Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Свобода слова » А давайте сыграем (Посчитаем)
А давайте сыграем
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 01:07 | Сообщение # 1111
Horch 951 A Kabriolet, 1940
КС-951, патрульный катер
Патрульный катер КС-951 – это новейшая разработка «Костромского судомеханического завода», которая дает начало новой линейке скоростных алюминиевых катеров.
Исходя из условий эксплуатации (малые глубины, повышенная скорость течения, засоренный фарватер), катер имеет достаточно высокую скорость и малую осадку.
Корпус и надстройка катера КС-951 выполнены из сплава АМг, сварной конструкции со смешанной системой набора и четырьмя водонепроницаемыми переборками. Толщина обшивки: днища и борта - 5 мм, палуба и рубка - 3 мм.
Патрульный катер КС-951 укомплектован сигнальными и отличительными фонарями, снабжением и противопожарным инвентарем согласно требованиям ГИМС РФ. Спасательное снабжение состоит из 2 спасательных кругов, спасательного плота VIKING 6DK и спасательных жилетов по числу людей на борту.
В качестве движителей применены водометы. В качестве главных двигателей применѐны три отечественных дизельных агрегата ЯМЗ-53602-70КС с турбонаддувом и водяным охлаждением наддувочного воздуха, встроенным водомасляным холодильником. Рулевое управление – гидравлическое. Запасные рулевые приводы – электрогидравлический и ручной.
Управление реверсом судна – электрогидравлическое.
Отопление катера предусмотрено от системы охлаждения главного двигателя. На стоянке отопление рубки предусмотрено при помощи автономного воздушного отопителя на дизельном топливе. Катер оснащен современным навигационным оборудованием ГЛОНАСС, оборудован камбузом, двумя санузлами. На катере возможно размещение лёгкого стрелкового вооружения. Катер собран из отечественных комплектующих.
Прикрепления: 0121244.jpg(184.5 Kb) · 8910182.jpg(180.8 Kb) · 3949336.jpg(95.5 Kb) · 0340616.jpg(90.1 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 31.08.2018, 01:21
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 01:29 | Сообщение # 1112
Vickers 952F Vanguard
Спецификация ВЕА не соответствовала требованиям "Trans-Canada Airlines", и "Vickers" разработала для канадского перевозчика модификацию Туре 952 Vanguard. Самолет имел увеличенный запас топлива для трансконтинентальных полетов, кресла - по шесть в ряд (вместимость 139 пассажиров), двигатели - Tyne Mk 512 мощностью 5545 л. с. (4131 кВт), увеличенную грузоподъемность и максимальную взлетную массу в 63 957 кг (позже возросшую до 66452 кг).
Прикрепления: 5576697.jpg(77.3 Kb) · 6491684.jpg(101.4 Kb) · 4385744.jpg(137.3 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 31.08.2018, 01:35
nextnicДата: Пятница, 31.08.2018, 02:13 | Сообщение # 1113
гусеничный погрузчик Caterpillar Cat 953K
Валочная машина John Deere 953K
Kenworth 953
Vickers 953C Merchantman
Асфальтоукладчик xcmg RP953
HMF 953 K2, гидравлический кран манипулятор
#1000
Прикрепления: 2833945.jpg(286.2 Kb) · 5175673.jpg(317.5 Kb) · 4619638.jpg(196.9 Kb) · 9841180.jpg(92.2 Kb) · 3913257.jpg(72.1 Kb) · 7202502.jpg(66.3 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 31.08.2018, 02:50
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 03:12 | Сообщение # 1114
Omsi Bus Karosa C954
Серия C954 представляла собой линейку междугородних автобусов, производства Чешской компании Karosa в период с 2001 по 2006 год. Она является приемником C934 серии.
C954E представляет собой модифицированную версию C954, дебютирующую в 2003 году. Помимо некоторых незначительных корректировок, самым значительным изменением стал метод фиксации стёкол, скрепленных в резине, дабы избежать протечки воды, что часто встречалось в старых модификациях. Серия C954 была прежде всего разработана для региональных и междугородних перевозок.
Бус по своему функционалу на высшем уровне. Многие комплектующие были переделами и доработаны разработчиками перед выходом автобуса, к примеру отклик коробки передач после переключения увеличен на несколько секунд. Звуки автобуса на высоком уровне и практически идентичны
Мебельный фургон ГЗТМ-954
Прикрепления: 4536509.jpg(242.2 Kb) · 3039577.jpg(147.5 Kb) · 2092067.jpg(48.8 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 31.08.2018, 03:26
nextnicДата: Пятница, 31.08.2018, 03:19 | Сообщение # 1115
РПКСН пр.955 (09551), 955A (09552) «Борей» (по кодификации НАТО SSBN «Borei») — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» четвёртого поколения.
На декабрь 2017 года первые три корабля базового проекта 955 введены в боевой состав флота, пять кораблей модернизированного проекта 955А находятся в стадии строительства. Всего по состоянию на май 2018 года до 2027 года запланировано строительство 14 кораблей, 3 проекта 955 и 11 проекта 955А.
