3D фотограмметрия
alexlut | Дата: Среда, 26.04.2017, 00:43 | Сообщение # 151 |
| Тема чот непопулярна, а зря!
Оказывается и в Рине можно без ИМ и прочих костылей выставлять камеры и моделить непосредственно по фото!
Занятие муторное и хлопотное, но, если у вас авторские фото с целым EXIF, вполне реальное! Очень помогает такой вот ресурс, и интересное свойство фоток, у которых при кропе снимка эквивалентное фокусное расстояние объектива изменяется прямо-пропорционально кроп-фактору. Иными словами, если рамку выделения уменьшить с сохранением соотношения сторон, и выделить нужный объект на фото, то эквивалентное 35-мм камере фокусное расстояние (а именно оно используется в 3D-редакторах) увеличится ровно во столько же раз, во сколько уменьшится сторона обрезаемой этой рамкой фотографии.
Сложно? Зато жуть как интересно!
ЗЫ Понятно, что никто этого читать не будет, но статья очень-очень в плане понимания что, куда и как, в смысле прикинуть ту самую пирамидку от объекта моделирования до камеры (camera и target location).
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.04.2017, 01:18 |
StIKEG | Дата: Среда, 26.04.2017, 05:15 | Сообщение # 152 |
| Цитата alexlut ( ) Тема чот непопулярна, а зря!
У меня сейчас два проекта завязано на фотограмметрию, так что слежу за данной темой во все глаза
Цитата alexlut ( ) Очень помогает такой вот ресурс
Что то не помог, или никакой информации в фотках
alexlut | Дата: Среда, 26.04.2017, 06:00 | Сообщение # 153 |
| StIKEG, да, без EXIFа - никак. Только фото с камеры. Там вытаскивается тьма параметров помимо тех, которые есть в виндовских "свойствах файла".
Hydra, пошаговый тутор я не напишу. Очень многое делается интуитивно. Задать базовую поверхность получается методом тыка сперва. В башенке это была окружность турели. Но она тоже не чисто круглая, поэтому строился десяток касательных к ней. Но главное - эквивалентное фокусное расстояние. Установив его для камеры, уже просто вертишь базовую форму до совпадения с фото. Потом с другим фото. Потом третье фото показывает, куда еще двигать. Потом получается три именованных вида, и один рабочий, который ты с матюками переключаешь постоянно с проекций в перспективу и обратно. Потому, что шевелить именованные нельзя. А потом оказывается, что пулемет на фото стоит не горизонтально, а чуть направлен вверх. И поймав этот наклон у тебя вдруг всё-всё становится на свои места. Отакая от история...
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.04.2017, 15:18 |
alexlut | Дата: Среда, 26.04.2017, 16:53 | Сообщение # 154 |
| Hydra, я тебя на подвиги, ты меня Итак - тутор по коробку:
1. Снимаем коробок. Для такого сложного объекта достаточно пары фоток. 2. Смотрим EXIF. Если есть эквивалентное фокусное расстояние, хорошо. Если нет (как в моем случае) ищем кроп-фактор для модели вашей камеры. Для моей мыльницы Cyber-shot DSC-P10 Crop factor: 4.87 (данные производителя). Умножаем фокусное расстояние из EXIF (15,5 мм в моем случае) на кроп фактор. Получаем эквивалентное ФР 75,485. Рино округляет до второго знака, так-что берем 75,49. 3. Подготовительный этап закончен. Запускаем Рину. Дальше много слов, поэтому снял видео:
4. Последние телодвижения в видео - масштабирование в размер коробка и проверка размеров. Мой коробок имеет размеры 51 на 12 на 36 мм. Модель, выполненная за шесть минут на коленке имеет размеры 51 на 35,2 на 11,44 мм. Такие дела
канопус | Дата: Среда, 26.04.2017, 17:49 | Сообщение # 155 |
| alexlut в течении недели тоже такой задачей занимаюсь. Есть 1 фото дома с одного ракурса, пытаюсь сделать модель. Начинаю как и ты , фото вставляю в перспективу. А дальше можно с помощью команд Set CPlane (там много функций:вращение ,повороты осей) в окне перспективы задать новые координатные оси относительно фото. Ну и потом строить. У меня получается через раз.Чей то я не допонимаю.
alexlut | Дата: Среда, 26.04.2017, 18:06 | Сообщение # 156 |
| канопус, одного фото мало. С башенкой я по двум сделал, а потом третье воткнул, тут-то у меня наклон пулемета и нарисовался. Вся фишка в параллельном перемещении и повороте рисуемого объекта в соответствии с фото. Играться надо параметрами камеры target и camtra, а не просто координатами.
канопус | Дата: Среда, 26.04.2017, 18:11 | Сообщение # 157 |
| Саш, а ты мог бы по работе с Match perspective ролик сделать? ( если есть свободная минутка)
nextnic | Дата: Среда, 26.04.2017, 23:00 | Сообщение # 158 |
| Цитата канопус ( ) Match perspective ролик сделать? На ютубе по "Match perspective" в максе роликов масса (есть и на русском). Ну вот например.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
alexlut | Дата: Четверг, 27.04.2017, 00:01 | Сообщение # 159 |
| канопус, я этой функцией не пользуюсь. Она корректно работает только на кубиках. Или я не умею по-человечески точки задавать.
канопус | Дата: Четверг, 27.04.2017, 01:43 | Сообщение # 160 |
| Цитата alexlut ( ) Она корректно работает только на кубиках А у меня даже на кубиках не получается.
StIKEG | Дата: Четверг, 27.04.2017, 05:33 | Сообщение # 161 |
| Цитата канопус ( ) А у меня даже на кубиках не получается.
Иди лучше тренируйся вон на... на кошках
alexlut | Дата: Четверг, 27.04.2017, 13:07 | Сообщение # 162 |
| Третья строчка предлагаемых вариантов запроса в гугле нам кагбе намекаэ:
StIKEG | Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:59 | Сообщение # 163 |
| Александр, а как ты тут выставлял вид?
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 27.04.2017, 21:03 |
alexlut | Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:47 | Сообщение # 164 |
| StIKEG, конкретно здесь - вручную. Фокусное расстояние подбирал эмпирически, про то, что описал выше еще не знал. Сэкономил бы кучу времени.
StIKEG | Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:36 | Сообщение # 165 |
| канопус, а что конкретно не получается, у меня вроде бы корректно работает.
