red15967 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 02:34 | Сообщение # 31 |
| мне не понятна головка двигателя, можешь пояснить или более детальные фотографии кинуть?
nothings | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 04:45 | Сообщение # 32 |
| red15967, там установлены 4 клапана, которые открываются кулачковым валом по очереди. При открытии клапана сжатый воздух попадает в цилиндр и толкает поршень(в то время как остальные 3 клапана закрыты), поршень проворачивает коленвал, который, в свою очередь, через зубчатую передачу вращает кулачковый вал, и все повторяется. Инструкция с более подробными фотками здесь
Коллекция моих моделей
go5ga5 | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 12:26 | Сообщение # 33 |
| выкройки не могу найти(((((
гоша
nothings | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:46 | Сообщение # 34 |
| go5ga5, в конце моего предыдущего поста ссылка на гугл диск, там pdf с выкройками и фото
Kirill102 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:01 | Сообщение # 35 |
| Спасибо!
Bleach7132 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 03:39 | Сообщение # 36 |
| nothings, не могли бы вы мне подсказать,что делать с деталями 37 и F. Вы бы мне очень помогли))
nothings | Дата: Суббота, 14.05.2016, 04:16 | Сообщение # 37 |
| Bleach7132, вот этот рисунок надеюсь поможет https://drive.google.com/file/d/0B0xqQIZvwhdiZ3lQZUIwaTRWYzg/view
Bleach7132 | Дата: Суббота, 14.05.2016, 05:30 | Сообщение # 38 |
| nothings, спасибо большое)
Bleach7132 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 03:18 | Сообщение # 39 |
| nothings, как скрутить коленвал??
nothings | Дата: Среда, 18.05.2016, 17:58 | Сообщение # 40 |
| Bleach7132, я делал из офиски, еще советовали для таких целей пользовать бумагу для чеков, она тоньше, и вероятно больше подойдет. В случае с офиской естественно нужно учитывать направление волокон, а с чеками и так понятно куда крутить. Бумагу нужно сворачивать в трубку и прокатывать (просто руками или можно попробовать например по коврику модельному какой-нибудь широкой линейкой) до тех пор пока внутри трубки не исчезнет отверстие, т.е. пока она не превратится в стержень. Потом эту заготовку надо развернуть аккуратно, но не до конца, чтобы внутри опять не образовались просветы, и снова сворачивать уже нанося клей. Я делал с ПВА, чтобы все моментально не затвердело, накручивал стержень нужного диаметра, и линейкой обкатывал чтобы была максимально ровная круглая поверхность. Потом можно покрыть суперклеем для прочности. Для этой модели в принципе наверное достаточно, а вот для V8 еще дорабатывал - чтобы на поверхности стержня не было вообще неровностей(т.к. остается грань от последнего оборота бумаги) я обклеивал его еще одной полоской бумаги, точно подходящей по длине окружности. Схематически можно посмотреть на первом рисунке в этом сообщении А если неохота заморачиваться с бумагой, можно сделать из деревянного стержня подходящего диаметра , но тогда наверное будут сложности дальше с вырезанием секций, потому что я для сохранения максимально единой оси сначала делал стержень на всю длину коленвала, потом приклеивал к нему все колена, а потом в нужных местах отрезал лезвием куски исходного стержня - вот это думаю и будет проблематично сделать с деревянным, хотя не пробовал, может ножичком острым тонким и норм будет.
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 18.05.2016, 18:00 |
