Проблема с колесами....
Виталя | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:42 | Сообщение # 1 |
| И снова я)) Огромная просьба переделать колеса... Просто я в графических редакторах даже не ноль, а минус один( Надо сделать сам круг колеса без белого пробела, удлинить "шины"... Потому что пытался так вырезать, а "шины" оказались слишком короткие( Это модель АМО-Ф-15 (автобус). P.S. готово все, кроме колес) Обидно как-то) P.P.S. Заранее спасибо)) http://s009.radikal.ru/i309/1102/59/454c2b5d9f91.jpg
Виталя | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 20:42 | Сообщение # 2 |
| Кто-нибуудь! Помогите, а?
YOUNick | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 20:49 | Сообщение # 3 |
| если я правильно понял то нужно сомкнуть диаметр колеса в цельную покрышку так?
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
Виталя | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 22:08 | Сообщение # 4 |
| YOUNick, да. И удлинить полоску, которая будет с внешней стороны (в смысле с видимой)
laserwolf | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 00:17 | Сообщение # 5 |
| а это родные колеса? просто если закрасить и склеить получится нечто топорное
Автопарк: Краз-255В, Hummer M242, Hummer M997, МАЗ-543, БТР-152В1, Зис-5 с цистерной, Руссо-Балт С24/40, АА-60, Зил-157 Взлетная полоса: PBY-5 "Catalina" Проектный институт: МАЗ-543 и модификации Завод:
Виталя | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 01:19 | Сообщение # 6 |
| laserwolf, полоски короткие получаются) Я уже пробовал))
YOUNick | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 01:22 | Сообщение # 7 |
| а может что с маштабом намудрили?
MrEgoIST | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 04:28 | Сообщение # 8 |
| Виталя, довольно странная у вас проблема.. Это ведь от БМ АМО? Тогда боюсь проблема именно у вас, так как в плане сходимости у этих колес проблемы нет. Знаю, так как сам собирал грузовик (а база у них общая). И я не совсем понял, а зачем делать круг колеса без, как вы сказали, "пробелов". Тогда конструкция колеса будет совсем не той, как ее разработали. Расскажите подробнее - как вы пытаетесь сделать это колесо??
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов... Визитная карточка В работе Ferrari F1 "Antares II"
belik | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 04:43 | Сообщение # 9 |
| Не плохо было бы увидеть как ты собираешь эти колеса. По моему, что-то не так в технологии сборки у тебя. Зачем боковой груг без "пробела", эта деталь делается такой для придания конусности, т.е. вырезаешь и склеиваешь по черному контуру, деталь получится конической формы. Если ты этого не делал, то естественно ленты наружной поверхности будут короче на ширину белого поля. Если все сделано правильно, а ленты все равно короче, сделай как советует laserwolf, просто выреж предлагаемые детали с запасом по длине, склей все "по месту", а затем покрась все колесо, ну или его шину черной краской, и не будет ни какого криминала. Тем более если делать модель с законченным презентабельным видом торцы подкрашивать нужно обязательно, а что касаемо колес, особенно их "резиновой" части, так их вообще, все "автомобилисты", да и не только рекомендуют после завершения сборки красить полностью, дабы усилить реалистичность. И еще если сделать так как ты просишь, то колесо будет большего диаметра, чем нужно. И если даже оно станет на свое место, то очень сильно испортит вид модели. Поверь такие несоответствия сильно бросаются в глаза. Это уже будет не автобус, а "биг-фут" какой-то.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 07.02.2011, 04:49 |
gleb253 | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 06:07 | Сообщение # 10 |
laserwolf | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 08:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (Виталя) laserwolf, полоски короткие получаются) Я уже пробовал)) ради интереса попробовал тоже, к сожалению фото приложить сейчас не могу, проблемы с кардридером, но сходятся они очень хорошо, даже вырезанные на скорую руку
Виталя | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:36 | Сообщение # 12 |
| У меня не получается склеить его так, как нужно по инструкции. Там нужно прогнуть по двум линиям, но я не могу. Подсказали продавить чем-то круглым - в доме ничего такого нет( Клеить встык тоже не получается... laserwolf, нифига там не сходится. Именно. Я не спорю, проблем там нет, но у меня не получается... Вот такой я криворукий и ничего поделать не могу)
SP-8 | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:49 | Сообщение # 13 |
| Но там ведь есть клапана которые нужно приклеить с обратной стороны
MrEgoIST | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:06 | Сообщение # 14 |
| Виталя, не помню я, чтобы что там сгибалось по двум линиям.. Давай так, не спеши, не распаляйся. Возьми (нежно)) деталь колеса, ту которая не дает тебе покоя.. Вырежи ее по контуру, то есть оставь только черные части, все белое удаляй. Потом берешь и те места, где было "белое" - склеиваешь в стык. То есть как написал SP-8, эти маленькие клапана подклеиваешь для усиления стыка, то есть под деталью! Надеюсь так стало понятнее..
laserwolf | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:47 | Сообщение # 15 |
| Виталя, нервничать не стоит, в нашем деле это только вредит. можно и круглым продавить, чтобы колесо было более похоже на себя, но это сложнее более просто можно сделать иначе. берешь циркуль и отмеряешь им расстояние отмеченное зеленым, затем с другой стороны листа чертишь окружность (в центре соответствующей заготовки колеса), потом берешь обыкновенную шариковую ручку и с усилием проводишь по начерченной окружности. вырезаешь (7-3), и аккуратно понемножко сгибаешь вдоль продавленной линии. клеится в стык с помощью клапана как и было написано выше, лента тоже клеится в стык используя клапан (который находится рядом с ней) должно получится нечто вроде такого
Сообщение отредактировал laserwolf - Понедельник, 07.02.2011, 17:51 |
