P-38G Lightning Halinski 1:33
Victor68 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 22:57 | Сообщение # 16 |
| Quote (Tigr101274) в настоящий момент собран каркас фюзеляжа почти полностью, сходимость лазерной резки отличная все сходится на ура Насколько я помню, у Михаила Пыркина радиооборудование за креслом пилота оказалось высоковатым и не влезло под заднюю часть остекления кабины (пришлось его впоследствии отрывать и подрезать по высоте). Так что "на ура" - очень обманчиво... А если уж до конца разбираться с полкой за креслом пилота, то на реальных машинах эти полки были не горизонтальными, как в разработке Халинского, а с уклоном вниз (к хвосту самолета). Тогда и радиооборудование без подрезки должно вместиться под фонарь.
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 19.04.2012, 22:58 |
Tigr101274 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:45 | Сообщение # 17 |
| Victor68, Спасибо за помощь и разъяснения учту в дальнейшем, в настоящее время помаленьку собираю мелочевку в кокпит, после выходных будет фотоотчет.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2 В процессе:Wellington
Tigr101274 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 13:54 | Сообщение # 18 |
| Приветствую всех. Выходные прошли в трудах пришла весна вместе с ней куча дел по подготовке огородного хозяйства, но все же маленько выделил время на модель, вот что есть на данный момент: Левая панель приборов Установленная на место Ну и сами мизерные деталюшки в процессе Все установленные на свои места Правая панель И так же все детали на соих местах
Tigr101274 | Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:35 | Сообщение # 19 |
| Всем привет. Маленькое обновление в сборке, изготовил блок педалей (потратил уйму времени, но все равно получилось не так как хотел, пусть остается уже как есть) Часть деталей на выкройках из которых собирается блок педалей Ну и сам блок собственно Ну а здесь попробовал немного нанести потертости краски до металла с помощью "сухой кисти" Установленный блок на своем месте
Vasaq | Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:31 | Сообщение # 20 |
| Да всецельная покраска спасает мелочевку и придает ей вид.
villi64 | Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:46 | Сообщение # 21 |
| А еще бы металиком да сухой кистью по торцам. Начинка была бы вА-Аще как живая.
Сообщение отредактировал villi64 - Суббота, 28.04.2012, 22:47 |
Tigr101274 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 05:37 | Сообщение # 22 |
| Доброго всем времени суток. Выпало малость свободного времени, которое полностью использовал на сборку Собран основной блок переключателей и он же установленный на свое место Далее собрал и установил панель приборов В том виде какая получилась панель, мне не понравилась и я решил опробовать новую для себя технологию изготовления приборов, в таком виде панель на мой взгляд смориться получше, медную проволоку хотел сначала зачернить химическим методом, но не оказалось нужных мне компонентов и я просто облудил проволочку припоем, хотя судя по фото какие я нашел по внутреннему устройству кабины серебристых ободков приборов не было, пусть останутся такие какие есть, красить краской не стал в связи с тем, что окрашенные краской при нанесении лака вовнутрь красочный слой благополучно перемешивался с лаком и заливал черным внутреннюю часть прибора, нарушив тем самым видимость стекла. ну и на последок лак очень мне понравившийся при изготовлении остекления приборов (прихватизировал у жены во временное пользование, то биш на совсем )
Vasaq | Дата: Вторник, 01.05.2012, 05:46 | Сообщение # 23 |
| Внутрянка класс. А переделанная приборка смотрится гораздо реалистичнее.
Gunns | Дата: Вторник, 01.05.2012, 19:21 | Сообщение # 24 |
| Quote (Tigr101274) лак очень мне понравившийся при изготовлении остекления приборов нуна попробовать
Tigr101274 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 12:27 | Сообщение # 25 |
| Приветствую всех форумчан, и так посадки в огороде вроде бы закончены и появилось немного свободного времени на постройку модели Заготовка штурвала (изготовлена из тянутого литника) Весь узел в сборе Ну и установленная на место штурвальная колонка
Сообщение отредактировал Tigr101274 - Понедельник, 04.06.2012, 12:28 |
Andr2 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:36 | Сообщение # 26 |
| Оборудование кабины просто завораживает! Так держать!
Gunns | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:55 | Сообщение # 27 |
| Tigr101274, слежу за сборкой с большим интересом ляпота!
Kruk | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21:44 | Сообщение # 28 |
| Tigr101274, Отличное начало! Кабина получается очень реалистичной.
Quote (Tigr101274) при нанесении лака вовнутрь красочный слой благополучно перемешивался с лаком и заливал черным внутреннюю часть прибора, нарушив тем самым видимость стекла. С этой проблемой можно бороться если использовать вместо лака дихлорэтановый клей (ипользуется для склейки пластика, продается в медтехнике). Он прозрачный и делает прочную пленку, создающую эффект остекленения прибора. На оправке нужного размера скручивается проволка и острым резаком отрезается по длине окружности. Срез должен быть очень ровным, что даст плотное соединение кольца и нет необходимостио облуживать припоем. Выставить пинцетом на обрис прибора, зубочисткой захватить небольшую капельку клея и капнуть в центр. Быстро провести по ободу прибора и больше не трогать, так как клей быстро сохнет. После высыхания ободок легко красится черной акриловой краской с помощью очень тонкой кисточки. Перед тем как делать на чистую, рекомендую потренироваться на другом листочке бумаги или как говорил киноклассик "на кошках" Вот пример, но только без подкраски. Покрашеный вариант установлен на модели, но пока нет фото:
stimer96 | Дата: Вторник, 05.06.2012, 03:01 | Сообщение # 29 |
| Tigr101274, детализация кабины впечатляет
Tigr101274 | Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:30 | Сообщение # 30 |
| Kruk, спасибо за дельный совет, учту на будущее, а так же спасибо всем за комментарии и интерес к теме.
