  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Свобода слова » 3Д модели (показываем и рассказываем)
3Д модели
sauronДата: Среда, 11.03.2009, 16:33 | Сообщение # 16
Satan, выпуклые и изогнутые формы можно сделать, но если помучиться с и инструментами дуга, карандаш, круг и выдавливание. Видео курсы на гугл здесь: http://sketchup.google.com/training/videos.html
далее
b
Программист и лентяй, временами модели клею.
SatanДата: Среда, 11.03.2009, 16:41 | Сообщение # 17
спасибо, посмотрю обязательно, просто сча некогда. Надо бы с этим всем разбираться!!!!!! И всем советую, очень полезные навыки!!!!! ))))
keenreaderДата: Четверг, 12.03.2009, 03:57 | Сообщение # 18
От проекта до реализации. Интересные туторсы.
Применение различных плугинов в Скетчапе и мн. др.
Take YOUR Battle Station!
MeggaMANДата: Суббота, 14.03.2009, 04:28 | Сообщение # 19
Значит так: сделал модель собственного компа в скеч апе
Развернул его там:
Потом экспортировал в kmz и попытался вставить в Pepakura Dezigner. Вылезла такая вот штука:
[/url]
Раньше её не было! Я пробовал вставлять разные kmz-хи, но всегда одно и тоже! cry
Посоветуйте, что можно сделать с этим.
Извеняюсь за большие картинки.
КтОнЕуМеЕтКлЕиТьТоТмЕдЛеНнОчИтАеТ!
Сообщение отредактировал MeggaMAN - Суббота, 14.03.2009, 04:27
keenreaderДата: Суббота, 14.03.2009, 07:09 | Сообщение # 20
MeggaMAN, Попробуй поставить плугин OBJ Экспортер (и на сайте вверху есть линки,
и _http://sketchuptips.blogspot.com/2007/09/plugin-index-page.html_).
Готовые развертки собери покучнее и экспортируй при активиз. виде сверху
(при этом включен режим изометрия, а не перспектива)
в чертежные форматы *.dwg или *.dxf . EPS берет только сплошные заливки.
Или открой приложение Скетчап лэйаут, выбери формат листа и скажи инсерт файл (автосейф, может быть) или через копи-пасте,
обработай там как следует (придеться рисовать клапаны), потом экспорт или print в *.pdf (будет с текстурами) и затем, если хочешь, импортируй в Корел Др. или в А.Ил.,
можно еще в Корел-дизайнер он поднимает чертежи в арх.масштабах (для dwg или dxf).
Сообщение отредактировал keenreader - Суббота, 14.03.2009, 07:30
sauronДата: Суббота, 14.03.2009, 16:54 | Сообщение # 21
MeggaMAN, в выборочном меню формата должна быть выставлена именно 4-тая версия(проверь)
во-вторых рекомендую разворачивать модель только в пепакуре.
MeggaMANДата: Понедельник, 16.03.2009, 02:37 | Сообщение # 22
keenreader, pacan, Спасибо вам! keenreader, напомни как в изометрический вид перенести.
Всё - нашёл.
С горем пополам сделал выкройку, начат клеить:
Пришлось воспользоваться клавишей Print screen/
sauronДата: Понедельник, 16.03.2009, 06:04 | Сообщение # 23
MeggaMAN, молодцом! так держать!
(зачем принт скрин? не зарегистрированная версия? у меня есть пепаакура 2 с кейгеном.дать?)
ildarik8312Дата: Понедельник, 16.03.2009, 16:03 | Сообщение # 24
народ, а где найти эту прогу?
sauronДата: Понедельник, 16.03.2009, 17:33 | Сообщение # 25
ildarik8312, Если надо я могу дать
MeggaMANДата: Понедельник, 16.03.2009, 18:36 | Сообщение # 26
pacan, у меня в пепакуру када вставляешь ругается на формат, я выше уже об этом сказал. Незнаю чо поделать. sad
ildarik8312Дата: Вторник, 17.03.2009, 02:26 | Сообщение # 27
pacan, убджу благодарен.. а то пепакура у меня уже есть..
Добавлено (17.03.2009, 00:15)
pacan, вернее буду благодарен..
Добавлено (17.03.2009, 02:26)
MeggaMAN, ты в какой проге это делал?
profilerДата: Вторник, 17.03.2009, 02:34 | Сообщение # 28
народ, а файлы формата lwo чем открывать?
Сообщение отредактировал profiler - Вторник, 17.03.2009, 02:36
sauronДата: Вторник, 17.03.2009, 19:40 | Сообщение # 29
profiler, LightWave 3D
ildarik8312, MeggaMAN делал в скетч апе
ildarik8312, здесь можно скатать программу : http://sketchup.google.com/
Сообщение отредактировал pacan - Вторник, 17.03.2009, 19:40
ildarik8312Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:30 | Сообщение # 30
pacan, нашел я ее, скачал.. да разобраться не могу.. без сетки не удобно..
  • Страница 2 из 5
