 105
PAPERMOD21, запал - вещь тонкая...Можно соорудить залипень,но копийность потеряется.
CarModel, спасибо за оценку!Приятно ))
Ну вот и финалочка.По договорённости с заказчиком перекрашу в чёрный. ))
Dum spiro - spero!
