Вторник, 09.06.2026, 21:54
Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг.
kaperДата: Воскресенье, 23.05.2010, 15:20 | Сообщение # 616
до жути хочется деревянную ПОЛТАВУ...
но боюсь ,что чертежи.по которым делал Станислав,несколько неадекватны
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Воскресенье, 23.05.2010, 15:20
AlexeyLДата: Понедельник, 24.05.2010, 15:07 | Сообщение # 617
Чертежи, по которым делал Станислав - единственные и неповторимые. Других мы вряд ли скоро дождемся. Поэтому ничего страшного нет, можно строить модель, причем высокодетализированную. Только из дерева сложнее будет. Это я не понаслышке знаю.
kaperДата: Вторник, 25.05.2010, 04:49 | Сообщение # 618
Quote (AlexeyL)
я пока только догадываюсь biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
AlexeyLДата: Вторник, 25.05.2010, 13:50 | Сообщение # 619
Я неправильно выразился, не сложнее, а дороже. Потому как надо много инструмента. Ну и материалы подобрать. Хотя, если использовать шпон для обшивки поверх картона, то корпус получится красивее. Но для начала нужно закончить хотя бы одну модель. cry
ber188Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 07:55 | Сообщение # 620
stanislav83 - Взялся за Вашего "Святого Петра"\"Павла" - не утерпел , хотя в работе еще другой парусник . Очень симпатичная вырисовывается модель, хотя у меня она получается совсем миниатюрной, поскольку для соответствия предыдущей модели (примерно 1:150) я уменьшил чертежи.
Единственный вопрос у меня , как у дилетанта в истории парусного флота - белый цвет надводного борта мог присутствовать на российском корабле того периода и обстоятельств постройки?
stanislav83Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 16:42 | Сообщение # 621
ber188, это сложный вопрос.
я пользовался книгой "история корабля" В Дыгало и М Аверьянов.
стр 37-белая надводная полоса по борту.
а вот дно должно быть бежевым(в цвет дерева)
но у моей разработки оно белое.
ber188, и ещё когда будете формировать каркас-аккуратнее. он сделан ослабленной конструкции-когда корпус сформирован и дно обшито черновой обшивкой-всё прочно и жёстко.
а вот до обшивки надо быть очень аккуратным smile
ЗЫ-удачи в постройке!
если что спрашивайте.
ber188Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 19:59 | Сообщение # 622
stanislav83, - Я на Вашей модели опробовал два новых для себя способа: первый раз в жизни клею бумагу без ПВА (теперь практически не "ведет картон") и не прорезаю стыки в килевой рамке и шпангоутах - просто делю шпангоут пополам и клею половинки "встык" к килю.
Саму килевую рамку сделал на удвоенном картоне с общей толщиной 1 мм - в результате все собралось очень аккуратно.
С горизонтальным набором пришлось поэкспериментировать: поскольку я предполагаю днище в любом случае вышпаклевывать, то поначалу пару центральных секций проклеил между шпангоутами нарезанными под размер промежутка полосами картона, выгнутыми по профилю днища. Потом решил что овчина выделки не стоит и продолжил горизонтальный набор теми же полосками, но уже проложенными по месту нижней палубы.
Черновой обшивкой лучше это не делать, поскольку обязательным условием связывания шпангоутов должна быть их строгая параллельность друг другу, а фигурные листы черновой обшивки для этого плохо приспособлены.
Уже , эксперимента ради, приклеил на картон обшивку левого борта, изогнул по профилю корпуса и подмерял - результат очень понравился - все очень красиво сходится smile
Вообще - рискну посоветовать всем, кто собирает модели разработчиков этого форума - наклеивать борта на картон: у картона есть замечательное свойство изгибаться в двух плоскостях (в небольших, конечно, пределах) - для этого достаточно пары рук и ровной грани столешницы. Такое закругление на модели как раз видно на "скуле". А все возможные напряжения в таких местах потом легко заклеиваются тонкими полосками картонных бархоутов .
Да, я тоже долго пытался понять на этом чертеже (http://hobbyport.ru/ships/sv_petr_sv_pavel.htm) - что имелось ввиду. Грешным делом подумал что это медная обшивка и тут же с негодованием эту мысль отмел smile - и так материалы для постройки волокли через всю Сибирь, а с медным листом они бы просто не доехали. Да и в северных водах обрастание не грозит - поэтому и на белила не тратились.
Но я все же сделаю днище белым.
Сообщение отредактировал ber188 - Воскресенье, 13.06.2010, 20:23
stanislav83Дата: Понедельник, 14.06.2010, 05:09 | Сообщение # 623
ber188, надо было заранее ещё пушечные порты прорезать-на готовом корпусе их прорубать неудобно.
хотя я на своём пробил только по 2 с борта.
у вас получается вроде хорошо.
"поручни" вы срезали-будете отдельно наклеивать?
ber188Дата: Понедельник, 14.06.2010, 06:51 | Сообщение # 624
stanislav83, - Сам не люблю "глухих" моделей - так что biggrin уже...
