Суббота, 14.11.2026, 11:34
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Кто-нибудь ПЕПАКУРОЙ владеет?
ACTIVATORДата: Четверг, 07.05.2009, 00:06 | Сообщение # 1
Есть вопрос. КАК мне засунуть в пепакуру 3Ds вместе с текстурой?
Добавлено (07.05.2009, 00:01)
Разобрался. Спасибо за внимание)...
А вообще, моделисты, кто за какой инструмент? ПЕПАКУРА, 3Ds Max или РИНО?
Добавлено (07.05.2009, 00:06)
Нет. Всё же не разобрался. Кто скажет как ПРАВИЛЬНО засунуть 3Ds модель в ПЕПАКУРУ, сохранив текстурные координаты???
just RHINO
W.M.C
s10a08sДата: Четверг, 07.05.2009, 00:17 | Сообщение # 2
но ведь пепакура только для развертки, и то довольно несложных моделей. чтобы что-то развернуть - надо это что-то сначала создать. если взять чужую готовую модель и развернуть пепакурой - бутет полный пипец. модель надо брать либо простую, либо создавать свою, заранее продумывая расположение будущих поверхностей, чтобы они были максимально разворачиваемыми. для создания и развертки модели использую рино. для разукрашивания, дорисовки клапанов, расположения на листе, импорта в pdf - корел.
stanislav83Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:29 | Сообщение # 3
s10a08s, бросте ссылочку на Рино. а на него есть руководство пользователя?
foose163Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:32 | Сообщение # 4
Quote (stanislav83)
и мне smile
Сообщение отредактировал foose163 - Четверг, 07.05.2009, 00:33
s10a08sДата: Четверг, 07.05.2009, 00:54 | Сообщение # 5
повторюсь - я изучал по этой статье
ACTIVATORДата: Четверг, 07.05.2009, 01:01 | Сообщение # 6
Quote (s10a08s)
Это мне известно. Просто мне тут расхваливали пепакуру..и не раз. Ну реши ля повторно ей попробывать воспользоваться. Создал в максе кубик - затекстурировал его. В итоге, при открытии этого кубика в пепакуре - текстуры были отображены НЕПРАВИЛЬНО, что есть - не сохранились текстурные координаты модели..Я всё-таки за Макс и за Рино. В пепакуре я конструктивной пользы пока что не вижу.
just RHINO
W.M.C
s10a08sДата: Четверг, 07.05.2009, 01:05 | Сообщение # 7
Quote (ACTIVATOR)
поддерживаю. а то что она развернет - запаришься разгребать что к чему.
Сообщение отредактировал s10a08s - Четверг, 07.05.2009, 01:10
stanislav83Дата: Четверг, 07.05.2009, 01:21 | Сообщение # 8
s10a08s, спасибо-познавательная статья.
БескудДата: Четверг, 07.05.2009, 01:26 | Сообщение # 9
Quote (s10a08s)
Если на 2D листе ткнуть в любую детальку, на 3D модели она выделится красным (при необходимости модель повернется к вам этой деталькой). И наоборот...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
s10a08sДата: Четверг, 07.05.2009, 01:47 | Сообщение # 10
Бескуд, это все понятно, но когда она выдает сотню мелких деталей, которые надо потом крутить, соединять, смотреть что с чем будет клеяться - это будет дольше чем самому развернуть плоскость за плоскостью как тебе хочется/удобнее, думая наперед, как правильно упростить для последующей склейки. ни один алгоритм этого предвидеть не может. лучший результат получишь когда сделаешь все сам, постепенно, а не глупая машина. тем более что строят обычно только половину модели, и разворачивают только половину, а потом просто зеркалят развертки - намного удобнее, имхо.
з.ы. разве это не ужас? посмотрите справа-внизу :
Сообщение отредактировал s10a08s - Четверг, 07.05.2009, 02:01
MakseXeДата: Четверг, 07.05.2009, 02:01 | Сообщение # 11
Рекомендую если будете делать чужую модель, то текстуры накладывать в фотошопе.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
foose163Дата: Четверг, 07.05.2009, 02:03 | Сообщение # 12
s10a08s, а де вы модельку Вейрона взяли? можно ссилку?
s10a08sДата: Четверг, 07.05.2009, 02:09 | Сообщение # 13
foose163, в интернете их полно, поищите поиском "veyron 3D model". много платных, но и беспланых немало.
лично я делаю так: если есть готовая модель - импортируюю ее в рино и поверх нее по ее узловым точкам строю нужные мне поверхности, заранее продумывая как разбить модель для получения разворачиваемых плоскостей и последующей сборки :
красное - чужая модель
черное, желтое, синее - мои плоскости
в принципе, имея навыки и свободное время, за пару-тройку дней можно обрисовать и развернуть всю модель. потом экспорт в корел и раскраска, расстановка на листе, ну и клапана.
Сообщение отредактировал s10a08s - Четверг, 07.05.2009, 02:18
stanislav83Дата: Четверг, 07.05.2009, 03:36 | Сообщение # 14
вот подумал-если в автокаде слепить 3д модель,причем если это авто, то упрощенную- потом сохранить dxf-возьмет ее пепакура или разбросает кашу на листе?
нам ведь нужен только корпус посути.
БескудДата: Четверг, 07.05.2009, 03:51 | Сообщение # 15
Quote (foose163)
Ищите модели, как моды к ГТА, Мафии, НФС, ФлэтАут...
Quote (s10a08s)
В РИНО есть такая возможность?
Скрины из нее?
Можно об этой проге поподробнее?..
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
