нужна помощь в починке радиоуправляемой машинки
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 01:31 | Сообщение # 1 |
| проблема заключается в том, что сигнал поворота колес налево не работает скорее всего проблема в приемнике или микросхеме моторчика, отвечающего за поворот колёс, так как сам двигатель работает(подключал напрямую другие источники питания, работает в обе стороны) с пультом тоже проблем нет, ибо машинка племянника(там такой же приемник) спокойно работает от него автомобиль мне подарили на новый год, до этого использовался не очень часто, так как быстро разряжались батарейки, фирма модели auldey, модель porsche 911(gt3) 1:28 прошу мне помочь фото выложу попозже возможно полностью дораспотрошу начинку авто и сделаю бумажную rc-шку
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 01:48 | Сообщение # 2 |
| фотки
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 02:00 | Сообщение # 3 |
| транзисторы Q11, Q12,Q14,Q15 - это драйвера моторов. посмотри, к которым двум из них подключены проводочки от моторчика руля. иногда их замена на более мощные помогает в таком случае...
пы.сы. если быть точным, то на каждый мотор должно быть по 4 транзистора, по два на каждый провод. скорее всего за рулёжку будут отвечать более мелкие транзисторы с обратной стороны. более детально - надо срисовать схему с платы, тогда можно будет прикинуть чем это всё заменить...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 01.10.2013, 02:15 |
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 02:42 | Сообщение # 4 |
| filindr, ооу, всё так серьезно? а я то демал, что просто какой-либо контакт отошел и, ещё, раньше-то всё нормально работало
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 02:47 | Сообщение # 5 |
| рулевой моторчик прицеплён к другим схемам, а названные ренее относятся к основному p.s. в радиотехнике я шарю очень плохо
Сообщение отредактировал ALEXEY131 - Вторник, 01.10.2013, 02:52 |
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:00 | Сообщение # 6 |
| ALEXEY131, ващето да, серьёзно. проблема в том, шо китайцы экономя, ставят транзисторы со слабыми характеристиками, а мотор руль-машинки, когда упирается в ограничитель, начинает потреблять сравнительно большой ток. транзистор частично выгорает внутри и при включении пропускает через себя очень маленький ток. моторчику просто не хватает силы провернуть механизм против усилия пружинки. в общем - нужно ставить более мощные транзисторы... а вот Цитата (ALEXEY131) p.s. в радиотехнике я шарю очень плохо , с этим сложнее... работа пятиминутная, но в случае ошибки в монтаже может прийти полный писец...
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата (filindr) транзистор частично выгорает внутри и при включении пропускает через себя очень маленький ток. моторчику просто не хватает силы провернуть механизм против усилия пружинки. проблема в том, что в одну сторону он крутится как надо, в том числе и с нацепленными колёсами, а в другую-никак, вообще
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:05 | Сообщение # 8 |
| пары Q5, Q9 и Q6, Q8. вот их и надо менять. кстати на фотке вроде видно, шо в Q8 дырка. если это так, то это и есть проблема... только менять нужно обязательно парой Q8 и Q9.
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 01.10.2013, 03:07 |
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:15 | Сообщение # 9 |
| не, в q8 дырки нет, однако же как-то страхово менять его, а то всё добью окончательно filindr, а вы не подскажете, есть ли комплекты приемник\передатчик, которые уже настроены(тоесть, припаял и всё) а то может быть есть толк спаять новую схему радиоуправления(это уже для бумажной модели)
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:17 | Сообщение # 10 |
| вот тут не подскажу. я ж только ремонтёр... может поискать среди знакомых кого-нибудь, кто умеет держать паяльник... нужно то всего 4 транзистора поменять...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 01.10.2013, 03:18 |
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:28 | Сообщение # 11 |
| filindr, поблизости таковых нет, а я в Саратове а точно проблема в транзисторах?
Сообщение отредактировал ALEXEY131 - Вторник, 01.10.2013, 03:29 |
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:36 | Сообщение # 12 |
| да. скорее всего - это слабое место именно по рулю, практически на всех китайских машинках, которые интенсивно используются. замена транзисторов на наши аналоги КТ973Б и КТ972Б обычно помогает. правда они в большом корпусе, но припаяться можно. зато работают надёжнее оригинальных...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 01.10.2013, 03:37 |
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:51 | Сообщение # 13 |
| filindr, попробую, только надо будет время найти, чтобы в магазин съездить оффтоп, а у вас остались выкройки ford gt 2005
Сообщение отредактировал ALEXEY131 - Вторник, 01.10.2013, 03:53 |
filindr | Дата: Вторник, 01.10.2013, 04:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата (ALEXEY131) у вас остались выкройки ford gt 2005 гдето есть, но они в тех программах, которыми я сейчас не пользуюсь, а систему поменял...
ALEXEY131 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 05:08 | Сообщение # 15 |
| 3дс макс и пепакура у меня есть(как я знаю, форд именно в них делался) и вот вопрос по радиоуправлению: а замена транзисторов никак не повлияет на прием сигнала? И может надо заменить только один транзистор, так как против часовой стрелки он крутится так как надо, а вот по часовой не хочет
Сообщение отредактировал ALEXEY131 - Вторник, 01.10.2013, 05:12 |
