Вопрос о форуме
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 00:01 | Сообщение # 61 |
| Есть https://only-paper.ru/forum/3-8435-116
Санёк | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 04:11 | Сообщение # 62 |
| я так понял замечания никогда не снимаются?
only-paper | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:17 | Сообщение # 63 |
Admin
Группа: Администраторы
| Санёк, Снимаются.
Видим непорядок на форуме - жмем кнопку Админу! Увидели орфографическую ошибку - выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МаксАрт | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:04 | Сообщение # 64 |
| У меня странная проблема, даже не знаю в чём суть. Не могу писать сообщения на форуме по-человечески. То есть: открываю какую-то страницу, пишу, жму "добавить ответ". Выкидывает "соединение было сброшено". Но что самое удивительное - такая фигня только если страница открыта больше 5 секунд (примерно). То есть: зашёл в тему, молниеносно написал, "добавил ответ" - всё получилось. Не успел сделать этого за несколько секунд - всё, привет, ничего не выйдет пока страницу не обновлю. Пробовал четыре броузера, недавно переставил систему - всё зря. Причём такая ерунда только на онлике, другие сайты работают как часы. Грешу на роутер, но понять не могу в чём проблема. Может, кто сталкивался?
Iroqez | Дата: Вторник, 22.07.2014, 04:37 | Сообщение # 65 |
| Антивирус не гадит? Случайно не каспер стоит?
МаксАрт | Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:50 | Сообщение # 66 |
| Iroqez, аваст, и пробовал вырубать. Бесполезно (((. Брандмауэр выключен. Всю голову сломал - а так и не разобрался
Egorka | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:04 | Сообщение # 67 |
| Та же проблема,даже нервничать начинаю(не захожу на сайт).Плюс ко всему при переходе по ссылкам (например повысить репутацию)кидает автоматически на партворки.(типа банера слева вверху-и всё)ИМХО проблема из-за этой рекламы.
alexlut | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 18:18 | Сообщение # 68 |
| Проблема либо в системе, либо у провайдера. У меня все работает. Тьфу-тьфу-тьфу!
Iroqez | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:26 | Сообщение # 69 |
| Ребята, озвучивайте таки браузеры. У меня Опера АС 3.8.0 - всё работает.
МаксАрт | Дата: Вторник, 05.08.2014, 03:44 | Сообщение # 70 |
| У меня Forefox 31.0, с выключенным адблоком. Может, фишка в том, что у меня серый айпишник, но блин он десять лет как серый, а проблемы начались месяца два назад...
Цитата Egorka ( ) кидает автоматически на партворки У меня хоть такого нет )))
Iroqez | Дата: Вторник, 05.08.2014, 05:10 | Сообщение # 71 |
| Firefox 29.0.1, адблок включен - опять таки нормально. Попробуй с другого компа - будешь точно знать: система глючит или в сети чего не так.
squirrelfish | Дата: Вторник, 05.08.2014, 13:53 | Сообщение # 72 |
| Forefox 31.0, адблок включен, сегодня при просмотре форума периодически выкидывает на вот такую страницу -
Что это? Реклама такая?
only-paper | Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:12 | Сообщение # 73 |
Admin
| squirrelfish, Нет, это не реклама, проблемы скрипта статистики сайта. Ждем когда исправят.
Leksar | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:21 | Сообщение # 74 |
| аа Я то уже думал вирус..
squirrelfish | Дата: Среда, 06.08.2014, 20:58 | Сообщение # 75 |
| only-paper, спасибо за быстрый ответ. Такой еще вопрос. Иногда в новости появляются комментарии, счётчик их показывает, но при переходе на новость они не отображаются. Это тоже из-за проблем с каким-то скриптом?
