Четверг, 09.05.2024, 10:32
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Лазерная резка на заказ (Изготовление лазерной резки)
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 21:10 | Сообщение # 31
обдув внутри кулерок стоит. 10 Вт вроде. 1,5мм пивной картон на 20 % мощности режет, на 10 % надписи и линии наносит. при скорости 200 мм мин.
marmotДата: Пятница, 23.12.2022, 21:35 | Сообщение # 32
Не, внутри это только охлаждение, дополнительно ставят сопло на зону реза, без него появляются подпалины, но здесь - чисто, поэтому и спросил.
Картонные крылья
dunlandДата: Пятница, 23.12.2022, 21:50 | Сообщение # 33
umishel, а модель аппарата не подскажешь
в процессе...... сам не знаю что
umishelДата: Пятница, 23.12.2022, 23:50 | Сообщение # 34
на обратной стороне могут быть маленькие подпалины, но надо играть мощностью и скоростью чтобы не пережигать.
до дома доберусь, посмотрю oops
marmotДата: Пятница, 23.12.2022, 23:57 | Сообщение # 35
Чтобы не было, можно резать на сотовой подложке
Картонные крылья
umishelДата: Понедельник, 26.12.2022, 21:43 | Сообщение # 36
Прикрепления: 6931799.jpg (75.7 Kb) · 1521130.jpg (156.7 Kb)
MegaTomДата: Пятница, 30.12.2022, 20:02 | Сообщение # 37
может кто ткнет носом, где можно сейчас купить/заказать уже готовую лазерную резку траков? в частности ищу траки для Challenger-2 от GPM. облазил все мне известные магазины - пустота. или кто поможет с разработкой файла резки? буду безмерно благодарен.
Моя визитная карточка
MegaTomДата: Пятница, 30.12.2022, 20:50 | Сообщение # 38
Цитата banderas111 ()
так вот же
это обычная прорезка изжурнальных траков. т.е. лентой. хотелось бы наборные. тем более, что ничего там архисложного нет.
https://upload.wikimedia.org/wikiped....325.jpg
LaserWorksДата: Вторник, 08.08.2023, 20:57 | Сообщение # 39
Привет всем!
Для МТ-ЛБ и МТ-ЛБу и машин на их базе  разработки Алексея Котлярова в 1-35 сделал файл под резку гусеничных цепей. На листе набор на одну сторону.Следовательно на модель надо два набора. Сборка простая - на основание клеим верхние и нижние элементы, на верхние - клеим гребни.
Основание для гибкости делаем на ватмане 0.25, остальные - на картоне 0.5 - 0.8 мм. По ттх на одну сторону 216 траков.
https://disk.yandex.ru/d/Do7aalZDBLSSow - здесь файл.
если убрать основание и сделать пазики под проволоку, получатся полностью подвижные траки
LeksarДата: Среда, 09.08.2023, 01:58 | Сообщение # 40
А можно вопрос ??
ВЫ можете файл под резку каркаса корабля ??
Например вот этот https://only-paper.ru/load....-0-9220
Я пробовал, не получилось....
LaserWorksДата: Среда, 09.08.2023, 02:06 | Сообщение # 41
Могу. Если будете делать, а не так " для коллекции"... Ссылку на файл с какого именно делать надо. Можно через личку. Сохранить могу также в .dxf.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Среда, 09.08.2023, 02:08
  • Страница 3 из 3
