F-35 Lightning II
Vasaq | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:29 | Сообщение # 31 |
| Quote (marmot) а вот с идеальными сборщиками - проблема. wink Скромность украшает человека (особенно если о ней говориться в характеристике)
Egorka | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:23 | Сообщение # 32 |
| Интересная модель .
marmot | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 04:05 | Сообщение # 33 |
| Предкрылки и флапероны. Конструктив на мой взгляд совсем неудачный - опять склеивание встык под прямым углом. Зазоры получаются неровные, стыки торчат наружу, детали норовят пойти винтом, все получается неаккуратно, как ни старайся. Из мелких придирок - нет канавок на внешнем крае флаперона (на внутреннем крае предкрылка - есть).
Картонные крылья
Egorka | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 06:36 | Сообщение # 34 |
| Флаперон отличаются цветом,так надо?
Серенький | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 08:57 | Сообщение # 35 |
| Да вряд ли так нада. http://img-fotki.yandex.ru/get/13/zhivi-strana.13/0_7a54_69b846fd_XL
http://www.jsf.mil/images/gallery/sdd/f35_test/a/sdd_f35testa_053.jpg
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 23.01.2012, 08:57 |
marmot | Дата: Вторник, 24.01.2012, 02:55 | Сообщение # 36 |
| Quote (Egorka) Флаперон отличаются цветом,так надо?
Вариантов окраски довольно много, фотографий конкретно этого борта я не нашел, надо полагать у разработчика были резоны окрасить их именно так.
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:42 | Сообщение # 37 |
| Хвостовое оперение. Основные сложности с вертикальным оперением - традиционно склейка встык под углом, нет вертикального шпангоута, соответственно сложно выдержать профиль и угол наклона, и что уж совсем некстати - киль разрезан пополам по горизонтали, понятно почему - киль книзу слегка утолщается, но настолько незначительно, что вполне без этого можно обойтись, просто задав форму вертикальным шпангоутом. Особенно заковыристо клеить узкий и тонкий руль направления из двух частей, стыкуя их торцами. Рекомендую делать это исключительно на склейках С горизонтальным оперением особых проблем нет, но профиль приходится формировать сложный.
Картонные крылья
ShorrCan | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 02:32 | Сообщение # 38 |
Издатель
| Страничка с изданным журналом в масштабе 1:33 http://only-paper.ru/forum/74-10774-1#275031
marmot | Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:43 | Сообщение # 39 |
| Шасси. Ну здесь претензий будет много. - частично отсутствует нумерация на схеме сборки основных стоек - чуть не половина деталей (в том числе "покрышка" даны только на одну стойку) - деталь 50А совсем не такая, как на схеме (вилка с одной стороны) - нет никакого проволочного каркаса, соответственно прочность - никакая, особенно это касается передней стойки, где весь вес модели приходится на Г-образную деталь, сечением в 1 мм, приклеенную к стойке торцом. Достаточно чуть шевельнуть стоящую модель и колесо тут же отвалится - годится только для подвески на потолок. - то что "покрышка" дана отдельно от ступицы - это даже прикольно, но вот зачем ступицу делать пустотелой, да еще с двухмиллиметровой пустотелой стенкой, а потом заподлицо вклеивать внутрь диск - вообще непонятно - на ступице нет хорошо различимых на оригинале "спиц" - детали "ножниц" имеют неудачную конструкцию - вырезать вилку толщиной в 3 мм и шириной стенки - 0,5 мм из бумаги нереально, для этого нужен фрезерный станок и сталь. (на передней стойке половинка "ножниц" вообще отсутствует). - основания задних стоек совсем не похожи на оригинал, крепеж совсем другой, да и вообще ниши - бедноваты.
Вот что получилось:
Картонные крылья
Серенький | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:09 | Сообщение # 40 |
| Вот и замечания. Надеюсь издатель исправит в последующих выпусках?
ShorrCan | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:33 | Сообщение # 41 |
Издатель
| Сперва разработчика нужно найти для внесения изменений... А смотриться совсем неплохо.
Серенький | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:50 | Сообщение # 42 |
| упс. Что ещё один разраб пропал? Пипец... Тогда Юра издавай трактор. Разраба искать не нужно будет , в каждой теме засветился
mcboom2007 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:52 | Сообщение # 43 |
| Разработчик не пропал, и никуда не пропадал (но меня никто и не искал и не звонил). Я сижу и внимательно слежу за сборкой, так как мне надо ВСЕ мелочи и нюансы, которые Слава напишет внести\добавить\исправить.
Серенький | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:57 | Сообщение # 44 |
| Quote (mcboom2007) и не звонил А куда звонить? в колокол? Хорошо что на месте и следите
mcboom2007 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 01:36 | Сообщение # 45 |
| Quote (Серенький) и не звонил
А куда звонить? в колокол? Хорошо что на месте и следите Издатель знает мои номера!
