3D фотограмметрия
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 03:41 | Сообщение # 121 |
| Вот как раз проба использования PerspectiveMatch в Rhino
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 04:07 |
канопус | Дата: Вторник, 17.01.2017, 03:55 | Сообщение # 122 |
| StIKEG, а можешь по подробней расказать о PerspektiveMatch в Rhino?
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:03 | Сообщение # 123 |
| канопус, рисуешь болванку, набираешь PerspektiveMatch в КС, и поехал - точку на фото, соответствующую точку на модели, другую точку на фото, соответствующую точку на модели... После шести точек скрипт предложит нажать ентер. Можешь еще точки натыкать, можешь сразу ентер. Потом окошко перспективы сохраняешь в Named Views, чтобы снова не играться. И ровняешь болванку по фото... Или равняешь...
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 17.01.2017, 04:08 |
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:03 | Сообщение # 124 |
| канопус, я пока сам с только с ним начал разбираться. Тут специалисты alexlut и Modeller больше рассказать могут.
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:07 | Сообщение # 125 |
| StIKEG, не прибедняйся! Все мы про тебя в курсе!
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:12 | Сообщение # 126 |
| alexlut ты забыл что фото ставится в _ViewportProperties
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 04:16 |
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:13 | Сообщение # 127 |
| Да-да! Нету в мене педагогиццкого таланту
канопус | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:13 | Сообщение # 128 |
| Саша(alexlut) вроде так и делал, но чето не получилось.
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 04:54 | Сообщение # 129 |
| канопус, есть ручные настройки камеры и перспективы, но это надо садиться на полдня с пивком, терпением и т.п. Ставишь камеру, цель (target), фокусным расстоянием (lens length) выставляешь схождение перспективы, и по осям выставляешь позицию. Все объяснять муторно, проще самому поизменять циферки (ползунков нету ), и смотреть, что получится.
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:17 | Сообщение # 130 |
| канопус, заметил у себя что при назначении точек если начнешь крутить, масштабировать болванку при помощи мыши то perspectivematch вылетает.
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:52 | Сообщение # 131 |
| StIKEG,
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:37 | Сообщение # 132 |
| Вот еще нашел в интернете ограничение к perspectivematch (перевод google) Центр изображения должен находиться на оси обзора камеры. В частности, изображение или фотографию, которая имела несимметричную подрезание не будет работать, потому что центр результирующего изображения не совпадает с центром исходного изображения. Александр, только не спрашивай в чем ту суть, я еще сам не разбирался (старый бубен сломался, новый еще не купил)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 14:46 |
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:53 | Сообщение # 133 |
| StIKEG, начни отсюда. Обратная задача у меня есть в лекциях, но до них далеко, а сам я понятно не объясню. Но эту задачу (определение истинной величины) и решает программа. А все ключевые понятия - по ссылкам выше.
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:02 | Сообщение # 134 |
| alexlut, образование инженер строитель, все это проходил в начерталке.
alexlut | Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:20 | Сообщение # 135 |
| StIKEG, ну тогда гляди. Границы фотографии задают для программы параметры фокусировки камеры. А если границы обрезаны, да еще и криво, то фокус вычисляется неверно, со всеми вытекающими для построения перспективы последствиями. Именно поэтому я и говорил, что с игровыми скринами может ерунда выйти. А может и не выйти - там ведь тоже визуализация по неким законам происходит... Вон, у великого творца жигулей-классики, по трем любым, обрезанным как угодно фоткам, любой узел получается... Аж завидно!
