Anime papercraft
XDiem | Дата: Четверг, 08.04.2010, 01:15 | Сообщение # 196 |
| Светланчик, аригато ^_____^ Quote (Светланчик) а как в пепакуре менять лица? если ты имеешь ввиду эмилью, то у нее в комплекте идет еще 2 "лица! и болванка головы... Я распечатал основу и понравившееся лицо. Quote (Светланчик) Я попробовала изменить текстуры, так мордашка просто закрасилась черным( да, есть такое дело. Этим болеет любая пепакура с версии 3, поэтому нужно искать более раннюю, 2ую версию.
xdiem.blogspot.com
Светланчик | Дата: Четверг, 08.04.2010, 06:08 | Сообщение # 197 |
| Как с Эмильей все удобно) Вот бы так было и Микой или yui и kitsune. Но нет, у них у всех квадратные кусочки от мордашек. Нашла Pepakura Designer2 – та же ерунда, только теперь закрашивается белым А сегодня получилось - меняется))) Ура! Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Светланчик - Четверг, 08.04.2010, 18:23 |
Светланчик | Дата: Среда, 14.04.2010, 21:40 | Сообщение # 198 |
| Сказано - сделано! Как раз к дню анимешника) Моя Мику
Сообщение отредактировал Светланчик - Среда, 14.04.2010, 21:45 |
Extraneous | Дата: Четверг, 15.04.2010, 00:04 | Сообщение # 199 |
| Что тут сказать? Отлично Определенно надо переходить на более сложные модельки. Совет, чтобы защитить кончики бумажных волос на прическах анимешных красавиц. Нужно сразу же после того, как деталь вырезана, обмазать обратную сторону кончика "волоса" тонким слоем клея ПВА. Тогда при дальнеших манипуляциях края не обтрепываются и не загибаются (высохший клей имеет консистенцию твердой резины). Такие дела
Если люди отказываются верить в простоту математики, то это только потому, что они не понимают всю сложность жизни.
Светланчик | Дата: Четверг, 15.04.2010, 05:37 | Сообщение # 200 |
| Extraneous спасибо) А за совет для прически отдельное спасибо, очень пригодится. А то моя Мику слегка расстрепалась, есть такое дело Хочу попробовать собрать Суигинату (есть целых 3 варианта), но они явно намного сложнее. Так что наверное, следующей будет yui_h или Сан и Лунар - тоже забавные мадамы
MidnightFox | Дата: Пятница, 16.04.2010, 06:18 | Сообщение # 201 |
| Светланчик, одобрямс)))) Отличная моделька. Как всегда все чисто и аккуратно. Информация к размышлению. Попробуй использовать S-клапана. Я немного писал о них здесь http://only-paper.ru/forum/15-498-76662-16-1260009412 На простых моделях не заметно, но дальше это позволит тебе избежать проблем со стыками. Также при этом не надо будет подкрашивать торцы. А когда успел пройти день анимешника?
The quick brown fox jumps over lazy dog
Светланчик | Дата: Пятница, 16.04.2010, 19:54 | Сообщение # 202 |
| MidnightFox, стараюсь) С клапанами интересная идея. А что там стрелочка обозначает под номером 2? Двойной сгиб? День анимешника прошел 11 апреля Он, правда, официально не утвержден, но анимешниками вовсю празднуется Пока в принтере нет темных красок, решила приколоться - покемон Growlithe
Сообщение отредактировал Светланчик - Пятница, 16.04.2010, 19:56 |
MidnightFox | Дата: Суббота, 17.04.2010, 04:27 | Сообщение # 203 |
| Светланчик, правильно поняла! Вначале сгибаем клапан под 90 градусов. Затем, отступив немного, гнем в другую сторону. Получается небольшая ступенька. Так и клеим. В результате стык становится менее заметным - нет перехода между деталями, не видны непрокрашенные торцы. Для сгибания рекомендую использовать пинцет, так как пальцами гнуть практически невозможно. Одно но - на все эти сгибания уходит куча времени. Если "Снегурочку" я клеил 3 дня, то на "Някнутый евангелион" ушло 5 дней, а с "Микой" возился около двух недель. (Или это диплом так приближается? )
XDiem | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 09:00 | Сообщение # 204 |
| На буржуйском форуме наткнулся на топик с ремо симей из иккитоусен(ikkitousen), автор писал, что это перекрашеная сборка из нескольких моделей, но судя по всему пдошкой поделиться не захотел ( http://www.imprime-recorta-pega.com/viewtop....#p13154 остается только облизываться...
Сообщение отредактировал KOT2020 - Воскресенье, 18.04.2010, 09:01 |
Светланчик | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:32 | Сообщение # 205 |
| MidnightFox, ну Мику, которая на лампе - это был ТАКОЙ шедевр) Это того стоило! KOT2020, знакомый буржуйский форум Там куклы Rozen Maiden есть в неплохом составе) Кстати, смотрю почему-то в основном клеются кавайные девочки А раньше были и кавайные мальчики. Такие, например) http://krauzer.blogspot.com/2008/12/kamina-from-gurren-lagann-8.html
Nedvoraevich | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:14 | Сообщение # 206 |
| Светланчик, все клеится, просто не все выкладывается А кое что просто не доживает Конату племяшка уиграла насмерть, а катки от Т-80 до сих пор выметаю из под дивана...
XDiem | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:46 | Сообщение # 207 |
| Светланчик, обидно другое... Не всегда можно скачать то что понравилось... Ссылки как правило мертвы.
xdiem.blogspot.com
Светланчик | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 04:27 | Сообщение # 208 |
| KOT2020, дохлые ссылки - это да, уже знакома(( И понравилось, и ссылка есть-ура, а нажмешь и ой-объекта нету(( Nedvoraevich и правда, клеится) Inuyasha тож такую хочу, но без пепакуры что-то не разобралась
XDiem | Дата: Пятница, 23.04.2010, 03:33 | Сообщение # 209 |
| Очередной "шедевер" Мику в компании с Сан Хочу отметить, что дефолтная рожа мне крайне не понравилась =_=, поэтому выдрал физиономию от одной из девочек кафетеры, прошпатлевал, покрасил ( ) и готово: Улыбающаяся Мику))
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал KOT2020 - Пятница, 23.04.2010, 03:33 |
Светланчик | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:53 | Сообщение # 210 |
| KOT2020, классно!! Я сначала даже решила, что это другая Мику)) Вот мне тоже оригинальная рожица не очень, так гораздо симпатичней и позитивней Вот только Мику обычно голубоглазка Видимо, одела цветные линзы
