Пластиковый огнестрел.(м 1х1)
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 05:27 | Сообщение # 92 |
| Вот такую дуру я видел сегодня в магазине. Металл и пластик. Стоит 310 гривен. Фото с любезного разрешения продавщицы.
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:35 | Сообщение # 93 |
| Когда-то была серия воздушных пистолетов разных марок с окном в затворе. Вероятно это было сделано с целью отличия этих воздушных пистолетов от реальных прототипов. Вот один образец из этого выпуска.
Глок 23
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:37 | Сообщение # 94 |
| У пистолета есть своя изюминка. Магазин рассчитан на 26 шариков. После того как они кончаются, при заряжании, затвор упирается в подаватель в магазине и остается в заднем положении. При вынимании магазина затвор возвращается в переднее положение, а пистолет остается взведеным.
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:39 | Сообщение # 95 |
| Китайские пластиковые воздушные пистолеты
Глок 23 и Вальтер П 8
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:07 | Сообщение # 96 |
| Беретта первых выпусков китайских воздушных шариковых пистолетов
dimon_13 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:14 | Сообщение # 97 |
В настоящее время оба образца в нерабочем состоянии.
piter | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 03:17 | Сообщение # 98 |
| dimon_13, Видал такой дробовикчек)))
Здесь могла быть ваша реклама!
dimon_13 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 03:53 | Сообщение # 99 |
| piter, все равно, по мне так дорого. Мне бы и полтинника было бы жалко.
Вот за АКМС я отдал 300 грн и было в самый раз.
piter | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:20 | Сообщение # 100 |
| dimon_13, ясно, сейчас сам как то экономлю на этом, хотя у самого похожий дробовик, и не чем не отличается от этого же Ак-47, только как по мне бьет точнее, првда вот лазурная указка, в виде оптики велела долго жить, да и приклад пришлось намертво приклеивать, а так не машинка хорошая)))
Сообщение отредактировал piter - Воскресенье, 28.04.2013, 19:26 |
dimon_13 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:00 | Сообщение # 101 |
| piter, а это весч покруче выглядит! Полностью пластик?
И я смотрю там, типа, охотничьи патроны для зарядки? Шарики вставляются в них? Можно поподробнее все это описать? И конечно с фотографиями.
Цитата (piter) похожий дробовик, и не чем не отличается от этого же Ак-47, только как по мне бьет точнее
Ну, я думаю, точнее всё-таки бьет пуля. А это так - игрушки
piter | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 02:25 | Сообщение # 102 |
| dimon_13,дробовик внешне полностью пластикоый, внутри по моему ствол металический, в патрон, вставляются пульки, 14 штук, каждый раз надо передергивать, чтоб стреляло, вставляется в патроник, и там зацепляется, в комплекте лоадер к ним шел, легче заряжать
Сообщение отредактировал piter - Понедельник, 29.04.2013, 02:31 |
dimon_13 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 05:13 | Сообщение # 103 |
| piter, так контейнер типа патрон один? А я подумал что несколько патронов и после каждого выстрела (типа) гильза выбрасывается при перезяряжании.
Хочу сказать Вам еще спасибо. Я прочитал на сайте, ссылку на который Вы дали, как восстановить прокладку в седле клапана. Попробовал на свое старом. Потом вставил баллончик и в итоге он шипел, шипел и весь вышел. Пистолет я отдал в таком виде и сказал, что надо купить новое седло клапана. А сегодня мне знакомый звонит и говорит что пистолет работает. Вот так! У меня баллон стравил, а через несколько дней стал работать. Наверно получилось его восстановить, только вероятно там что-то попало под клапан, а потом вышло.
Да, вот еще: когда смотрел помповик в магазине, приметил там Беретту уцененную до 47 грн. Пистолет был поломан но его купил. Чинить, так всё подряд...
У пистолета не сбрасывался курок с боевого взвода и не работал самовзвод курка. Я снял накладку и заметил, что тяга спускового крючка при движении вперед не опускается в конце вниз. Почему - не знаю. Я приклеил на тягу маленький кусочек пластмассы и все стало работать.
Откровенно говоря, просто лень было лезть внутрь. Может там просто облой не дает шепталу полного движения?
dimon_13 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 05:31 | Сообщение # 104 |
Если пистолет не заряжен, но курок взведен, то работает затворная задержка. В качестве предохранителя она блокирует спусковой крючок.
dimon_13 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:14 | Сообщение # 105 |
| Порядок разборки. Затвор сдвигается вперед и снимается. Очень легко (когда на флажке-фиксаторе облой почистил).
У магазина еще и крышка сдвигается.
