Суббота, 27.04.2024, 11:45
  • Страница 323 из 323
  • 321
  • 322
  • 323
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Прошу помощи... (Я новичок... Хочу узнать.....)
Прошу помощи...
Giga111Дата: Пятница, 12.04.2024, 19:46 | Сообщение # 4831
Ребята, спасибки всем, кто откликнулся! Я вас уважаю!
ATC3729Дата: Воскресенье, 21.04.2024, 07:55 | Сообщение # 4832
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как здесь правильно выполнить изгибы в процентах? Как их рассчитывать?
Прикрепления: 3999528.jpg (165.9 Kb) · 0950099.jpg (163.5 Kb) · 1475890.jpg (176.4 Kb) · 5680413.jpg (182.8 Kb)
squirrelfishДата: Воскресенье, 21.04.2024, 08:00 | Сообщение # 4833
ATC3729, процентами обозначаются те детали, к которым данная деталь должна прикрепляться. Ну, то есть, соседние детали
ATC3729Дата: Понедельник, 22.04.2024, 00:09 | Сообщение # 4834
Спасибо большое!
ATC3729Дата: Понедельник, 22.04.2024, 00:55 | Сообщение # 4835
Подскажите ещё, пожалуйста, как вот эти трубки правильно скрутить, чтобы не помять? Инструмент какой-то есть или как?
И что на первой картинке означает 100?
Прикрепления: 5914943.jpg (7.0 Kb) · 5973936.jpg (39.1 Kb)
squirrelfishДата: Понедельник, 22.04.2024, 00:57 | Сообщение # 4836
Да здесь, скорее всего, обозначена деталь, которую нужно изготовить из 0.5мм проволоки по шаблону. Видимо, 100 - номер этой детали. 1,5мм каркас обычно делают из литника от пластиковых моделей. Но можно и проволоку использовать такой толщины или провод в изоляции
ATC3729Дата: Понедельник, 22.04.2024, 02:58 | Сообщение # 4837
Так здесь, как я понимаю, нужно их скрутить в трубки с диаметром 1,5 мм?
ShogunДата: Понедельник, 22.04.2024, 04:48 | Сообщение # 4838
Нет, это шаблон для изготовления детали. Для её изготовления нужна проволока (или припой) диаметром 1,5 мм. И даны виды (сверху, сбоку, спереди) для изготовления детали.
Прикрепления: 0783445.jpg (39.2 Kb)
  • 321
  • 322
  • 323
