Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » 3D фотограмметрия
3D фотограмметрия
alexlutДата: Среда, 16.11.2016, 05:40 | Сообщение # 16
Drozd, а попробуй основание более контрастное.
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
ModellerДата: Среда, 16.11.2016, 08:27 | Сообщение # 17
Не в этом дело. Ты Build Mesh включай после Build Dense Cloud .... Потом Texture. Увидишь результат.
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ModellerДата: Четверг, 17.11.2016, 00:12 | Сообщение # 18
ir, Там кажись по совмещению камер делали."Синяя изолента" для передачи формы и прикинуть сетку. При фото сканировании тоже должно хорошо сработать. Но вот тот гражданин говорил что пробовал, и всё равно сделал только "скан с полиролью". Получилось у него конечно зашибись.
Надо пробовать)
3DMax
3D фотограмметрия
irДата: Четверг, 17.11.2016, 06:15 | Сообщение # 19
я к сожалению английский токо со словарём ,так что большая часть информации только на логике и догадках smile
ModellerДата: Пятница, 18.11.2016, 00:13 | Сообщение # 20
ir, biggrin
Прикрепления: 0360193.jpg(69.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 28.11.2016, 07:02 | Сообщение # 21
Прикольно правда, Опять же без штатива, несколько фоток.
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:37 | Сообщение # 22
Слово то какое, ретопология. В данном случаии фотоскану плагином для Макса Wrapit.
https://drive.google.com/file....sharing
Crack внутри)
Для Рино такая ерунда вроде как должна называется "Mesh to Nurbs". Ни чё не перепутал?
Прикрепления: 0244620.jpg(155.3 Kb) · 2580552.jpg(109.1 Kb) · 3243233.jpg(11.7 Kb) · 0987852.jpg(10.0 Kb) · 7289804.jpg(10.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Вторник, 06.12.2016, 00:37 | Сообщение # 23
Mesh to Nurbs ни болта не работает как надо, либо я в юности переучился, и шибко умный для нее smile
ModellerДата: Вторник, 06.12.2016, 06:42 | Сообщение # 24
alexlut, проФЭессор не меньше)))
Ну тады Rhinoresurf. Ну чисто по теме как аналог.
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Четверг, 08.12.2016, 18:20 | Сообщение # 25
Народ с одного сайта обещает подготовить материал о фотоскане блестящих поверхностей без замотования поверхности.
Вот это вот они называют первым опытом в этом направлении и модель которая на примере в разы проще результата который возможен.
P.S. Также в уроках от Remake Autodesk-а говориться об использовании поляризационных фильтров для камеры, для фотоскана подобного рода дел.
Покупать для фотика не обязательно, могут в обычной Оптике обточить их же фильтры под необходимый диаметр если у вас обычная мыльница.
Типа эффект.
И да оказалось Remake делают модели бесплатно на своих же серверах и очень быстро. Вэри кул cool
Прикрепления: 9154970.jpg(98.8 Kb) · 0177694.jpg(107.3 Kb) · 0293551.jpg(50.8 Kb) · 0247064.jpg(31.1 Kb) · 3069948.jpg(47.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 08.12.2016, 18:21
канопусДата: Воскресенье, 11.12.2016, 04:45 | Сообщение # 26
Вот нашел учебник по ImageModeler 4.0
http://russian-help.pp.ua/_3d/im/4_h/00.html
пытаюсь разобраться.
ModellerДата: Воскресенье, 11.12.2016, 08:05 | Сообщение # 27
канопус, ну может конечно пригодиться, разобраться не помешает. Но по IM лучше просто посмотри это видео.
Но это другой совершенно метод построения и инструмент. Не та фотограмметрия о которой идёт речь. )
3DMax
3D фотограмметрия
канопусДата: Воскресенье, 11.12.2016, 16:05 | Сообщение # 28
Modeller ,спасибо посмотрю. А то что я выложил -описание программы. Я немного, бегло почитал- так хоть в рино точки получилось импортировать))). А то тыкаю эти маркеры -а что происходит ,не понимаю.
korbljudДата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:52 | Сообщение # 29
Photomodeller scanner - круче всех!!!)
ModellerДата: Понедельник, 12.12.2016, 00:54 | Сообщение # 30
В разделе хератени несусветной, да.
3DMax
3D фотограмметрия
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
