Экзоскелет Терминатора
GeneREA | Дата: Среда, 04.03.2009, 17:05 | Сообщение # 61 |
| Приветствую всех! Почитал форум и решил тоже собрать это чудо. Собирать сперва стал с начала инструкции, т.е. с груди/туловища. Инструкция оставляет желать лучшего, не всегда понятно что и как куда приклеивается, пару раз чуть не загубил все (не в ту сторону выгнул деталь). Обнаружил полезную особенность клея момент кристалл, если намазать склеенный шов клеем, то он растворяет шов и есть возможность переклеить. Разочаровался в качестве чернил своего принтера (Epson R-200), при попадании влаги чернила резко меняют свой цвет. Использую бумагу плотностью 250, не всегда удобно, но терпимо.
profiler | Дата: Среда, 04.03.2009, 17:15 | Сообщение # 62 |
| Quote (GeneREA) Обнаружил полезную особенность клея момент кристалл, если намазать склеенный шов клеем, то он растворяет шов и есть возможность переклеить взял на заметку
billabong73 | Дата: Среда, 04.03.2009, 22:06 | Сообщение # 63 |
| GeneREA, Использую бумагу плотностью 250, не всегда удобно, но терпимо. Я использую бумагу плотностью 160,и при сборке цилиндров для ног столкнулся с проблемой.Не смог скрутить из нее шток цилиндра ,длиной 180 мм и диаметром 6мм.Пришлось вырезать из обычной офисной.Вот тогда нормально склеилось .
profiler | Дата: Среда, 04.03.2009, 22:12 | Сообщение # 64 |
| billabong73, жесть! а тюбетейка кажись не по размеру попалась - треба поменьше а домру тоже из бумаги делать будете?
makeenko13 | Дата: Суббота, 07.03.2009, 19:58 | Сообщение # 65 |
| Приветствую джентльмены . Не подскажите где сие чудо скачать
Мысль есть из нержавеющей стали сработать . Зачем не знаю , просто попрактиковаться . Токарь я по специальности .
haibel | Дата: Суббота, 07.03.2009, 22:56 | Сообщение # 66 |
| makeenko13, может начать лучше с бумаги? или хотябы из жести... а скачать мона и сдесь на сайте. зайди в соответствующий раздел.
Улыбайся )
makeenko13 | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 00:19 | Сообщение # 67 |
| Естественно из бумаги сначало . Нужно глянуть что с металлом в процессе делать . На этом сайте я всего пару дней и как скачать ума не приложу - изделие Т-800 ( маленький урод на картинке ) мне не нужно . А где нормальный - найти не могу .
Для haibel Всё - добрался !!!
billabong73 | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 02:09 | Сообщение # 68 |
| makeenko13, Из металла круто. Столько возможностей.Если не гидравлику,то хотябы сервомоторы можно установить и будет наш овет голливуду
haibel | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 07:34 | Сообщение # 69 |
| Я вот представил уже Т-800 в полный рост из нержавейки... А кто с ним потом тягаться будет? Я не думаю, что изделие выйдет лёгким..
Улыбайся )
Sydney | Дата: Среда, 11.03.2009, 16:43 | Сообщение # 70 |
| А на сколько он будет большим если распечатать на А3 и какую при этом бумагу использовать. Я как понял фотки, что здесь расположены, выполнены на А4 (или я не правильно понял). А автомобильную краску аэрозольную можно использовать (какой нибудь металик)?
Манагер | Дата: Среда, 11.03.2009, 17:29 | Сообщение # 71 |
| makeenko13, Жесть... То есть нержавейка конечно не жесть Бродит в моей голове идея заменить бумагу на люмений от пивных банок... Блястит, нержавеет, легко режется, клеится суперклеями - сплошные плюсы Вот только принтер на нём не печатает
В процессе "Рюрикъ" (2); Ка-25 Визитка
GeneREA | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:01 | Сообщение # 72 |
| Quote (Манагер) makeenko13, Жесть... То есть нержавейка конечно не жесть smile Бродит в моей голове идея заменить бумагу на люмений от пивных банок... Блястит, нержавеет, легко режется, клеится суперклеями - сплошные плюсы smile Вот только принтер на нём не печатает wink а если распечатать на простой офисной бумаге и старым проверенным способом под копирку перевести на пивные банки с последующей покраской линий краской или процарапыванием шилом?
profiler | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:02 | Сообщение # 73 |
| Quote (GeneREA) покраской линий краской или процарапыванием шилом? маркер для дисков вам в помощь
kir | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:35 | Сообщение # 74 |
| Мдя... классная штуковина. Но если я это чудо начну дома клеить, то меня жена точно выгонет из родных 18 квадратных метров
Ал би бэк
profiler | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:44 | Сообщение # 75 |
| Quote (kir) то меня жена точно выгонет из родных 18 квадратных метров приобщить, заинтересовать, научить - классическая тактика усмирения буйных жен ))))))))) я вот думаю себе только череп сделать, их алюминиевой фольги... с диодами и все такое... пусть сидит, зубами щелкает
