Суббота, 20.04.2024, 00:24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » 3D фотограмметрия
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 03:41 | Сообщение # 121
Вот как раз проба использования PerspectiveMatch в Rhino
Прикрепления: 4702502.jpg (73.6 Kb) · 0353583.jpg (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 04:07
канопусДата: Вторник, 17.01.2017, 03:55 | Сообщение # 122
StIKEG, а можешь по подробней расказать о PerspektiveMatch в Rhino?
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 04:03 | Сообщение # 123
канопус, рисуешь болванку, набираешь PerspektiveMatch в КС, и поехал - точку на фото, соответствующую точку на модели, другую точку на фото, соответствующую точку на модели... После шести точек скрипт предложит нажать ентер. Можешь еще точки натыкать, можешь сразу ентер. Потом окошко перспективы сохраняешь в Named Views, чтобы снова не играться. И ровняешь болванку по фото... Или равняешь...
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 17.01.2017, 04:08
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 04:03 | Сообщение # 124
канопус, я пока сам с только с ним начал разбираться. Тут специалисты alexlut и Modeller больше рассказать могут.
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 04:07 | Сообщение # 125
StIKEG, не прибедняйся! Все мы про тебя в курсе! cool
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 04:12 | Сообщение # 126
alexlut ты забыл что фото ставится в _ViewportProperties
Прикрепления: 3689756.jpg (138.5 Kb) · 8053282.jpg (145.1 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 04:16
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 04:13 | Сообщение # 127
Да-да! Нету в мене педагогиццкого таланту sad
канопусДата: Вторник, 17.01.2017, 04:13 | Сообщение # 128
Саша(alexlut) вроде так и делал, но чето не получилось. wink
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 04:54 | Сообщение # 129
канопус, есть ручные настройки камеры и перспективы, но это надо садиться на полдня с пивком, терпением и т.п. Ставишь камеру, цель (target), фокусным расстоянием (lens length) выставляешь схождение перспективы, и по осям выставляешь позицию. Все объяснять муторно, проще самому поизменять циферки (ползунков нету sad ), и смотреть, что получится.
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 13:17 | Сообщение # 130
канопус, заметил у себя что при назначении точек если начнешь крутить, масштабировать болванку при помощи мыши то perspectivematch вылетает.
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 13:52 | Сообщение # 131
StIKEG, haha hands hooray
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 14:37 | Сообщение # 132
Вот еще нашел в интернете ограничение к perspectivematch (перевод google)
Центр изображения должен находиться на оси обзора камеры. В частности, изображение или фотографию, которая имела несимметричную подрезание не будет работать, потому что центр результирующего изображения не совпадает с центром исходного изображения.
Александр, только не спрашивай в чем ту суть, я еще сам не разбирался (старый бубен сломался, новый еще не купил)
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 17.01.2017, 14:46
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 15:53 | Сообщение # 133
StIKEG, начни отсюда. Обратная задача у меня есть в лекциях, но до них далеко, а сам я понятно не объясню. Но эту задачу (определение истинной величины) и решает программа. А все ключевые понятия - по ссылкам выше.
StIKEGДата: Вторник, 17.01.2017, 16:02 | Сообщение # 134
alexlut, образование инженер строитель, все это проходил в начерталке.
alexlutДата: Вторник, 17.01.2017, 19:20 | Сообщение # 135
StIKEG, ну тогда гляди. Границы фотографии задают для программы параметры фокусировки камеры. А если границы обрезаны, да еще и криво, то фокус вычисляется неверно, со всеми вытекающими для построения перспективы последствиями. Именно поэтому я и говорил, что с игровыми скринами может ерунда выйти. А может и не выйти - там ведь тоже визуализация по неким законам происходит... Вон, у великого творца жигулей-классики, по трем любым, обрезанным как угодно фоткам, любой узел получается... Аж завидно! cool
