Вторник, 16.04.2024, 19:32
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » 3D фотограмметрия
3D фотограмметрия
канопусДата: Четверг, 27.04.2017, 23:22 | Сообщение # 166
StIKEG , принцип я понимаю, разобрался. Мне вот приглянулся домик, хочу разработать, сделать ночничек. Да была одна фотография,вид спереди. И я пытался в ринке сделать параллелипипед в размер дома. На получалось выставить по камере. Для работы надо 7 точек , а у меня выходило -5. Но я просчитал размеры по каменной кладке, так что с габаритами опредился. Но разобраться все равно надо.
Это фото макета ,который делал Петр Гудзь.
Прикрепления: 9924681.jpg (290.0 Kb)
StIKEGДата: Четверг, 27.04.2017, 23:52 | Сообщение # 167
Вообще-то минимум шесть точек, для параллелепипеда как раз.
alexlutДата: Пятница, 28.04.2017, 01:02 | Сообщение # 168
Статус: Online
канопус, ты не забывай, что Perspective Match работает с уже нарисованными объектами. И если в твоем параллелепипеде соотношение сторон не соответствует пропорциям домика, то вогнать параллелепипед в перспективу домика никак не выйдет.
Пляши от переднего угла. Когда три грани кубика совместятся с тремя гранями переднего угла дома, растаскивай их до дальних стенок. Иного пути я лично не вижу.
канопусДата: Пятница, 28.04.2017, 01:10 | Сообщение # 169
Вот оно как. Саша спасибо, понял. У меня появились еще 5 фото этого дома с разных ракурсов, так что полегче уже.
StIKEGДата: Пятница, 28.04.2017, 05:18 | Сообщение # 170
Результаты работы с Perspective Match
Прикрепления: 5232500.jpg (57.2 Kb) · 2619984.jpg (165.6 Kb) · 2799375.jpg (141.1 Kb) · 3570200.jpg (197.0 Kb) · 5808154.jpg (179.2 Kb) · 0547935.jpg (185.5 Kb)
alexlutДата: Пятница, 28.04.2017, 14:15 | Сообщение # 171
Статус: Online
StIKEG, поймал моделку, видно! Красивчег!
Kirill102Дата: Понедельник, 01.05.2017, 01:14 | Сообщение # 172
У меня есть проблема - отсутствуют фотографии, точно определяющие положение ПТБ на МиГ-АТ.
Самая лучшая вот эта:
Просто нарисовать бак - не проблема, но как его правильно позиционировать?
Можно ли с помощью этих волшебных программ просчитать по таким фото положение ПТБ относительно фюзеляжа в профиль.
И если можно, то был бы рад подробной инструкции, как такое делается.
Построения пропорций в кореле кое-какой результат дали, но хочется его перепроверить. smile
Прикрепления: 2620067.jpg (76.2 Kb)
alexlutДата: Понедельник, 01.05.2017, 01:59 | Сообщение # 173
Статус: Online
Kirill102, во-первых, это не волшебные однокнопочные программы. Во-вторых, в IM можно задать задние точки баков, острия треугольничков "Не суй нос" на воздухозаборниках, центры сопел двигателей. Потом задать задний уголок киля и антеннку. По идее фотки должны при этом схватиться. Двигаешь их до всеобщего позеленения, экспортируешь в твой рабочий формат, импортируешь в модель, масштабируешь и вуаля.
Второй вариант - по представленным в теме мануалам выравниваешь свое творение, подгоняя камеры, и по месту рисуешь баки.
Главное - не увлекись достоверностью, и не начни переделывать отличную модель smile
С наступаюшшим, и успехов!
ЗЫ А ты в чем свою чебурашку рисовал-то?
ModellerДата: Понедельник, 01.05.2017, 04:42 | Сообщение # 174
alexlut, в Максе он его рисовал.
Хреново объясняю наверно... sad
Нечто типо этого. Kirill102, Сам докрутишь, чисто принцип, если по камере в Максе.
P.S. да дебильноватое видео согласен.... Если с расстановкой делать и готовой моделью, не спеша, всё получится и очень быстро. Там на 12 минуте почти оно.
https://only-paper.ru/forum/83-22633-547189-16-1486462597
https://only-paper.ru/forum/83-22633-547096-16-1486379333
https://only-paper.ru/forum/28-22394-547297-16-1486534654
Я пас после этого наверно . И не к чему не призываю. Каждый выбирает то что выбирает))
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 01.05.2017, 04:46
ModellerДата: Понедельник, 01.05.2017, 06:39 | Сообщение # 175
P.S. Факир был пьян. Kirill102, Так тебе положение просто относительно фюза только надо было... а я тут загнался с выяснением положение на крыле итд...
Так тогда должно быть даж вообще проще, тем более зная положение пилона куда эта хрень цеплятся.
Прикрепления: 8564041.jpg (62.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 01.05.2017, 06:43
alexlutДата: Понедельник, 01.05.2017, 14:43 | Сообщение # 176
Статус: Online
Стаааять! Нихто никуда не идеть! Нерьвы они такие нерьвы! smile
StIKEGДата: Понедельник, 01.05.2017, 15:46 | Сообщение # 177
Цитата StIKEG ()
у меня вроде бы корректно работает.
Вот и сглазил.
Попробую поработать с 3Dmax, а то в rhino с камерой нереально работать
Сообщение отредактировал StIKEG - Понедельник, 01.05.2017, 15:50
StIKEGДата: Понедельник, 01.05.2017, 22:22 | Сообщение # 178
Цитата alexlut ()
Обратная задача у меня есть в лекциях, но до них далеко, а сам я понятно не объясню.
Александр, посмотри пожалуйста лекции по обратной задачи, есть кое какие идеи
Kirill102Дата: Вторник, 02.05.2017, 02:11 | Сообщение # 179
То, что на видео - самое оно!!! Я впечатлен! Жаль, конечно, что у вас точной модели не было - а то бы точный результат сразу получился.
Моделировал я в блендере и теперь вижу, что срочно надо 3дмакс осваивать и ту программу, которую alexlut использует. Для моделирования без подробных исходных данных это вещи незаменимые.
Спасибо за наглядный урок!
nextnicДата: Вторник, 02.05.2017, 04:01 | Сообщение # 180
Честно говоря удивлен. Оказывается и в SketchUp-е можно моделить по фото.
С уважением, Николай.
