Суббота, 20.04.2024, 09:11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Российские железные дороги (Модели поездов)
youdmitДата: Пятница, 31.07.2015, 02:02 | Сообщение # 511
Эта труба уже из польского периода истории этих бронепоездов. Предполагался отвод дыма вниз, чтобы не демаскировать состав. О действенности данной затеи информации не имею. Во время принадлежности Австрии этого приспособления не было.
Весной коллега просто отдал ящик с кучей поломанных моделей американских локомотивов. Для начала решил немного поработать с двумя паровозами. Поступили они ко мне в таком виде.
Подобных паровозов на СЖД никогда не было поэтому о конверсии говорить не приходится - решил просто придать им облик, свойственный отечественным локомотивам. Оба пока без осветительных приборов, трапов и поручней в кабины и проч. Масштаб Н0 1:87.
Оба паровоза на ходу. Отличные ходовые и тяговые характеристики.
На данный момент в работе модель советской бронедрезины Д-2.
Заготовка. Н0 1:87. Латунь 0,2 mm.
Сообщение отредактировал youdmit - Пятница, 31.07.2015, 21:46
A_BazhenДата: Пятница, 31.07.2015, 17:59 | Сообщение # 512
А какая толщина латуни?
youdmitДата: Пятница, 31.07.2015, 22:02 | Сообщение # 513
Латунь 0,2 mm.
В данном случае серийные Д-2 имели сварные корпуса, только на опытных применялась клёпка. Т.е. моя задача значительно упростилась, но тест на имитацию заклёпок всё-же сделал - надо знать на перспективу.
Результат пока не особо порадовал, но и катал латунной шестерней от старого будильника. Понятно, что для накатки по латуни шестерня должна быть потвёрже.
Если попадётся подходящая гребёнка, то попробую давить в тисках, а не катать.
squirrelfishДата: Вторник, 01.03.2016, 00:09 | Сообщение # 514
Уважаемые макетчики и коллекционеры!
Возник вопрос по колее НО. Конкретно - по фабричным рельсам.
Нужно узнать, какие размеры:
а) между внутренними краями головок рельс
б) между внешними (для толщины беговой дорожки)
в) по центру рельса.
afessДата: Вторник, 01.03.2016, 01:27 | Сообщение # 515
squirrelfish, между внутренними обычно по заводу 16,5 мм
остальное могу замерить несколько рельсов
poligon-nordДата: Вторник, 01.03.2016, 05:34 | Сообщение # 516
ЮрСаныч, а такие клепки не пойдут? Я на scaletrainsclub выкладывал эту технологию:
С уважением, Андрей.
squirrelfishДата: Вторник, 01.03.2016, 17:16 | Сообщение # 517
afess, замерьте, если не трудно.
ioschДата: Среда, 02.03.2016, 00:56 | Сообщение # 518
Такие размерчики подойдут?
Прикрепления: 2448899.jpg (62.8 Kb)
youdmitДата: Среда, 02.03.2016, 03:30 | Сообщение # 519
16,5 мм , без вариантов.
Этот параметр у разных производителей слегка отличается. Самая большая величина у Old Piko и хотя на профильных форумах его критикуют нещадно, этот параметр надо учитывать, т.к. масса моделистов втихаря работают дома с этим путевым материалом.
P.S. Виноват..., на фотографии Roco неправильно подписано.
по центру рельса.
Наверное проще посчитать. Где-ж его взять, тот центр...
Сообщение отредактировал youdmit - Среда, 02.03.2016, 03:50
youdmitДата: Среда, 02.03.2016, 03:45 | Сообщение # 520
poligon-nord, Андрей, приветствую!
До Вашей технологии дело тоже дойдёт. На Д-2, как уже упоминал, заклёпки вообще не нужны, но на Д-2 Вселенная не заканчивается...
Спасибо!
Были на ЖД экземпляры и покруче Д-2... cool
Такое, например, применялось в гражданской войне в Америке.
Моя версия на подходе к финишу.
youdmitДата: Четверг, 03.03.2016, 07:13 | Сообщение # 521
Завершена.
Ура-патриотДата: Четверг, 03.03.2016, 13:34 | Сообщение # 522
Юрий, умеете Вы удивлять! Интересный прототип, и так замечательно выполнен, браво!
alexlutДата: Четверг, 03.03.2016, 14:02 | Сообщение # 523
youdmit, прицепные дела отсутствуют как класс - негры катали?
Пардон, а кольца-то? Точно ведь - для очень-очень смуглых голопопых бурлаков. Следовательно автор сей тары для пухи - южане-затейники... Угадал? cool
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 03.03.2016, 14:06
poligon-nordДата: Четверг, 03.03.2016, 17:21 | Сообщение # 524
ЮрСаныч, прикольный "броневагон" получился! Сейчас тоже "заняли" меня бронеобъектами. Разрабатываю серию отечественных бронедрезин в 1-45.
Ну и остальное тоже подтягиваю...Основные - Ов в 1-45 (после планирую сделать бепо "Хунхуз" и Военсклада №60).
youdmitДата: Четверг, 03.03.2016, 23:04 | Сообщение # 525
Пётр, Александр, Андрей - спасибо!
Александр, на прототипе некое прицепное устройство в корме имелось.
На модели тоже отобразил.
В составе эта платформа шла головной, за ней следовала вспомогательная платформа и толкал всё это дело паровоз.
Вот так изобразил современник бой с участием подобного состава.
Да. Это платформа южан. Называлась Lady Merrimac.
У северян установки аналогичного назначения назывались рельсовыми мониторами. Аналогия с флотом очевидна.