К-535 «Юрий Долгорукий»
К-550 «Александр Невский»
К-551 «Владимир Мономах»
#1000
Прикрепления: 2869894.jpg(266.7 Kb) · 5443859.jpg(143.8 Kb) · 3044877.jpg(159.6 Kb) · 5188926.jpg(31.6 Kb)
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 31.08.2018, 03:25
nextnicДата: Пятница, 31.08.2018, 03:28 | Сообщение # 1116
Эсминцы пр.956 (тип "Современный" - головной), шифр «Сарыч».
#1000
Прикрепления: 8390433.jpg(196.1 Kb)
ДимычДата: Пятница, 31.08.2018, 03:49 | Сообщение # 1117
Цитата nextnic ()
ОГО-гошеньки Димыч махнул!!!!
И никто не помог, блин! angry
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 03:50 | Сообщение # 1118
Проект 957-1
Плавучий док с ферменными приставками предназначен для докования судов доковой массой до 800 т и длиной наибольшей до 65 м.
Тип плавучего дока — U-образный, стальной трехсекционный с двумя ферменными приставками с соединением между собой на болтах.
Плавдок неавтономный и предназначен для работы на защищенной акватории. Питание кислородом, ацетиленом, сжатым воздухом и электроэнергией обеспечивается с берега.
Управление процессами погружение и всплытия централизованно.
Ещё проект (кедр)
Проект 957 должен был иметь похожие ТТХ с предыдущими торпедными АПЛ ЦКБ «Лазурит» проектов 945, 945А и 945АБ, но с резким ужесточением требований к снижению собственных шумов. Стандартной паропроизводящей установкой для 4-го поколения должна была стать моноблочная КТМ-6, наземный опытовый стенд которой под обозначением ТМ-4 проходил тогда испытания в НИТИ в Сосновом Бору. Первой эту ППУ должны были получить две АПЛ переходного от третьего к четвертому поколению проекта 945АБ «Марс», однако на момент распада СССР этот реактор не был готов и обе лодки были утилизированы на стапеле в высокой степени готовности корпусных конструкций.
Прикрепления: 8578789.jpg(224.9 Kb) · 1474361.jpg(62.1 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 31.08.2018, 04:02
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 03:51 | Сообщение # 1119
Я помогаю, только работа этому мешает biggrin
Блин ,957 одни кайены
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 31.08.2018, 03:52
ДимычДата: Пятница, 31.08.2018, 03:56 | Сообщение # 1120
А на 911 как Вы думаете про что первые 1000 картинок? biggrin
На 958 то же самое
Так если работа с чем-то не вяжется, то может ну ее на фиг, эту работу? biggrin
Сообщение отредактировал Димыч - Пятница, 31.08.2018, 04:21
ДимычДата: Пятница, 31.08.2018, 04:24 | Сообщение # 1121
Steyr M958A
Фронтальный погрузчик FOTON FL958G
Volvo P958-X1 - прототип Volvo P1800, изготовленный вручную в мастерской Frua Turino Italy, 1957 под руководством дизайнера Пелле Петтерсона
#1000
Прикрепления: 1950121.jpg(291.8 Kb) · 3941232.jpg(37.7 Kb) · 8525074.jpg(164.7 Kb)
Сообщение отредактировал Димыч - Пятница, 31.08.2018, 05:10
ДимычДата: Пятница, 31.08.2018, 05:11 | Сообщение # 1122
Porsche 959 sport
Ducati Panigale 959
Валочно-пакетирующая машина John Deere 959K
#1000
Прикрепления: 1236740.jpg(223.6 Kb) · 7296608.jpg(92.7 Kb) · 3385871.jpg(100.6 Kb)
Сообщение отредактировал Димыч - Пятница, 31.08.2018, 05:27
ДимычДата: Пятница, 31.08.2018, 05:30 | Сообщение # 1123
Komatsu 960E Dump Truck
CLAAS Axion 960
Пистолет-пулемет Calico M960
Фронтальный погрузчик Hyundai HL960 XT
Мобильная профессиональная рубительная машина Europe Сhippers С960
Claas Jaguar 960
Автогрейдер Volvo G960
Гусеничный экскаватор Liebherr R 960 SME
#1000
Прикрепления: 0145219.jpg(81.0 Kb) · 0954974.jpg(103.8 Kb) · 6441141.jpg(26.4 Kb) · 4882545.jpg(216.3 Kb) · 6930396.jpg(204.9 Kb) · 3360495.jpg(235.8 Kb) · 0289261.jpg(61.5 Kb) · 3435412.jpg(69.9 Kb)
Сообщение отредактировал Димыч - Пятница, 31.08.2018, 05:55
b12Дата: Пятница, 31.08.2018, 07:04 | Сообщение # 1124
Проект B-961 (ПНР), тип Анна Ахматова
судно снабжения и доставки персонала
Серия строилась на судоверфи им. Парижской Коммуны (Польская Народная Республика, г.Гдыня).
Всего в 1987-1991 г.г. построено 6 судов, все для СССР.
Прикрепления: 5308527.jpg(101.0 Kb) · 3390377.jpg(158.3 Kb)
nempoburДата: Пятница, 31.08.2018, 09:48 | Сообщение # 1125
Гоночный автомобиль Porsche 962, 31 победа в 1984-1994 годах в гонках группы C. 620 л. с., выпущен 91 экземпляр.
Прикрепления: 1477191.jpg(306.9 Kb)
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
