Понедельник, 16.11.2026, 12:57
Эмблема сайта
tRU$tДата: Вторник, 25.05.2010, 22:49 | Сообщение # 271
Любое препятствие преодолевается настойчивостью. - Леонардо да Винчи
Сообщение отредактировал tRU$t - Вторник, 25.05.2010, 22:49
s10a08sДата: Вторник, 25.05.2010, 23:04 | Сообщение # 272
tRU$t, прикольно, как-будто из бумаги ...
tRU$tДата: Среда, 26.05.2010, 02:29 | Сообщение # 273
и твои ничего)) biggrin
VoRLДата: Среда, 26.05.2010, 03:40 | Сообщение # 274
где администрация? по-моему сделано то,что требовалось,а? biggrin
per aspera ad astra
s10a08sДата: Среда, 26.05.2010, 05:40 | Сообщение # 275
tRU$t, а можно написать
ONLY
PAPER
друг под другом и сделать прозрачный фон ? тогда можно и в шапку слева поместить ...
tRU$tДата: Среда, 26.05.2010, 05:44 | Сообщение # 276
можно biggrin
щас попробую)
tRU$tДата: Среда, 26.05.2010, 06:17 | Сообщение # 277
tRU$tДата: Среда, 26.05.2010, 06:19 | Сообщение # 278
вот. с цветами поиграл, чтобы под цвет подходило, по моему, цвет в нижних двух лучше)
а лучше всех, наверное, левое нижнее) cool
s10a08sДата: Среда, 26.05.2010, 15:54 | Сообщение # 279
да, цвет букв надо белый (чтобы было похоже на бумагу), а фон пока черный, но для шапки потом его сделать прозрачным, там он все равно темный. а надпись вряд можно использовать для баннера - посмотри эту тему.
DJSoundДата: Среда, 26.05.2010, 16:22 | Сообщение # 280
VoRL, администрация никогда не спит biggrin и уже примерила новую эмблемку.
предварительный вариант:
Моя визитная карточка
VoRLДата: Среда, 26.05.2010, 16:26 | Сообщение # 281
DJSound, класс! а если темный фон убрать - будет хуже?
per aspera ad astra
s10a08sДата: Среда, 26.05.2010, 17:34 | Сообщение # 282
DJSound, только, наверное, адрес здесь не нужен (вот если печатать на кружках, футболках и т.д. с надписью типа "все о бумажном моделировании" снизу, тогда да) и сделать мешьше размер. если необходимо - выложу векторный вариант (corel), с него уже можно сделать растр необходимого размера и разрешения ...
VoRLДата: Среда, 26.05.2010, 17:44 | Сообщение # 283
Quote (s10a08s)
Quote (s10a08s)
согласен
per aspera ad astra
DJSoundДата: Среда, 26.05.2010, 17:45 | Сообщение # 284
VoRL, тёмный фон убрать не выйдет поскольку он является частью шаблона сайта и он не чисто чёрный - через него проступает фоновый рисунок
s10a08s, в принципи да, адрес там не нужен, ИМХО, поскольку он и так в строке адреса отобразится, а меньше размер - это уже не проблемма (фотошоп всё уменьшит, всёравно вписывать в черный квадратик шаблона) векторный вариант думаю не обязателен, хотя не помешает для возможных доработок (у меня просто корел в данный момент не установлен, хоть и работать в нём умею но далеко не специалист - мне фотошоп привычнее) вполне сгодится в том же виде что Вы и предоставляли раньше (фон убрать и инвертировать цвет - дело 10-ти секунд в фотошопе)
вот сам кубик из шаблона куда его нужно вписать
если получится его осветлить без потери цветовой гаммы и рисунка в нём - думаю это будет даже лучше
lenceДата: Среда, 26.05.2010, 17:46 | Сообщение # 285
Можно поменять местами цвета фона и надписей, а возле эмблемы разместить ссылку на эту эмблему, чтобы была всегда под рукой, её всегда видно- захотел скачал и на футболку, чашку и т.д. , а то если просто выложить как новость она быстро затеряется.
