Работа с 3DMax и другими программами.....
Modeller | Дата: Суббота, 17.12.2016, 03:24 | Сообщение # 166 |
| Ну и если чё та же тема только для Рино.
Ну как шмогла так шмогла.
Modeller | Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:51 | Сообщение # 167 |
| Будь в Максе Риновский Squish, цены б не было абсолютно Так что не все плагины написаны ещё)
Вообщем, такой как в Рино, если делать не бочонками, ещё пока очень редкий, а напрасно, подход к носам самолётов для Макса. Как в варианте со всем известном ИЛ 76.
В Максе по моделингу, сделать outline линий раскроя обшивки, и Shape Merge. Хотя это не единственный вариант. Ну и просто добавь экспорт в Рино.
Другая поверхность для примера.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 31.01.2017, 20:03 |
StIKEG | Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:57 | Сообщение # 168 |
| Цитата Modeller ( ) Риновский Squish По мне данный инструмент не понравился. Я через _Rebuild привожу к поверхности одинарной кривизны, а потом делаю развертки. При экспериментах с Squish такой иногда бред получал.
Modeller | Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:18 | Сообщение # 169 |
| StIKEG, так оно ж это, в том то и суть, сделать двойную кривульку. И точность очень высокая ) Почему не получилось то?)
StIKEG | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:12 | Сообщение # 170 |
| Modeller, по своему опыту понял что бумага не очень любит поверхности двойной кривизны. Разворачивал примыкающие поверхности, так длины краёв на полученных развертках была различна.
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 31.01.2017, 22:13 |
Modeller | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:52 | Сообщение # 171 |
| StIKEG, какие будут ваши доказательства предложения?
Поклонятся Лофтам и Ребилдам и только? Можно и пластик собрать за 10 минут, и с петардой запустить не поняв в чём кайф таких моделей))) Опыт он бывает разный. Тем более есть очень удачные примеры )))
StIKEG | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:46 | Сообщение # 172 |
| Modeller, я не утверждаю что в ребилдах и лофтах истина (тем более есть плагин команды Loft который строит поверхности по другому). На небольших деталях все расхождения обычно сводятся к нулю. Ну при больших объемах например эти разницы дают очень большое расхождение и запасом цвета в указанном примере ее не устранить. Сам часто скачу с бубном вокруг Rhino пока не добьюсь нужного мне результата.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 01.02.2017, 00:06 |
StIKEG | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:57 | Сообщение # 173 |
| Modeller, а по части точности еще поспорить можно.
Modeller | Дата: Среда, 01.02.2017, 00:32 | Сообщение # 174 |
| StIKEG, блин ну загляни на фотку в профиле она кликабельна. Вот там Squish в полной мере и во всей красе. Хоть там и металл, но раз вопрос о точности роли не играет.
Т.е. ты противник такого метода? И только что сказал, что модель от naja тоже какашко? )))
http://only-paper.ru/forum/83-5147-1 http://only-paper.ru/forum/4-5557-1
StIKEG | Дата: Среда, 01.02.2017, 01:54 | Сообщение # 175 |
| Modeller, все ухожу в подполье, а то еще заслужу звания врага народа
P.S. для получения разверток текстур Squish приспособить не получилось.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 01.02.2017, 02:05 |
Modeller | Дата: Среда, 01.02.2017, 04:23 | Сообщение # 176 |
| StIKEG, ты давай там, никаких подполий, партизан.
Цитата На небольших деталях все расхождения обычно сводятся к нулю. Ну при больших объемах например эти разницы дают очень большое расхождение и запасом цвета в указанном примере ее не устранить.
Вот и ответ видимо. Только ты обобщил. И я обобщил. С примером пЫжО и Ил - всё гуд. Ну это не единственные случаи плюшек естественно.
А вот твой пример по другому. Он же не думал, что его из бумаги будут просчитывать. Так что дело в мячике.....
Ты ж не лупанул его без копания в настройках? Навряд ли.
Modeller | Дата: Среда, 08.02.2017, 16:17 | Сообщение # 177 |
| Выставление камеры. Последовательность действий в 3DМакс.
Alexandrlion | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:10 | Сообщение # 178 |
| Привет. Появился небольшой вопросик по IM+3dsMax. Хотел уточнить чертеж корабля с помощью IM. В IM наставил локаторов штук 80 (практически все зеленые). Потом экспорт в Макс с камерами. В максе фотки закинул на плоскости как в сообщении 124 этой темы. Все это дело обрисовал - но на выходе полное не соответсвие уже имеющемуся чертежу и др. фото (красный рисунок)
Вопрос - дело может быть в обработанных фото из нета или еще что-нибудь влияет?
Во мне два Я - два полюса планеты, Два разных человека, два врага: Когда один стремится на балеты - Другой стремится прямо на бега.
alexlut | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 12:10 | Сообщение # 179 |
| Alexandrlion, ты рано начал ровнять локаторы на скуле. Поставь больше явно заданных точек и прямых углов (окошки). И только когда все они позеленеют, ставь локаторы по граням скулы.
По чертежам - а их часто и рисуют, обводя фото. При этом авторы чертежей не учитывают, что каюта уже бортов, а рубка уже потолка каюты. И все это дело достаточно сильно улетает в перспективу.
Потом я сделал так:
То есть по передним локаторам у тебя все в порядке. А вот увязать зад и перед не получилось. Нужно добавить и обрисовать фото с кормовых ракурсов. Но так, чтобы ухватились и передние точки (несколько).
И еще маленький совет. Во многих уроках рекомендуют вместо недостающих ракурсов зеркалить фото. Не делай так. Не скажу почему - не знаю - но у меня отзеркаленные фото вносят очень большие искажения.
Успехов!
По поводу вашего спора выше, сэры, могу сказать, что сеньор filindr давно вывел эмпирическую величину 0,2 мм, при превышении которой двойная кривизна бумажной развертки потребует бубена и навыков танцевать ёхорьё.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 10.04.2017, 12:50 |
Alexandrlion | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:03 | Сообщение # 180 |
| alexlut, спасибо. Одно из фото и правда отзеркалено. Добавлю вид с кормы - посмотрю что получиться.
