Воскресенье, 28.04.2024, 17:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Помощь по фотошопу (Отбеливание сканов)
Помощь по фотошопу
олег01Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:38 | Сообщение # 1
Приветствую. Можете рассказать по порядку, как отбелить сканы (т.е. оставить только контуры)?
Не живи уныло, не жалей, что было. Не гадай, что будет. Береги, что есть.
ValanirДата: Вторник, 15.02.2011, 03:22 | Сообщение # 2
открываешь фотку в фотошопе и справа есть "волшебная палочка" (значок) далее нажимаешь на нее и мышкой перехо дишь на участок который надо удалить , нажимаешь и он стает выделеным нажимаешь del или backspace и он прбадает , в некоторых версиях вместо этого стает белое а в некоторых в клеточку. поудалял и переходишь в файл-сохранить как- ниже выбираешь в jpeg.jpg и сохраняешь
если помогло то нажми на + ко мне плз
Нарушение правил форума!
igorOK1998Дата: Вторник, 15.02.2011, 03:37 | Сообщение # 3
Valanir, нехорошо плюсы просить!
СеренькийДата: Вторник, 15.02.2011, 04:36 | Сообщение # 4
igorOK1998
Так расскажи как отбелить без плюсов wink
YOUNickДата: Вторник, 15.02.2011, 05:11 | Сообщение # 5
Во первых разные бывают сканы: однотекстурные и многотекстурные - с ними всё очень сложнее, если в первом варианте в фотошопе можно применить выделение области - изображение - замена текстуры - выбор заменяемой и установкой новой...то во втором её можно либо осветлить либо путём сложных процессов постепенно доводить до нужного варианта...Используя стили их настройку, всевозможные замены цветов, осветление и так далее... По возможности стараюсь избегать сложных текстур или осветлять их(если под покраску), либо оставлять так как есть...
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
олег01Дата: Среда, 16.02.2011, 01:43 | Сообщение # 6
http://depositfiles.com/files/6vuyrcq31
Можете отбелить этот скан? Он одноцветный.
СеренькийДата: Среда, 16.02.2011, 02:11 | Сообщение # 7
олег01
Забирай
http://depositfiles.com/files/q0hji9zvx
Так или нет?
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 16.02.2011, 02:12
ByPassingДата: Среда, 16.02.2011, 05:13 | Сообщение # 8
олег01,
Олег... Отбеливают, обычно, сканы высокого качества - с чёткой цветовой градацией. Ваш скан, к сожалению, не только м-м... не качественный, а откровенно ПЛОХОЙ! Мало того, что он сделан на плохом сканере - он ещё и "раздут" с низкого разрешения (около 200 дпи) до 600 дпи, скорее всего для увеличения "веса"... Я для отбеливания использую CorelDraw,Photoshop и Adobe Acrobat Pro. Фотошопом я добиваюсь максимального контраста ЧЁРНЫХ линий и обозначений. Затем, КорелДровом векторизую изображение, получая чистые цвета. Сохраняю файл в ПДФ Акробатом. Затем, в Акробате экспортирую его в ДЖИПЕГ. ДЖИПЕГ открываю Фотошопом и Волшебной Палочкой, с градиентом 10-15 удаляю цвета с деталей. Качество сканов должно быть ОТЛИЧНЫМ - тогда обработка и обесцвечивание занимают немного минут.
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
