Видеоуроки по скетчу
Misha_Mk | Дата: Среда, 25.05.2022, 20:58 | Сообщение # 211 |
| Krusty, Приветствую! В пепакуре есть ползунок или меню, show lines degree или как-то подобным образом называется, посмотрите в настройках 2D, его надо выкрутить в крайнее положение 180 градусов, тогда будут показываться все линии полигонов пунктиром на самой детали. К сожалению точнее подсказать не могу, последний раз занимался пару лет назад. Надеюсь поможет!
DI-3 | Дата: Среда, 25.05.2022, 21:54 | Сообщение # 212 |
| Да, все верно: пепакура по умолчанию не показывает линии где нет «излома».
Бонарь Дмитрий
Krusty | Дата: Среда, 25.05.2022, 22:58 | Сообщение # 213 |
| Спасибо Коллеги, что откликнулись. Но искал - искал этот ползунок НЕ МОГУ НАЙТИ!!! Помогите. Вот на пробу взял кусок развертки секции самолета, сохранил как компонент, открыл как модель, экспортировал как obj, развернул. Открыл в Кореле. Дальше ступор - не вижу какие еще в пепакуре кнопки нажимать, чтобы этот условный лючок появился на развертке.
Сообщение отредактировал Krusty - Среда, 25.05.2022, 23:14 |
Krusty | Дата: Среда, 25.05.2022, 23:18 | Сообщение # 214 |
| Новая напасть - Кетчуп вдруг стал показывать ошибку экспорта. Вчера еще все было нормально, сегодня вдруг такой глюк даже для примитивной модели. И это для всех экспортируемых моделей и для других форматов не только obj. Может кто сталкивался с таким?
Modeller | Дата: Среда, 25.05.2022, 23:27 | Сообщение # 215 |
| Это в фломастерах.
Krusty | Дата: Четверг, 26.05.2022, 00:41 | Сообщение # 216 |
| СПАСИБО Коллеи! Буду пытаться дальше мудрить. Что то стало появляться, но не так как хотелось бы.
Krusty | Дата: Четверг, 26.05.2022, 01:15 | Сообщение # 217 |
| Ничего не получается. слишком я был оптимистичен. Коллеги, подскажите - как нарисовать расшивку, лючки и т.д. в Скечапе и чтобы эта красота сохранилась на развертках. Делал по принципу пересечения граней на 3Д-модели все появляется и остается.а на развертках нету(выставил все как подсказали), но либо я тормоз, что вероятнее всего, либо есть секретная технология нанесения расшивки. Не выходит каменный цветочек.
нелевша | Дата: Четверг, 26.05.2022, 03:21 | Сообщение # 218 |
| Убираете галочку, и пепакура покажет все ребра, линии и т.п. Затем экспорт в векторный формат .DXF и отправляете в CorelDRAW. там импорт, разгруппировка и удаление ненужных линий. Попробуйте....
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Krusty | Дата: Пятница, 27.05.2022, 03:36 | Сообщение # 219 |
| Спасибо Коллеги. Вроде разобрался. Спасибо большое за подсказки!!! С уважением Андрей.
