3D фотограмметрия
StIKEG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:14 | Сообщение # 136 |
| alexlut, попробовал несимметрично обрезанную фото, при perspectivematch точки не совпали.
Modeller | Дата: Среда, 08.02.2017, 16:17 | Сообщение # 137 |
| alexlut, игры там тот же FOV. Если Рипануть 3d и при импорте глянуть на показатели там будет типо - 24.135466846.
Способ построения без всех известных. С любой фотки. Ну так скажем основа выставления перспективы.
Modeller | Дата: Среда, 22.02.2017, 03:44 | Сообщение # 138 |
| Photoscaner Agisoft или не только сканом единым.
Тут прикинул, если не выполняется условие по не блестящей поверхности, и получается дребедень, то можно подготовить моделинг по автоматически определённым, выставленным и настроенным камерам из того же скана. Материал тех чуваков, что обещали написать гайд как делается скан с любой поверхностью ещё не опубликован. Чё то тянут. Но и в то же время есть повод посоображать, что там за настройки.
Ну и собственно...
Экспорт сцены из программы.
Импорт 3ds в Макс.
И теперь важный момент. Нужно каждую камеру, ну или те что собираетесь использовать, перевести из Target Camera во Free Camera.
Выделяем всю сцену вместе с камерами и группируем. Group.
Затем выставляем согласно сетке координат, крутим, перемещаем, масштабируем сцену как необходимо. Используем нарисованный линии по нулям осей для точной подгонки.
Дело в том что в Agisoft некий специфический, на сколько становиться понятно сразу, процесс выставления осей координат, в IM этот момент рещён проще, но как то и фиолетово. Ибо даже с выставленными осями требуется подгонка. Всё в Максе делается гораздо быстрей.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 22.02.2017, 18:03 |
Modeller | Дата: Среда, 22.02.2017, 03:44 | Сообщение # 139 |
Добавляем фотку в фон в одном из окон проекций, и выбираем соответствующую камеру в качестве вида по фотографии. Процесс "настроек" в видео постом выше.
Скан вписанный в вид камеры. Но он может быть слегка не точен в плане построенной поверхности модели. Но это в данном процессе не столь важно совсем. Просто убеждаемся.
Ну и затем классика.
Моделим с нуля, либо подгружаем уже что либо и сверяем.
Если требуется масштабирование всей сцены, уже после того как настроено, то как и обычно необходимо масштабировать и сами камеры одновременно. Ну просто выделив их вместе с моделью. На вид это не влияет.
alexlut | Дата: Среда, 22.02.2017, 03:46 | Сообщение # 140 |
| Впервые подвел меня IM, сабака страшный лахматый кабысдох!
Из десяти фоток, четких, ясных, с великолепным разрешением, не определил пять. Причем я не догоню закономерности. Ладно виды сбоку, где четко не определяется глубина. Но не ухватываются и трехчетвертные виды. Дважды переначинал - те же яйца... Бред. Расстроился, пойду плакать...
Modeller | Дата: Среда, 22.02.2017, 03:54 | Сообщение # 141 |
| alexlut, Ибо Саня, камера 3DMax рулит
выкинь ты свой IM уже
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 22.02.2017, 03:58 |
alexlut | Дата: Среда, 22.02.2017, 04:23 | Сообщение # 142 |
| Modeller, я не работаю в максе.
Modeller | Дата: Среда, 22.02.2017, 06:56 | Сообщение # 143 |
| А я о чём рассказываю? Учись.
Мысль об отдельном использовании Макса, уже озвучивал, взамен IM. Смотри, решай не будешь плакай.
alexlut | Дата: Среда, 22.02.2017, 20:31 | Сообщение # 144 |
| Modeller, не стоит у меня на него
alexlut | Дата: Четверг, 23.02.2017, 03:28 | Сообщение # 145 |
| Старею... Панику поднял... А всего-то и надо было пхнуть пять фоток ОДНОЙ машины, и НЕ ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ к колесам. Все зылёнинькое!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 23.02.2017, 04:58 |
Modeller | Дата: Четверг, 23.02.2017, 06:23 | Сообщение # 146 |
| alexlut, могёшь, могёшь))) Да колёса не советуют использовать при ориентации. Тем паче разных драндулей.
alexlut | Дата: Четверг, 23.02.2017, 08:17 | Сообщение # 147 |
| Поклал на крайслеровский компоновочный эскиз:
В целом похоже. В нюансах - расхождения. Но главная цель достигнута. По чертежику получался широкий капот и очень широкие стойки лобовухи. Теперь и стоечки какие надо, и капот больмень. Такие дела...
alexlut | Дата: Четверг, 23.02.2017, 20:39 | Сообщение # 148 |
| Дюже сильно фокусное не подгонял, и так видно, что похоже:
Modeller | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 16:54 | Сообщение # 149 |
| alexlut, угу.
Уроки Максима Звоновского, что ли, ещё добавить тогда. IM и 3DMax.
Его видео. https://www.youtube.com/user/Zvonovsky/videos
И.т.д.
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 27.02.2017, 17:40 |
alexlut | Дата: Суббота, 04.03.2017, 03:37 | Сообщение # 150 |
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 04.03.2017, 03:40 |
