Понедельник, 20.05.2024, 11:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Как увеличить масштаб модели
nepleeДата: Среда, 15.06.2016, 23:35 | Сообщение # 1
Доброго времени форумчане! У меня такой вопрос, как увеличить и с помощью чего можно увеличить масштаб модели?
balu109Дата: Четверг, 16.06.2016, 00:05 | Сообщение # 2
в большинстве случаев - фотошоп. Создал лист того же разрешения , но большего формата. Скопировал исходное, вставил, увеличил в требуйемый процент, сохранил. Потом нарезал в формат А4, если печать ограничена им. Или печатаешь на А3 (больше удвоения вряд ли ту будешь увеличивать)
JokudmДата: Четверг, 16.06.2016, 03:44 | Сообщение # 3
Есть программа PoasteRazor/ Выбирайете картинку, масштаб увеличение, на каком формате печатать будете. Очень удобно.
MONДата: Четверг, 16.06.2016, 04:04 | Сообщение # 4
Проблема увеличения масштаба лишь в печати. Если исходные выкройки на А4 и увеличенные тоже печатаются на А4, то придется детали перекомпоновывать. Об этом писали выше - нужно создать лист, такого же размера как и исходный, а затем на него с увеличенных выкроек расположить детали. Самый простой вариант, как это сделать - в Paint.NET. В результате количество листов с выкройками, по идее, должно увеличится.
А непосредственно масштабирование выполняется в том же Пеинте, или любом другом фоторедакторе. По формуле Оригинальный масштаб / Желаемый масштаб * 100% (Например, 25/18 *100% если хотите из 25 в 18). Потом Изображение - Изменить размер, ставите галку напротив "в процентах" и пишете то, что получилось в формуле.
nepleeДата: Четверг, 16.06.2016, 05:24 | Сообщение # 5
спс ребят!
Николай_NGДата: Четверг, 04.08.2016, 14:53 | Сообщение # 6
Масштабирую в Adobe Illustrator.
Очень удобно.
Прога печатает только то, что ограничено рамкой рабочего поля.
Порядок действий:
- масштабируете
- печатаете нужный участок листа.
Лист А3 печатается в 2 приёма с перекрытием.
При необходимости перекраиваета лист в фотошопе.
Я так фрагментами даже плакаты печатал, потом А4 склеивал.
