Only Paper Суббота, 04.09.2010, 10:41
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 10 из 19«12891011121819»
Модератор форума: Vargon, DimLabs
Форум » Основной форум » Разработка моделей » ЗиЛ-Э167 (Вдарим бумагой по бездорожью!)
ЗиЛ-Э167
SkayДата: Вторник, 09.03.2010, 05:40 | Сообщение # 136
Подполковник
Группа: Пользователи*
Salor, так можно говорить о любой модели. Это дело автора - чем больше копийность, тем ценнее модель.
SalorДата: Вторник, 09.03.2010, 05:53 | Сообщение # 137
Рядовой
да я не против. Как то ради интереса чертил довоенного Т-34 в 3D в Acad. Не факт что в модели все отразится
alexlutДата: Вторник, 09.03.2010, 06:28 | Сообщение # 138
Генерал-лейтенант
Ну, во-первых - гофру будет видно. Во-вторых - это же 1:25, а не 1:100. А при длине модели в 38 см воспроизвести можно многое. Ну и в-третьих - а как еще овладеть Рино, если не рисовать подобные поверхности? На кубиках?
Ну и напоследок - глянь на КрАЗ от Реновы, в котором "отразились" даже ребра жесткости на коробке передач... И ничего, не пугался народ.
Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
И ещё чуть-чуть отваги,
Можно сделать сто рублей!
В разработке ЗиЛ-Э167
SalorДата: Вторник, 09.03.2010, 08:09 | Сообщение # 139
Рядовой
Все дело в том , в каком виде все это будет видно. В виде пропечатки на принтере или как.. При моделировании подразумевается некоторое упрощение
alexlutДата: Вторник, 09.03.2010, 16:09 | Сообщение # 140
Генерал-лейтенант
Диаметр гофрированного уплотнения по вершинам - 185 мм, высота ребра - 15 мм. В масштабе 1:25 это будет 7,4 и 0,6 мм соответственно. Salor, вы в состоянии разглядеть резьбу на болте М6? Если да, то значит этот гофр делать надо. И если нет - тоже надо. Потому-что многие другие в состоянии!
Как вариант - можно использовать такую штучку:
А вообще, когда я пришел на этот форум, первое, что я сделал - потянул на товарища zotchiy. Но у zotchего с тех пор два метровых линкора и один авианосец, а у меня вот:
И я перестал придираться к пустякам, ибо корявый понт - это некрасиво cool
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 09.03.2010, 22:11
alexlutДата: Среда, 10.03.2010, 10:09 | Сообщение # 141
Генерал-лейтенант
Человек предполагает, а Господь - располагает... Думал за праздники раздать тестерам кабину, но... Жена загремела к зубному, и я все праздники караулил детеныша, ничего толком не сделав ни по дому, ни для души.
Много времени потратил на раздатки - больно уж форма у них интересная. Трансмиссия продолжает потихонечку вырисовываться:
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 10.03.2010, 10:11
МАЙОРДата: Среда, 10.03.2010, 14:57 | Сообщение # 142
Генерал-майор
дети - наше все, а жена вообще дело святое smile , поэтому пострадал по делу...
впетчатляет... жду двигателей... biggrin (извиняй за флуд)
Путь к совершенству бесконечен!
Процесс самосовершенствования не должен прерываться НИКОГДА, ему нет начала и нет конца
alexlutДата: Воскресенье, 14.03.2010, 05:00 | Сообщение # 143
Генерал-лейтенант
МАЙОР, как-то примерно так:
Амортизатор сдвигать придется. Рисовал его по картинке, а двигатель - по чертежу. С коробкой (точнее - с ГМП) тоже борода - нарисовано все, что можно было выжать из бокового разреза:
Фото бы найти! Или хоть картинку какую... В Гугеле уже все сочетания перебрал - ничего не попалось. На РЦ-форуме спросил (там огромная тема по зил-базам) - форум сдох. Одно расстройство. Тупо листаю "Технику и вооружение" - мож там чего попадется...
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 14.03.2010, 08:39
МАЙОРДата: Воскресенье, 14.03.2010, 10:58 | Сообщение # 144
Генерал-майор
Поскольку зиловские движки ставили на втобусы лиаз с акпп, возможно копнуть в этом направлении
На ЛиАЗ-677М устанавливали такой движок с ГМП (но еще ставили и зил 508 не путаю) . Руководство к нему есть здесь, но в ПДФ и весит много - толкового лишь одна фота:
Сообщение отредактировал МАЙОР - Воскресенье, 14.03.2010, 11:20
alexlutДата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:47 | Сообщение # 145
Генерал-лейтенант
Спасибо, но не то. У ЛиАЗа коробка другая. Нашел картинку:
Без верхней коробки с синхронизатором, и пропорции поквадратней. Но похожа. Идентифицировать не могу. Буду пока делать так.
nik-45Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 16:40 | Сообщение # 146
Лейтенант
Это из ГДРэвского издания учебника профессора Антонова Армейские автомобили Т 2 конструкция и расчёт Внешнего вида нет, но обратите внимания=е, что гидротрансформатор крепиться к маховику двигателя, а картер (кожух) сцепления - это одно целое с коробкой передач. Не думаю, что картер коробки на этой модели и на автобусе отличались- слишком сложная эта штука при изготовлении- скорее всего коробки одинаковые!
Всё ж-таки нашёл русское издание Антонова- сейчас сканирую и выложу всё, что там есть!
Сообщение отредактировал nik-45 - Воскресенье, 14.03.2010, 17:59
МАЙОРДата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:28 | Сообщение # 147
Генерал-майор
вот куча инфы по акпп откуда:
ГМП ЗИЛ-135 - шестиступенчатая (конструкторы В.И.Соколовский и С.Ф.Румянцев). Конструктивно она выполнена в виде трехстпенчатой автоматической коробки передач и сочетающегося с ней двухступенчатого демультипликатора (рис.13). ГДТ в ГМП выполнен на базе ГДТ ЗИЛ-111 с увеличенным до 2,7 максимальным коэффициентом транформации (конструктор А.Н.Нарбут). Передаточные числа коробки передач: 2,55; 1,47; 1,00; З.Х. -2,26. Передаточные числа демультипликатора: 2,73; 1,00. Чередниченко Харитонов Леонов Лаврентьев Соболев Анохин Схема управления ГМП ЗИЛ-135 приведена на рис.14. За годы производства автомобиля ЗИЛ-135 было выпущено около 300 ГМП.
и приведен рисунок как у nik-45
alexlutДата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:32 | Сообщение # 148
Генерал-лейтенант
Да вон же у меня в 143-м посте этот разрез к двигателю прилеплен. Совмещал по маховику, так-что должно быть правильно. Но тут внешний вид нужен для продолжения, а все, что можно было взять с этого разреза я уже взял.
nik-45, спасибо за крупный рисунок! У меня был маленький и нечеткий. А коробки (да и картеры) у автобуса и вездехода разные. На ЛиАЗе ГМП-1 стояла. А на ЗИЛах - своя.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 14.03.2010, 17:42
nik-45Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:58 | Сообщение # 149
Лейтенант
А я понял, что в 143 посте автобусный разрез, вот и возмутился! Ничего, информация лишней не бывает! biggrin
alexlutДата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:36 | Сообщение # 150
Генерал-лейтенант
Отзеркалил двиганы и обрадовался - широко оказывается раскорячил:
Амортизатры трогать не надо будет! Просто карданы сдвинуть.
Во - поправил:
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 14.03.2010, 19:03
© 2007-2010 "Только бумага"
Rambler's Top100 Система Orphus