Первую установленную обшивочную доску, правда, уже снял. Буду вместо трехмиллиметровой ширины делать 2.5 - а то смотрится грубовато. Но зато на таком масштабе нет необходимости в черновой обшивке - буду клеить прямо на шпангоуты. Тем более что технология уже опробована :
Жалко, плохо соображаю в фотографии - из-за неправильного освещения не видно и десятой доли, насколько суденышко выходит ладное.
Завтра попробую снять цифровиком.
Но вот в связи со всеми этими эмоциями и соображениями у меня вопрос (как и у многих до этого) - Вы не хотите эту модель довести до ума и где-то издать?
Прототип - выигрышный. Основа разработки совершенно замечательная. Все что нужно - проработать детали и подрихтовать некоторые небрежности, которые наверняка отпугивают малоопытных моделистов. Работа небольшая, кое какие идеи я уже опробовал, что-то могут подсказать другие , собиравшие Вашу модель.
Как раз по поводу поручней: в нынешнем виде они как-раз переводят модель в разряд "для начинающих", хотя простое вынесение балясин из плоскости борта (чуть глубже под планширь) сразу придаст деталям обьем. Я хочу попытаться их изобразить из нарезанных зубочисток , но можно просто дать их плоскими столбиками - все равно восприятие резко изменится в лучшую сторону.
Очень здорово было бы сделать кормовую галерею составной (отдельно окна, отдельно рамку со столбиками, отдельно рамку с резьбой). На моем масштабе это слишком большой геморрой (хотя мне ужасно хотелось) но для 96го или тем паче 50го - это здорово оживило бы модель.
Ну и хотел бы выразить благодарность - давно не получал такого удовольствия от картона - да и вообще очень нравится Ваш альтруистический порыв. Спасибо!
stanislav83Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:43 | Сообщение # 625
Quote (ber188)
Да к сожалению нет времени-основная работа практически всё время забирает.
Впрочем на этом паруснике есть все задатки для полноценного издания(как минимум интернет издания)
есть собранная модель,есть инструкция(обвести и сделать аккуратнее)
некоторые косяки довести до ума,текст написать и будет всё здорово smile
Мне девушка поможет обложку нарисовать-так что возможно проект возобновлю и что то получится.
PS. я подумаю насчет отдельных элементов на корме.
если проект буду реанимировать-обязательно учту эти пожелания.
Quote (ber188)
немного не допонял как это...покажите потом-попробую тогда прорисовать.
а вот забыл-а что это за корпус у вас лежит?
Сообщение отредактировал stanislav83 - Понедельник, 14.06.2010, 18:44
ber188Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:47 | Сообщение # 626
stanislav83, - Боюсь обещать (та же фигня с работой smile ), но я очень постараюсь набросать список того, что может вызывать затруднения при сборке и зашлю в личку.
Я лучше воспроизведу это на модели и если получится интереснее чем сейчас - прочерчу прямо на чертеж.
Это галеон "Смок" из сканов "Малого моделяжа" - экспериментальный долгострой :). На нем мне удалось попробовать пару приемов, улучшающих вид бумажной модели - а здесь я его показал просто как пример обшивки днища, который хочу повторить на пакетботе.
Я сам сталкивался с тем, что когда к хобби начинаешь относиться как к профессии, сразу исчезает желание им заниматься :). Но в Вашем случае осталось всего несколько шагов - обидно же бросать незадолго до финиша.
ber188Дата: Суббота, 19.06.2010, 22:26 | Сообщение # 627
Мучаюсь уже 2 дня - не знаю в каком виде оставить пакетбот.
Изначально оставил на бортах белый цвет, но когда расклеил бахоуты, раскрашенные под охру, все вместе стало напоминать елочную игрушку вместо корабля экспедиции:
Да и вообще белый цвет на бортах российского корабля первой половины 18го века внушает большие сомнения.
В результате приложил вырезанную текстуру борта обратно. Получилось вот так:
С точки зрения соответствия эпохе стало лучше - но что-то все равно мешает. То-ли резкий контраст между цветом бархоутов и бортом, то ли то , что привык корабль воспринимать с чертежа и мешает то, что он стал резко отличаться.
Может просто перекрасить бархоуты во что нибудь темное и оставить белую полосу на борту?
AlexeyLДата: Понедельник, 21.06.2010, 04:41 | Сообщение # 628
ber188, аккуратная сборка выходит, эти фотки надо в мастерскую, новую тему открывать. smile
ber188Дата: Среда, 23.06.2010, 05:35 | Сообщение # 629
AlexeyL, - Спасибо на добром слове :). Вот палубы настелю и начну описывать процесс в отдельной теме.
SiranoДата: Суббота, 02.10.2010, 23:58 | Сообщение # 630
А фрегат Штандарт возможно так сделать? Очень значимое для меня судно smile
Чертежи
http://and-kin2008.narod.ru/drawingfshtandart.html
http://www.vanlinden.nl/shtandart/96/
