Суббота, 04.05.2024, 07:51
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Железнодорожный транспорт » Тягач из Луганска (макет тепловоза ТЭ-116 ( 1:50))
Тягач из Луганска
LUNOHODДата: Среда, 11.12.2013, 16:37 | Сообщение # 31
Эх! Если бы у меня была бы возможность измерить этот нужный размер... , было бы всё проще! Но где взять ТЭ116.....?
TUNERДата: Среда, 11.12.2013, 17:23 | Сообщение # 32
Отличная работа!
ДаймДата: Четверг, 12.12.2013, 07:54 | Сообщение # 33
Алексей, если еще нужно, укажи стрелками откуда и до какой кромки нужен размер. На днях съезжу в депо замерю рулеткой.
LUNOHODДата: Пятница, 13.12.2013, 06:08 | Сообщение # 34
Вот эти, что стрелками нарисованы. Если можно......?! Буду очень признателен!
Прикрепления: 0845440.jpg (193.1 Kb)
Сообщение отредактировал LUNOHOD - Пятница, 13.12.2013, 06:09
ДаймДата: Воскресенье, 15.12.2013, 04:19 | Сообщение # 35
Цитата
Если можно......?!
Конечно можно)) Тем более самому нужны были замеры по кое каким деталям...
Ширина гофры около 40 мм. Переходы от рамки окна на стенку и от поверхности стенки на гофры плавные и поэтому здесь миллиметровая точность не очень получилась. Думаю при постройке по любому надо будет подгонять и сверять с фотками реального тепловоза...
LUNOHODДата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:43 | Сообщение # 36
Цитата Дайм ()
Конечно можно))
Огромное спасибо! Измерил! Сделал вывод : Не всем чертежам можно доверять! Вот я ошибся, так ошибся : на 1,5 мм. А это заметно. Придётся переделывать и эту секцию!
armiboДата: Пятница, 03.01.2014, 05:23 | Сообщение # 37
Награды: 15
LUNOHOD, покажи во всех подробностях пассажирский вагон, думаю не только мне будет интересно!
LUNOHODДата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:43 | Сообщение # 38
Не думаю, что будет интересен! По этому я его особо и не фоткал в подробностях... Он не интересен. Вс подробности- скрыты. даже рессоры ( пружины) не передал... и то, что под кузовом сделано : тяп-ляп! Есть фотки с ЧС2(53Е). Там его лучше видно, но....?!
Сообщение отредактировал LUNOHOD - Воскресенье, 05.01.2014, 16:47
armiboДата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:56 | Сообщение # 39
Награды: 15
Цитата LUNOHOD ()
но....?!
Выкладывай вагон, интересно...
LUNOHODДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:21 | Сообщение # 40
Только такие! Других нет.
Прикрепления: 9626395.jpg (93.6 Kb) · 4092687.jpg (105.3 Kb) · 0214105.jpg (96.4 Kb) · 2983164.jpg (101.2 Kb) · 3662582.jpg (22.0 Kb) · 0691647.jpg (126.3 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:17 | Сообщение # 41
Награды: 15
Хороший вагон, не знаю чего ты его стеснялся, а насколько он проработан изнутри?
  • Страница 3 из 3
