Толщина бумаги при проектировании.
1-50studio | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 23:11 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Есть такой вопрос к разработчикам: какую толщину бумаги закладывать при проектировании моделей. Имеется ввиду толщина, для внешней обшивки каркаса. Я, например, закладываю 0,25 мм (0,22...0,23мм ватман + клеевой шов).
Boyanist | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:13 | Сообщение # 2 |
| Лучше не спрашивай Сколько разработчиков, столько и мнений. От 0,2 до 0,3 мм.
bhaad | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:42 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| закладывать толщину той бумаги, на которой оно будет печататься.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
канопус | Дата: Вторник, 28.05.2019, 00:45 | Сообщение # 4 |
| Я делаю 0,22 для круглых деталей. И 0,11 для квадратных
StIKEG | Дата: Вторник, 28.05.2019, 03:07 | Сообщение # 5 |
| Оооо, может кто-то на примере покажет?
bhaad | Дата: Вторник, 28.05.2019, 05:10 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| а может не надо?
1-50studio | Дата: Вторник, 28.05.2019, 05:46 | Сообщение # 7 |
| Вопрос не праздный, коллеги . Я поднял тему, не ради желания подажимать на клавиши. Просто ватман сейчас "гуляет" размерами толщин на одном листе до 0.1 мм. Одно время пользовался бумагой для акварели. Примерно 160 - 180 гр. Прекрасно держит форму, толщина около 0,25мм. Проблема - маленькие детали и очень видимые торцы. Вторая проблема - я начал раздавать выкройки и тут выяснилось несхождение именно из-за того, что народ берет ватман непонятный....Вот я и думаю, сколько брать на толщину, чтобы, как говорится " и нашим и вашим"....
StIKEG | Дата: Вторник, 28.05.2019, 15:17 | Сообщение # 8 |
| 1-50studio, я не ради троллинга спрашиваю про примеры. Просто интересно посмотреть как другие учитывают толщину при разработке моделей. Может узнаю что-то новое
ivanov | Дата: Четверг, 30.05.2019, 08:06 | Сообщение # 9 |
| Я печатаю на 200 г/м для лазерника и ставлю 0.2, на самом деле бумага толще процентов на 20, но кроме как при сборке бутербродов это не имеет значения, а считать так удобнее 0.25, думаю, то же самое, просто отклонение в другую сторону
