Суббота, 04.05.2024, 13:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Фигурки людей, Роботы и т. п. » IngMasher
IngMasher
ShadeДата: Пятница, 03.09.2010, 06:17 | Сообщение # 1
Модель IngMasher
Использовал при сборке ПВА
Сообщение отредактировал Shade - Пятница, 03.09.2010, 06:21
alik00Дата: Пятница, 03.09.2010, 17:32 | Сообщение # 2
чую, что хорошая модель, но картинки портят всё дело. засвечено все sad
засветку можно убрать при съёмке простыми и практически бесплатными методами.
Используется обычная бумага, так что даже не совсем оффтопик cool
1. ставим модель на изогнутый фон, заворачивающийся наверх. В идеале цветной и контрастный по отношению к модели. В качестве фона лист бумаги идеально подходит.
2. ставим с двух сторон две лампы, так чтобы они светили на модель под 45 градусов, т.е. из них и модели получался бы прямоугольный треугольник. Ставим не вплотную, а хотя бы в 20 см
3. ПЕРЕД каждой лампой ставим рассеиватель. Обычный простой лист белой писчей бумаги. Лишь бы колбы лампы не касался, а то потемнеет и загорится smile Хотя если ненадолго, можно и прость приложить.
4. над фигуркой закрепляем еще лист, можно изогнутый. Он будет отражать свет от ламп и подсвечивать сверху голову-плечи.
5. снимаем без вспышки, со штатива. если нет штатива - камеру так же на стол (плюс пару книжек) ставим, кадрируем, но не давим на спуск пальцем, а включаем задержку спуска - она даже на самых дешевых мыльницах есть.
6. радуемся жизни и результатам.
если кому-то надо - могу сделать фото, как эта конструкция выглядит. и не нужен световой куб для макросъемок smile
можно еще с конусом помудрить, тоже просто, но кусок стекла нужен. Зато только одной лампой обойтись можно.
при солнечном свете проще, всех этих танцев с бубном не нужно. достаточно одного бокового отражателя из листа бумаги.
ShadeДата: Воскресенье, 19.09.2010, 23:40 | Сообщение # 3
only-paper.ru/news/ingmasher/
Вот новые фотки выполнено по советам alik00
собирал 2 недели в свободное время
бумага картон 20-тка
клей использовал ПВА
Сообщение отредактировал Shade - Понедельник, 20.09.2010, 05:09
nosuchnickДата: Вторник, 26.10.2010, 05:59 | Сообщение # 4
интересный зверь получился однако...
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
